Postavitev antene na bitumensko streho
OdgovorNapisal/-a S59OP » 22 Okt 2011, 22:39
Iščem dobro idejo, kako postaviti anteno na ravno, bitumensko streho bloka, ne da bi jo pri tem poškodoval ali da bi le ta kakorkoli vplivala na stanje bitumenske zaščite na strehi.
Morda že ima kdo izmed vas izkušnje na tem področju zato bi prosil za pomoč...
Gre pa za anteno HEX beam nataknjeno na 4 metersko cev z rotatorjem, torej maximalna teža kakšnih 20kg...
S59OP
Prispevkov: 34
Pridružen: 22 Sep 2011, 11:21
Re: Postavitev antene na bitumensko streho
OdgovorNapisal/-a s55m » 23 Okt 2011, 09:14
Profesionalci na strehe, kjer se ne sme vrtati postavijo betonske bloke za sidrišča in za bazo.
Nekaj primerov:
(52.45 KiB) Še ni prenešeno
(66.82 KiB) Še ni prenešeno
(77.02 KiB) Še ni prenešeno
Zadnjič spremenil s55m, dne 23 Okt 2011, 09:19, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 1598
OdgovorNapisal/-a S59OP » 23 Okt 2011, 09:19
Zanimiva izvedba, problem je tole na streho dobiti brez dvigala ;)
S59OP
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a s55m » 23 Okt 2011, 09:21
Sem dodal zgoraj še nekaj primerov.
Ni težava. Zakaj dvigalo? Dovolj majhnih "kamnov" skupaj je težko kot ena velika skala, ogrodje pa lahko vijačiš kar na vrhu.
Prispevkov: 1598
OdgovorNapisal/-a S52DK » 23 Okt 2011, 10:36
Hoj! :D
Najlažje bi si pomagal z t.i. gabioni, oziroma žičnimi košarami. Če imaš pa kamenje že gor, ga pa kar lepo zložiš vanje. :wink:
Še slikica:
S52DK
Pridružen: 22 Avg 2004, 16:41
OdgovorNapisal/-a S59OP » 23 Okt 2011, 11:39
Žal je na strehi samo bitumen, brez kamenja oziroma peska in je zaradi tega streha še bolj občutljiva
Sam razmišljam o aluminijasti plošči 1x1meter na katere spodnji del je prilepljen stirodur, da ni direktnega stika z bitumnom. na to ploščo bi bila privarjena cev v katero bi vstavil steber...
Mogoče ni slaba ideja....!?!
S59OP
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a s56wrt » 23 Okt 2011, 13:03
Sigurno je na strehi kak zračnik/dimnik. Na našem bloku (stolpnici) so zračniki katere se prav lepo lahko uporabi. :)
73 de S56WRT - Robert
s56wrt
Prispevkov: 59
Pridružen: 14 Nov 2004, 19:54
OdgovorNapisal/-a S52DK » 23 Okt 2011, 13:39
s56wrt napisal/-a:Sigurno je na strehi kak zračnik/dimnik. Na našem bloku (stolpnici) so zračniki katere se prav lepo lahko uporabi. :)
Verjetno res najboljša rešitev, seveda, če obstaja kakšen zračnik, pri dimniku se pa moraš zavedati, da dim z dežjem tvori kisline in anteni to ne koristi najbolje.
V primeru alu plošče bo stvar mnogo prelahka za štiri metersko cev in še anteno na vrhu, vsekakor je ročica dolga, masa na vrhu z momentom vred pa izredno velika. Dobro bi bilo malo preračunati sile.
Adijeva rešitev je zanimiva, torej dolge roke, z utežmi ( lahko bi bili betonski zidaki) v trikot (120 stopinj med kraki), še bolj stabilna reč bi bila z štirimi kraki. Vse to se lahko naredi montažno, tako, da se sestavi (po potrebi razstavi) kar na strehi. Namesto kamenja (opek) za uteži pa lahko uporabiš tudi pesek v vrečah (mivka).
S52DK
OdgovorNapisal/-a S52DK » 23 Okt 2011, 14:01
Še slikica konzol za montažo antenskega stebra na zid, zračnik, itd.
