Stran 1 od 2
Vrv za napenjanje žičnih anten
OdgovorObjavljeno: 02 Avg 2011, 16:13
Napisal/-a S53MM
Pred leti je nekdo na forumu pisal o neki zelo odporni vrvi za napenjanje nekih ograj, ki naj bi se dobila v Živex-u.
To naj bi bilo kot dober nadomestek za običajno najlonsko vrv, ki se rada strga ob drgnenju ob veje dreves.
Se morda še kdo spomni kakšna vrv naj bi bila ta iz Živex-a?
Matija/S53MM
Re: Vrv za napenjanje žičnih anten
OdgovorObjavljeno: 02 Avg 2011, 19:47
Napisal/-a s55s
Ravno dane sem bil v Štorah pri Celju v Živex trgovini in sem ravno to zadevo iskal, pa niso imeli. Ta se uporablja v vinogradih.
Vem pa ne, če prodajajo tudi na metre, ker potem nisem spraševal naprej.
Poizkusi še v kaki drugi trgovini, ki ti je mogoče bližje (ne vem od kod si).
73 de Dan, S55S
OdgovorObjavljeno: 02 Avg 2011, 20:00
Napisal/-a S53MM
Kako se pa reče tej zadevi, ki si jo iskal?
Gre morda za plastično vrv, ki se uporablja v sadjarstvu?
Matija
OdgovorObjavljeno: 02 Avg 2011, 20:21
Napisal/-a s53sx
Hoj
Ko sem jo jaz kupoval (kmetijski oddelek Merkurja takrat, v Celju)
se je imenovala "vinogradniška žica"---elipsastega preseka, črne barve
in nekaj stopenj nosilnosti..jaz sem vzel 600kg menda......
od takrat je na strehi (10..15 let?)
OdgovorObjavljeno: 03 Avg 2011, 02:35
Napisal/-a S55SR
Poskusi pod imenom BAYCO. Proizvajalec pa je Bayer.
Če je to prava, boš moral nabaviti še posebne, prav za to zadevo narejene zategovalce in ostalo drobnarijo (jajčke, "U" spone). Niso ravno poceni. Sam uporabljam vrv za izdelavo ribiških mrež. Odporna na slano vodo in močna.
LP, Samo
OdgovorObjavljeno: 03 Avg 2011, 08:10
Napisal/-a S53MM
Da, res gre za vinogradniško žico, ki se ji menda reče kordon. Dobila naj bi se v kakih kmetijskih zadrugah, bolj v vzhodni Sloveniji. Hvala Bojanu, S51SM za želene informacije.
Matija
OdgovorObjavljeno: 03 Avg 2011, 08:25
Napisal/-a s57nbt
dyneema?
OdgovorObjavljeno: 04 Avg 2011, 08:53
Napisal/-a s52ft
Kordon bo! Crna in bela vlakna v centru.
OdgovorObjavljeno: 05 Avg 2011, 22:17
Napisal/-a s57mss
Za napenjanje žičnih anten uporabljam vinogradniško sintetično "žico" kordon, se zelo dobro obnese za nošenje anten, je UV odporna in nima skoraj nobenega natega. Dobra lastnost je tudi, da se je sneg nerad oprijema in zlepa ne zaledeni, če pa že, pa se tudi takoj otali pri najmanjšem sončnem žarku zaradi sijoče črne barve. Je tudi zelo lahka. Ima pa eno slabo lastnost - v vinogradu namreč - v jeseni, ko trgači berejo grozdje in se ga malo nacukajo, z škarjami ne ravnajo najbolj previdno in napeta #žica# je hitro v več kosih, kar se pri kovinski ne more zgoditi. V vinogradu je jaz ne uporabljam, izkušnje so od soseda.
Zaradi žilavosti je malce trda in klasično vezanje z vozli ni najboljše, sam uporabljam "U" pocinkane sponkice, so se najbolje obnesle. Pri meni so z njo napete antene T2FD dolžine 28m, dvojni dipol za 1,8 in 3,5MHz, ter romb 4X40m, vse do sedaj brez problemov.
Zadevo prodaja trgovska hiša "JAGER" v vseh njenih tehničnih trgovinah na Štajerskem, so tudi uvozniki zanjo (tega ne berite kot reklamo, je samo informacija) prodaja pa se v dveh dimenzijah glede na silo trganja 400 ali 600 kg v kolutih po 500 m. Na metre mislim da ni naprodaj, cena koluta pa je čisto znosna za radioamaterski žep.
Če je komu huda sila za par deset metrov, bi pa se dalo zmenit, imam nekaj na rezervi- 041-763-849-in tega porosim ne berite kot mali oglas.
Veliko dobrih zvez vam želim! :D Srečko
OdgovorObjavljeno: 06 Avg 2011, 10:05
Napisal/-a s57mss
Še o kordonski "žici" podatki iz prve roke:
dobi se v dveh dimezijah in sicer 3mm in 4mm, ni okrogle oblike temveč elipsasta.
Podatki za 4mm: kolut tehta 5,1kg, 1kg vsebuje 90 metrov "žice", cena za 1kg je 5,29€, prodaja se samo cel kolut.
Garancija proizvajalca 10 let, življenska doba več kot 20 let.
LP Srečko.
OdgovorObjavljeno: 16 Okt 2011, 13:52
Napisal/-a S59OP
Mimogrede, kje pa se dobi tale kordon žica ali vrvica, na spletu ni kaj dosti najti???
OdgovorObjavljeno: 17 Okt 2011, 12:22
Napisal/-a S53MM
Dva prispevka višje je Srečko napisal kje bi se lahko dobila zadeva.
OdgovorObjavljeno: 19 Jun 2013, 21:19
Napisal/-a s52uf
No pa jo imam. Kordon žico namreč. Na poti iz Velenja proti Lj sem opazil tablo JAGER. Grem v trgovino in kupim to čudo od plastične žice...črna, elipsaste oblike, madžarskega porekla, oh in sploh super duper... 27€ za cel kolut (dobrih 5kg).Če so podatki kolikor toliko točni potem jo je na klobčiču cca 450-500m.
OdgovorObjavljeno: 21 Jun 2013, 09:25
Napisal/-a S51AY
s52uf napisal/-a:No pa jo imam. Kordon žico namreč. Na poti iz Velenja proti Lj sem opazil tablo JAGER. Grem v trgovino in kupim to čudo od plastične žice...črna, elipsaste oblike, madžarskega porekla, oh in sploh super duper... 27€ za cel kolut (dobrih 5kg).Če so podatki kolikor toliko točni potem jo je na klobčiču cca 450-500m.
Uh, da ni bakrena... Potem bi jo "megvenném", pa čeprav za špananje...
OdgovorObjavljeno: 21 Jun 2013, 09:51
Napisal/-a S55SR
"megvenném"
Hmmm.... čeprav si mislim kaj naj bi to pomenilo, prosim za prevod :D
