YU1CF Uzemljena i kratkospojena vertikalna antena za 7 MHz
OdgovorNapisal/-a yu1cf » 17 Feb 2012, 00:16
Verovatno je mnoge od vas mučio problem. Kako postaviti vertikalnu antenu koja je koliko - toliko zaštićena od groma.
Naravno, ako grom reši da udari u antenu, teško da će i ovo rešenje biti sigurno, ali sa povećanim šansama za preživljavanje kako antene, tako i radio stanice.
Prednost donjeg rešenja se sastoji u tome što antena (njeni delovi) kratkospajaju napojni koaksijalni kabal a dodavanjem donje prigušnice u mogućnosti smo da uzemljimo antenu spajanjem za gromobransko uzemljenje ili posebno uzemljenje ako se antena podiže na livadi.
Izgled antene:
Spajanje:
Primetimo da ovi gornji podaci važe kako za novu antenu, tako i za postojeće antene za 7 MHz koje mogu da se preprave na gore opisani način.
Objašnjenje:
Vertikalna antena se postavlja na livadi ili ravnom krovu. Radijali su postavljeni pod 90° u odnosu na vertikalni štap.
Kalem L1 ima dvojaku funkciju. Predstavlja deo prilagođenja antene, i kratkospaja priključni koaksijalni kabal.
Kada se namota na tačano opisani način, više se ne podešava.
Ako se prepravlja postojeća antena, dodavanjem kalema L1 vertikalni štap treba da se skrati za nešto više od 30 cm.
Prigušnica L2 predstavlja kratak spoj za jednosmernu struju, a na frekvencijama oko 7 MHz veliku otpornost.
Na taj način sprečavamo da VF energija bude odvedena u zemlju. Drugi kraj L2 se spaja na gromobransko uzemljenje.
Kako pronaći žicu od 4 mm2?. Ako već nemate lak žicu prečnika oko 2.2 mm, u najbližoj elektro radnji kupite naj jeftiniji PPR 4mm2 kabal dužine 6m.
Razblanikirati ga pomoću tupog noža. Imaćete za oba kalema, a i preostaće za neke druge eksperimente.
Žicu nije loše izlakirati, zbog oksidacije.
Radijali.
Treba ih postaviti što više. Ne bi trebalo za dobar rad da ih ima manje od 16 a mnogo bolje 64 radijala. Bilo kakva bakarna žica biće dobra.
Dužina radijala nije kritična. Može da bude između 8 i 10 m. Neka svi radijali budu jednake dužine.
Ovako sastavljena antena imaće na rezonantnoj frekvenciji SWR od 1:1 i širinu opsega veću od 200 KHz.
Kalemove kao i konektor treba zaštititi od ulaska vode u posebnoj kutiji.
Antena naravno može i da se kupi u ovoj varijanti za negde oko 140 Eur.
Puno uspeha u gradnji.
Goran YU1CF, YT2L
yu1cf
Prispevkov: 34
Pridružen: 10 Jun 2011, 22:45