S52DK
OdgovorNapisal/-a S59OP » 23 Okt 2011, 16:08
Alu plošča je res nekam prelahka za te stvari vendar bi bila namenjena samo vertikalni sili, na sredini droga bi imel pripete 3 jeklenice in nategnjene in privijačene na 3 zračnike pod kotom 120st.
Res imam zračnike na strehi vendar se bojim kaj konkretnega pritrditi nanje, saj so zidani iz siporeksa kateremu ne zaupam preveč...
Zaenkrat se mi najbolj pametno zdi res postavitev s pomočjo 3h montažnih rok in vreč z mivko...ni slaba ideja :)
S59OP
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a S52DK » 23 Okt 2011, 16:46
S59OP napisal/-a:Alu plošča je res nekam prelahka za te stvari vendar bi bila namenjena samo vertikalni sili, na sredini droga bi imel pripete 3 jeklenice in nategnjene in privijačene na 3 zračnike pod kotom 120st.
Sidranje menja stvar, oz. jo poenostavi. Škoda, da tega nisi omeni že na začetku. Vsekakor bi jaz podnožje naredil s pomočjo treh rok, obtežil vse skupaj z vrečami peska in zasidral z vrvmi. Glede materiala med podnožjem in bitumnom nisem prepričan, če bi bil stirodur dobra rešitev. Mogoče bi bilo boljše na mesto, kjer želiš postaviti drog uporabiti nek trden material, ga zalepiti z bitumnom in nato še enkrat prekriti z bitumensko lepenko oz folijo. Vse šive dobro zaliti oz zavariti, da ne vdre voda. Ne pozabi cele konstrukcije ozemljiti na ozemljitveni sistem.
S52DK
OdgovorNapisal/-a S59OP » 23 Okt 2011, 19:51
No, končno sem našel sliko, strehe, kamor želim anteno postaviti...
Vidijo se 3m visoki dimniki montirani na podstavke iz siporeksa. Ti podstavki bi bili samo za sidrišče opornih vrvi pa še to bi moral izvesti z objemnimi trakovi in ne z vijaki (predvidevam)
(223.58 KiB) Še ni prenešeno
S59OP
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a S54Z » 28 Okt 2011, 20:27
Iz jeklenih ali cevi (ali nerjavečih) narediš štiripod podoben kot je fotografsko stojalo. Tloris cca. 2x2m. Na noge navariš večje kovinske plošče in jih obtežiš (npr. betonski kvadri (betonske kocke po zasavsko).
V hidroizolacijo ne smeš vrtati lukenj. Manjše podobne štiripode domače izdelave smo pred leti postavljali za wi-fi linkovsko mrežo.
Celo kovinsko konstrukcijo vežeš na strelovod.
Na dimnike se po zakonu ne sme postavljati anten.
73, S54Z
S54Z
Prispevkov: 131
Pridružen: 01 Sep 2004, 21:03
OdgovorNapisal/-a s56izw » 29 Okt 2011, 18:16
To streho pa poznam , saj sem nekoč živel na Koroški c. Upam sosed , da ti uspe ! Sicer pa ti povem, da se ne sekiraj za dim iz dimnikov , saj sedaj , ko bo blok 6 bo zrak kot na pohorju :)
Če rabiš kakšno pomoč glede ..... Javi ti rade volje pridem pomagat !
Iztok
s56izw
Prispevkov: 389
Pridružen: 25 Maj 2004, 11:46
Kraj: velenje
OdgovorNapisal/-a S59OP » 29 Okt 2011, 21:26
s56izw napisal/-a:To streho pa poznam , saj sem nekoč živel na Koroški c. Upam sosed , da ti uspe ! Sicer pa ti povem, da se ne sekiraj za dim iz dimnikov , saj sedaj , ko bo blok 6 bo zrak kot na pohorju :)
Iztok
Oho, sej midva se pa že poznava...fajn to ;) Ja, podpise za dovoljenje za postavitev od solastnikov sem že zbral, zdej pa počakam na finance, pol pa akcija!!! ;)
Trenutno imam pa čas, da iščem razne ideje, da si zgradim anteno (HEXa), kupim tapravo postajo (ft450AT) pol pa mic v roke ;)
Če bom rabil pomoč pri anteni, ti javim, če boš pri volji ;)
S59OP
Prispevkov: 34
