Slinky dipol
Slinky dipol
OdgovorNapisal/-a S56FE » 29 Jan 2012, 21:05
Ker sem omejen s prostorom in živim v bloku v Ljubljani, ki je dolg vsega 16 metrov sem začel iskati po internetu anteno ki bi jo lahko uspešno uporabljal za frekvence od 3,600MHz pa vse do 30MHz. Slučajno sem naletel na EBAY na slinky dipol anteno in začel prebirati razne forume in komentarje o tej anteni. Naposled sem se odločil reskirati 50 eur in naročil anteno iz Amerike. Dobil sem jo po pošti v 7 dneh in začelo se je veselo delo. Anteno je potrebno razpeti in izprobati. Vendar pa so se tu pojavila prva razočaranja. Antena je odlično delala na področju od 7,200MHz pa vse do 30MHz seveda z avtomatskim tunerjem LDG Z-100 plus in sicer od 10MHz pa do 30MHz, med tem ko na 7 MHz tuner ni bil potreben. Na EBAY je pisalo, da naj bi bila antena uporabna tudi za 3,600MHz vendar brez tunerja neizvedljivo, po tunanju pa je bil prisoten močen šum in le tu pa tam se je klaj slišalo. Takorekoč za 3,600MHz neuporabno. Takrat se mi je porodila ideja kaj bi se zgodilo, če bi združil po dva slinkija skupaj in začelo se je iskanje kako priti do slinky vzmeti. Prijatelju je uspelo naročiti iz Anglije 20 slinkyjev in začelo se je delo lastnega slinkija. Naredil sem tudi koaksialni balun in sestavil po 2 slinkyja na krak. Lej ga zlomka, SWR je odličen pri dolžini 16m kolikor je dolga moja streha na 4,200MHz in s tunerjevo pomočjo brez problema stunal na 3,600MHz. Naenkrat so motnje padle do 7 signala in antena je dobesedno zaživela tudi na tem področju. Preizkus antene je dal tudi rezultate in sicer na 21,271,7MHz na USB z OH6NUW kjer sem dobil raport 5/8 z delom cca 80W izodne moči na IC-735. Prav tako narejena zveza z UR4MSF na frekvenci 21,229 MHz. Na 3,702MHz sem potrdil zvezo s HA3DX kjer sem dobil raport 5/9. Kako izgleda antena pa si lahko ogledate na moji spletni strani FB. Toliko o anteni, če koga zanima kaka informacija več, me lahko kontaktira na mail franci.mikec@gmail.com. Lep 73 S56FFE-
S56FE
Prispevkov: 22
Pridružen: 13 Nov 2011, 11:19
Re: Slinky dipol
OdgovorNapisal/-a S56FE » 30 Jan 2012, 21:09
S56FE
Prispevkov: 22
Re: Slinky dipol
OdgovorNapisal/-a S51TK » 01 Feb 2012, 15:25
Živjo
Probaj COBWEB. Poišči na netu.
Dosti dobr za limited space , HI !
S51TK
Prispevkov: 83
Pridružen: 20 Apr 2003, 19:18
Kraj: Galicija p. Žalcu
