7 MHz portabl vertikalna antena za ribolovce by YU1CF
OdgovorNapisal/-a yu1cf » 18 Feb 2012, 16:11
Ovde opisana antena je namenjena prvenstveno za portabl rad.
Cilj je da se za što manje para napravi dobra antena koju svako može da sastavi za 1 sat.
Cilj nam je da što jeftinije prođemo i da pomoću "štapa, kanapa, strune i seloteipa" sastavimo antenu.
Nabavićemo (a možda i imamo par komada) ribolovački fiberglas štap od 7 m, kojem ćemo skinuti zadnji i najtanji segment.
Preostaće otprilike oko 6400 mm.
Štap ćemo privezati za "raklje" koje se koriste za oslanjanje štapa kada se ide na "ček", dovoljno visoko da mogu da se pobodu da štap stoji stabilno.
Uz štap ćemo na više mesta seloteip trakom fiksirati bakarnu lak žicu bilo kojeg prečnika. Npr. 1 mm.
Na vrhu žice (i štapa) lemimo dve dodatne žice dužine za početak 3.2 m.
Na njihove krajeve vezujemo tanku strunu koju svaki ribolovac ima u izobilju. Pomoću nje će takve dve žice prema gornjoj slici biti opružene i zategnute. Što dalje to bolje.
Na donjem kraju postavljamo kalem za prilagođenje L1.
Na koji lemimo direktno koaksijalni kabal RG58, dužine barem 15m. CIlj nam je da se osim dobre zabave i što manje zračimo.
Žica za kalem L1 se najlakše dobije u elektro radnji, kupovinom PPR kabla dužine 1m. Razblankira se tupim nožem i namota.
Ovaj kalem kada se zalemi nikako se ne šteluje. Postavlja se fiksno.
Za masu koaksijalnog kabla takođe lemimo i 4 žice dužine 10 m i bilo koje debljine. To će nam biti radijali. Naravno ne mora 4 može i mnogo više.
Ali pošto nam je cilj što lakši rad u portablu 4 su dobar kompromis. Radijale je potrebno razvući simetrično i krajeve "baciti u travu".
Kalem L2 je opcioni za uzemljenje antene, ali pošto je ovo portabl rad možda možemo i da ga zaboravimo.
A ako "nećemo da zaboravimo", onda je potrebno poneti i čekić i nekoliko 5/4" šipki dužine barem 1.5 m koje ćemo da pobodemo u zemlju i povežemo sa donjim krajem L2 prigušnice.
Antena je skoro spremna za rad. Podesimo 7.07 MHz frekvenciju i proveravamo SWR. Naravno za početak će antena biti ispod radne frekvencije.
Podešavanje rezonancije se izvodi skraćivanjem gornjih žica (kapacitivno opterećenje) po sledećem orijentacionom pravilu.
Svako skraćivanje za 46 mm simetrično oba kraja (2 x 46 mm) povećava radnu frekvenciju za 40 KHz ili oko 1.15 mm za 1 KHz promene frekvencije.
Jednom podešena na 7.07 MHz, ova antena će za SWR od 1:1.5 imati širinu od oko 150 KHz, tj. moći će da se koristi od 7.0 do 7.15 MHz.
Ako je 150 KHz nedovoljno, onda moramo vertikalni deo antene da udebljamo.
Upotrebićemo opet lak žicu od 1 mm ali 4 komada od 6.4m koje simetrično zalepimo sa sve četiri strane štapa za pecanje. Kao što je prikazano sa leve strane gornje slike. I gornje i donje krajeve žica vezujemo paralelno. Ostatak priče je isti.
Ovako "udebljana" antena će imati frekventnu širinu od preko 200 KHz i biće upotrebljiva od 7.0 do 7.2 MHz.
Ovako sastavljena antena će biti skoro jednako efikasna kao i svaka druga vertikalna antena pune visine od 10 m.
Ubeđen sam da sa ovakvom antenom u CQ WW takmičenjima na dobroj lokaciji je moguće uraditi više od 1000 veza.
Jedino što naj bolje lokacije, naj češće nisu pored reke. :-)
Pozdrav Goran YU1CF, YT2L
yu1cf
Prispevkov: 34
Pridružen: 10 Jun 2011, 22:45
Re: 7 MHz portabl vertikalna antena za ribolovce by YU1CF
OdgovorNapisal/-a s55oo » 19 Feb 2012, 10:46
TNX73!
Goran ANDRIC, S55OO
s55oo
Prispevkov: 261
Pridružen: 02 Avg 2001, 02:00
Kraj: Domzale
OdgovorNapisal/-a yu1cf » 19 Feb 2012, 19:30
Hvala takođe imenjače, Pozdrav Goran YU1CF
yu1cf
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a yu1cf » 19 Feb 2012, 19:33
Ribolovci su čudo. Ne samo da imaju štapove od 7 m, nego imaju i štapove od 9 m. :D
Kada se skine naj tanji segment preostane 8.
Evo parametra za antenu visoku 8m.
Posmatramo gornju sliku.
Vertikalni fiberglas štap je visok 8 m. Za njega se izolir trakom prilepi lak žica od 1 mm dužine (visine) 8 m.
Gornje dve žice trebaju da budu dugačke oko 1320 mm, ali pošto njihova dužina zavisi i od ugla pod kojim stoje u odnosu na vertikalni deo treba početi sa oko 2 x 1800 mm.
Kalem L1 treba namotati od žice 1.5 mm2. Prečnik kalema 25 mm i treba namotati 870 mm žice u ukupnoj dužini kalema od 30 mm.
I to je to.
Antena u odnosu na prethodnu od 6.4 m biće frekventno šira čak i sa žicom od 1 mm. Nešto preko 200 KHz.
Treba je podešavati na 7.07 MHz. Svi volimo da nam je na donjem delu opsega bolji SWR. Zar ne.
Na rezonantnoj frekvenciji antena će imati SWR od 1:1.
Još ako bi pored antene bio i neki "kotlić", bilo bi to višestruko zadovoljstvo. :)
Pozdrav Goran YU1CF
yu1cf
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a s55z » 19 Feb 2012, 23:38
Zdravo Goran,
Ribiči so res čudo, HI... Imajo tudi 10 metrske palice in če odstraniš zadnji segment, ostane cca 9m.
Kako bi izgledala antena za 160m po tem sistemu?
OdgovorNapisal/-a yu1cf » 20 Feb 2012, 01:17
S55Z bila bi interesantna.
Molim te kaži mi da li bi ti bila interesantna varijanta sa 4 radijala, ili nešto sa barem 32 (64)?
Pozdrav Goran YU1CF
yu1cf
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a s55z » 20 Feb 2012, 09:58
Glede na prostor, nekaj s čim manj radiali...
OdgovorNapisal/-a yu1cf » 20 Feb 2012, 20:20
Može da se sastavi 1.8 MHz solidna vertikalna antena visine 9 m. Potrebno mi je samo da još sve iscrtam pa ću je predstaviti u posebnoj temi.
Pozdrav Goran YU1CF, YT2L, AI4RK
yu1cf
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a s55z » 21 Feb 2012, 08:36
Goran, super! TNX v naprej... :D
