CB antena
CB antena
OdgovorNapisal/-a dejanjancar » 26 Feb 2012, 15:24
Kupil sem rabljeno CB anteno in jo tudi umiril tako da je zadeva en čas kar lepo delala. Sedaj pa ne vem kaj je nastalo, da antena vrača vse nazaj sploh je ne morem umirit. Danes sem tudi priklop na novo zalotal sicer sem malo skrajšal kabel ampak zadeva je delala slabo že pred mojim posegom. Prosim če mi lahko pomagate za vašimi izkušnjami in nasveti.
S56DJ, QTH-JN65VT
dejanjancar
Prispevkov: 11
Pridružen: 15 Mar 2006, 21:27
Kraj: Tomačevica, Komen, Kras
Re: CB antena
OdgovorNapisal/-a s52ft » 26 Feb 2012, 15:50
Hoj.
Morda prekinjen coax ali v kratkem stiku kje vmes. Ce si v bloku se hitro lahko kaj takega zgodi.
ALi pa priklop na sami anteni. Drugje skorajda ne more biti napake hi.
73 de Bostjan
s52ft
Prispevkov: 131
Pridružen: 31 Jan 2004, 13:37
Re: CB antena
OdgovorNapisal/-a dejanjancar » 26 Feb 2012, 16:36
Živjo,
Vse se pomeril in ni nič v stiku vse tako kot mora bit, kaj pa če bi zamenjal kabel ker ko sem anteno prvič umerjal sem jo dal do konca ven in še zmeraj nisem dosegel prav odlične umiritve, zanima me če podaljšam kabel če bom potem lahko boljše umiril in zanima me še kako dobiš pravo dolžino kabla.
S56DJ, QTH-JN65VT
dejanjancar
Prispevkov: 11
Re: CB antena
OdgovorNapisal/-a s52ft » 26 Feb 2012, 17:24
Lahko da ti je voda prisla v coax?
Glede dolzine je pa prava tista, ki jo imas oz. tista,
ki ti seze do postaje ;)
73 de Bostjan
s52ft
Prispevkov: 131
Re: CB antena
OdgovorNapisal/-a s55m » 26 Feb 2012, 20:34
Dejan, najprej napiši kakšna antena je sploh to, nato pa še dodaj kakšno sliko priklopa koaksialnega kabla nanjo. Antene se ne "umirja" ampak se uglašuje ali umerja. Če nekaj "umirjaš", pomeni da je to divje in običajno pomagajo pomirjevala.
Re: CB antena
OdgovorNapisal/-a S51AY » 26 Feb 2012, 21:41
s55m napisal/-a: Če nekaj "umirjaš", pomeni da je to divje in običajno pomagajo pomirjevala.
Pa še res je... :D :D :D :D ... to pa ne velja za mobilne antene, teh ne moreš umiriti... :D :D
Re: CB antena
OdgovorNapisal/-a dejanjancar » 26 Feb 2012, 21:49
Živjo,
Antena je magneta, uro nazaj sem preveril še z multimetrom če je kak stik in je vse ok.
No ja malo sem po domače opisu zadevo vem da se anteno uglašuje.
Slike bom pa še priložil .....
S56DJ, QTH-JN65VT
dejanjancar
Prispevkov: 11
Re: CB antena
OdgovorNapisal/-a s55m » 27 Feb 2012, 01:02
Če je magnetna, mora biti za pravilno delovanje vedno na velikem kosu pločevine (tako kot je streha avtomobila).
Če si jo dal na tla ali kar na hišno streho, ne bo delovala.
Re: CB antena
OdgovorNapisal/-a dejanjancar » 27 Feb 2012, 20:10
No vsak nasvet je ok, samo če sem kupil magnetno anteno vem da je za na avto in jo tudi imam in to na sredini strehe....
S56DJ, QTH-JN65VT
dejanjancar
Prispevkov: 11
Re: CB antena
OdgovorNapisal/-a s52ab » 27 Feb 2012, 20:55
Dejan, kot je videti, imaš anteno pritrjeno na magnetu oz. magnetnem nosilcu. "Magnetna antena" je povsem nekaj drugega. O njej pa v tej razpravi ne mislim moriti ne tebe, ne ostalih.
s52ab
Pridružen: 12 Mar 2006, 22:13
Re: CB antena
OdgovorNapisal/-a dejanjancar » 27 Feb 2012, 22:03
Zato pa je razprava in z besedo na dan...
S56DJ, QTH-JN65VT
dejanjancar
Prispevkov: 11
Re: CB antena
OdgovorNapisal/-a s57uud » 28 Feb 2012, 00:20
dejanjancar napisal/-a:Zato pa je razprava in z besedo na dan...
http://en.wikipedia.org/wiki/Loop_antenna
Magnetna antena je posebna oblika majhne loop antene.
Ti verjetno nimaš take ?
s57uud
Prispevkov: 660
Pridružen: 17 Sep 2001, 02:00
Re: CB antena
OdgovorNapisal/-a s52ab » 28 Feb 2012, 09:14
Dejan, kot te razumem, si spraševal za rešitev problema drugačne narave.
Torej bom malo izven teme. Kar nekaj časa sem eksperimentiral z "magnetkami" :
http://lea.hamradio.si/~s52ab/magnetic_loop/index.html
...in še kar nekaj drugimi "nemogočimi" antenami. Bilo je zanimivo.
Samo iz svoje prakse ti povem in po teh praktičnih izkušnjah svetujem, da v kolikor se odločiš eksperimentirati z "mnogo prekratkimi" oz. kot jih še imenuje večina, "nemogočimi" antenami, bodi previden in jih pri eksperimentih, ki te znajo presenetiti, odstrani od sebe na primerno razdaljo. Ta razdalja naj bo za standardne moči am. oddajnikov, ki se gibljejo okoli 100W, vsaj nekaj deset metrov od tebe.
Za tvoj problem pa je (po mojem mnenju), najbolje, da pokličeš nekoga od operaterjev, ki je že izdelal zase kako anteno in pogledata v čem je problem pri tej tvoji anteni.
s52ab
Re: CB antena
OdgovorNapisal/-a dejanjancar » 01 Mar 2012, 22:52
Sedaj nimam časa sporbal pa bom narest da bo antena imela boljšo maso povezal jo bom z enim debelejšim kablom ker ne vem zakaj je prišlo sploh do tega problema ker zadeva bi morala delovati brezhibno ker sem vse premeril in ni nič v stiku....
Vam sporočim ko se bom malo poigral in ugotovil problem....
S56DJ, QTH-JN65VT
dejanjancar
Prispevkov: 11
Re: CB antena
OdgovorNapisal/-a S52DK » 02 Mar 2012, 08:04
Dejan,
antena je relativno kompleksna zadeva in če je ne razumeš ti dela preglavice. CB mobilna antena je močno električno skrajšana in tu se začnejo problemi. Po vsej verjetnosti je antena eno samo navitje oz. je kratka palica z tuljavo na sredini. V primeru, da je v tuljavo vdrla voda, antena ne bo delovala pravilno vse dokler se ne bo posušila, pa še tu obstaja možnost, da bo prišlo do korozije in zadeva še vedno ne bo delovala. Predlagam ti, da poslikaš anteno in nam jo tukaj na forumu pokažeš, da sploh vemo o čem se pogovarjamo.
