1.8 MHz vertikalna antena za ribolovce
OdgovorObjavljeno: 21 Feb 2012, 23:37
Napisal/-a yu1cf
Ribiči so res čudo, HI... Imajo tudi 10 metrske palice in če odstraniš zadnji segment, ostane cca 9m.
Kako bi izgledala antena za 160m po tem sistemu? Dragan S55Z
Evo rešenja vertikalne antene za 1.8 MHz visine 9 m. Kao što je Dragan rekao. Upotrebićemo fiberglas štap.
Izgled antene:
Način izgradnje:
Zbog veoma niske impedanse antene, kroz žice teku veoma jake stuje.
Uz štap treba prilepiti 4 lak žice debljine 1 mm i dužine 9 m. Rasporediti ih sa sve četiri strane štapa. I sa gornje i sa donje strane ih kratkospojiti.
Sa gornje strane zalemiti 2 žice dužine za početak 2 x 29 m i preseka 1.5 mm2. Možda nije loše i da se sa žice skine izolacija, kako bi žica bila lakša.
Ipak 29 m žice, neće tek tako da stoji na tankom štapu. Možda će morati i da se vrh dodatno ankeriše sa strunama u poprečnom pravcu.
Način spajanja:
Paralelno sa konektorom postaviti kalem L1, koji treba namotati debelom žicom.
Radijali. Treba ih postaviti što više. Ovih 8 su minimum. Ako bi ih bilo barem 64, bila bi to bolja antena.
Radijali mogu da budu od bilo kakve žice i bilo kog prečnika. Neka budu svi jednake dužine.
Način podešavanja:
Antena se podigne (uspravi), ankeriše se i više se ne spušta. Radijali se razvuku simetrično.
Postavi se kalem L1 i više se ne šteluje.
Potrebno je da se na daljini od 30 m simetrično postave dva drvena stuba visine barem 4 m na koje će se ankerisati žice od kapacitivnog opterećenja.
Rezonancija će zavisiti od broja radijala, žice i ugla pod kojim je postavljeno kapacitivno opterećenje.
Skraćivanjem žice rezonantna frekvencija će biti viša. Žica mora da se seče simetrično u malim parčićima od oko 10 cm, sve dok se antena ne dovede na željenu rezonantnu frekvenciju od npr. 1825 KHz.
Na rezonantnoj frekvenciji treba očekivati SWR od 1:1 i širinu radnog opsega od oko 14 KHz za SWR od 1:1.5.
Zaboravite na postavljanje ovakve antene između kuća i solitera. Ovakva antena zahteva čistinu.
Na dobroj lokaciji ova antena čak i ovako niska može da konkuriše svim drugim vertikalnim antena za 1.8 MHz.
U poređenju sa dipolom pune dužine za 1.8 MHz, ova antena će kod DX stanica dati puno jači signal, čak i ako je dipol postavljen na 30 m visine.
Puno uspeha u gradnji.
Goran YU1CF
Re: 1.8 MHz vertikalna antena za ribolovce
OdgovorObjavljeno: 23 Feb 2012, 20:37
Napisal/-a s55z
Goran TNX.
Tole bo odlična portable antena, ki jo bom zagotovo preizkusil na prvem Field day-u! :D
Zaradi števila radialov, pa je na moj vrt ne spavim (niti ni prostora, da bi jih potegnil v vse smeri), poleg tega sem v dokaj gostem naselju... :(
OdgovorObjavljeno: 23 Feb 2012, 21:59
Napisal/-a S51DX
Goran, daj prosim obdelaj še 3,5 MHz z 10m ribiško palico.
Potem bomo imeli komplet.
Hvala, de Janez S51DX
OdgovorObjavljeno: 24 Feb 2012, 00:46
Napisal/-a yu1cf
s55z napisal/-a:Goran TNX.
Priznajem da nisam baš razmeo. Ako nije moguće razvući radijale u svim smerovima, treba ih postaviti u onim u kojima je moguće.
Naravno neće biti isto, ali će raditi.
Naglasio bih opet, da antena koja je ovako niska ni u kom slučaju ne sme da bude niža od objekata u okolini. Trebalo bi da cela bude iznad.
Zato je i potrebna čistina.
S55Z. Molim te javi kada budeš sastavio antenu, pošalji slike ovde na forum i na office@dual.rs i opiši utiske.
Naravno, beverage antene su zakon za prijem.
http://www.dual.rs/Amateur%20radio%20equipments,radio%20amaterska%20oprema/beverage%20box%20complete
Bez prijemnih antena teško je raditi na 1.8 MHz.
Pozdrav Goran YU1CF
OdgovorObjavljeno: 24 Feb 2012, 00:48
Napisal/-a yu1cf
S51DX napisal/-a:Goran, daj prosim obdelaj še 3,5 MHz z 10m ribiško palico.
S51DX Postaviću i to narednih dana u posebnoj temi...
Pozdrav Goran YU1CF
OdgovorObjavljeno: 25 Feb 2012, 03:11
Napisal/-a s55z
Goran, pravilno si razumel. Nimam prostora v vseh smere da bi potegnil radiale. Ok, lahko bi šlo v max. treh smereh. Na FD lokaciji ne bo problema.
Kakšna bi bila pa izvedba dvoband antene 160/80m z enako višino (9m) ribiške palice...? Bi to šlo?
OdgovorObjavljeno: 25 Feb 2012, 14:01
Napisal/-a yu1cf
S55Z: Kakšna bi bila pa izvedba dvoband antene 160/80m z enako višino (9m) ribiške palice...? Bi to šlo?
Bilo je i takvo rešenje.
S50XX je preveo takav članak koji sam postavio na Yahoo listu.
http://lea.hamradio.si/scc/novice/novice.htm
Mislim da je broj 14 od 2010 godine.
http://www.dual.rs/Amateur%20radio%20an ... %20antenna
Može da se sastavi. Rešenje jeste interesntno, jedino je problem kod veoma aktivnih operatora, koji stalno menjaju band.
Spuštanje i podizanje kapacitivnog opterećenja traži oko 10 min. posla.
Pozdrav Goran YU1CF
OdgovorObjavljeno: 25 Feb 2012, 18:13
Napisal/-a S53K
oj,
koliko je to bolja antena od 5kW dummy load-a?
Ima li karakteristike neke?
OdgovorObjavljeno: 26 Feb 2012, 00:30
Napisal/-a yu1cf
Hi Simon
Od "Dummy load"-a je neuporedivo bolja :D .
Ipak ne bi trebalo mešati "babe i žabe". Otvorićemo narednih dana posebnu temu za kombinovanu antenu za 1.8 i 3.5 MHz.
Ako bude bila interesantna.
Ova tema je posvećena "ribolovcima" i samo 1.8 MHz opsegu :D
Pozdrav Goran YU1CF
