Vrv za napenjanje žičnih anten
OdgovorNapisal/-a S53MM » 02 Avg 2011, 16:13
Pred leti je nekdo na forumu pisal o neki zelo odporni vrvi za napenjanje nekih ograj, ki naj bi se dobila v Živex-u.
To naj bi bilo kot dober nadomestek za običajno najlonsko vrv, ki se rada strga ob drgnenju ob veje dreves.
Se morda še kdo spomni kakšna vrv naj bi bila ta iz Živex-a?
Matija/S53MM
S53MM
Prispevkov: 75
Pridružen: 24 Okt 2001, 02:00
Re: Vrv za napenjanje žičnih anten
OdgovorNapisal/-a s55s » 02 Avg 2011, 19:47
Ravno dane sem bil v Štorah pri Celju v Živex trgovini in sem ravno to zadevo iskal, pa niso imeli. Ta se uporablja v vinogradih.
Vem pa ne, če prodajajo tudi na metre, ker potem nisem spraševal naprej.
Poizkusi še v kaki drugi trgovini, ki ti je mogoče bližje (ne vem od kod si).
73 de Dan, S55S
http://www.qrz.com/db/s55s
Member of S59GCD Lasko
s55s
Prispevkov: 483
Pridružen: 08 Sep 2006, 14:42
Kraj: JURKLOŠTER JN76QC34DK
OdgovorNapisal/-a S53MM » 02 Avg 2011, 20:00
Kako se pa reče tej zadevi, ki si jo iskal?
Gre morda za plastično vrv, ki se uporablja v sadjarstvu?
Matija
S53MM
Prispevkov: 75
OdgovorNapisal/-a s53sx » 02 Avg 2011, 20:21
Hoj
Ko sem jo jaz kupoval (kmetijski oddelek Merkurja takrat, v Celju)
se je imenovala "vinogradniška žica"---elipsastega preseka, črne barve
in nekaj stopenj nosilnosti..jaz sem vzel 600kg menda......
od takrat je na strehi (10..15 let?)
73 de Joze, s53sx
s53sx
Prispevkov: 97
Pridružen: 19 Maj 2001, 02:00
Kraj: there
OdgovorNapisal/-a S55SR » 03 Avg 2011, 02:35
Poskusi pod imenom BAYCO. Proizvajalec pa je Bayer.
Če je to prava, boš moral nabaviti še posebne, prav za to zadevo narejene zategovalce in ostalo drobnarijo (jajčke, "U" spone). Niso ravno poceni. Sam uporabljam vrv za izdelavo ribiških mrež. Odporna na slano vodo in močna.
LP, Samo
ISF (imejte se fantastično)
Samo
S55SR
Prispevkov: 421
Pridružen: 28 Nov 2007, 18:11
Kraj: Koper - Capodistria
OdgovorNapisal/-a S53MM » 03 Avg 2011, 08:10
Da, res gre za vinogradniško žico, ki se ji menda reče kordon. Dobila naj bi se v kakih kmetijskih zadrugah, bolj v vzhodni Sloveniji. Hvala Bojanu, S51SM za želene informacije.
Matija
S53MM
Prispevkov: 75
OdgovorNapisal/-a s57nbt » 03 Avg 2011, 08:25
dyneema?
s57nbt
Prispevkov: 289
Pridružen: 06 Mar 2005, 16:01
OdgovorNapisal/-a s52ft » 04 Avg 2011, 08:53
Kordon bo! Crna in bela vlakna v centru.
s52ft
Prispevkov: 131
Pridružen: 31 Jan 2004, 13:37
OdgovorNapisal/-a s57mss » 05 Avg 2011, 22:17
Za napenjanje žičnih anten uporabljam vinogradniško sintetično "žico" kordon, se zelo dobro obnese za nošenje anten, je UV odporna in nima skoraj nobenega natega. Dobra lastnost je tudi, da se je sneg nerad oprijema in zlepa ne zaledeni, če pa že, pa se tudi takoj otali pri najmanjšem sončnem žarku zaradi sijoče črne barve. Je tudi zelo lahka. Ima pa eno slabo lastnost - v vinogradu namreč - v jeseni, ko trgači berejo grozdje in se ga malo nacukajo, z škarjami ne ravnajo najbolj previdno in napeta #žica# je hitro v več kosih, kar se pri kovinski ne more zgoditi. V vinogradu je jaz ne uporabljam, izkušnje so od soseda.
Zaradi žilavosti je malce trda in klasično vezanje z vozli ni najboljše, sam uporabljam "U" pocinkane sponkice, so se najbolje obnesle. Pri meni so z njo napete antene T2FD dolžine 28m, dvojni dipol za 1,8 in 3,5MHz, ter romb 4X40m, vse do sedaj brez problemov.
Zadevo prodaja trgovska hiša "JAGER" v vseh njenih tehničnih trgovinah na Štajerskem, so tudi uvozniki zanjo (tega ne berite kot reklamo, je samo informacija) prodaja pa se v dveh dimenzijah glede na silo trganja 400 ali 600 kg v kolutih po 500 m. Na metre mislim da ni naprodaj, cena koluta pa je čisto znosna za radioamaterski žep.
Če je komu huda sila za par deset metrov, bi pa se dalo zmenit, imam nekaj na rezervi- 041-763-849-in tega porosim ne berite kot mali oglas.
Veliko dobrih zvez vam želim! :D Srečko
s57mss
Prispevkov: 14
Pridružen: 10 Sep 2009, 10:00
OdgovorNapisal/-a s57mss » 06 Avg 2011, 10:05
Še o kordonski "žici" podatki iz prve roke:
dobi se v dveh dimezijah in sicer 3mm in 4mm, ni okrogle oblike temveč elipsasta.
Podatki za 4mm: kolut tehta 5,1kg, 1kg vsebuje 90 metrov "žice", cena za 1kg je 5,29€, prodaja se samo cel kolut.
Garancija proizvajalca 10 let, življenska doba več kot 20 let.
LP Srečko.
s57mss
Prispevkov: 14
OdgovorNapisal/-a S59OP » 16 Okt 2011, 13:52
Mimogrede, kje pa se dobi tale kordon žica ali vrvica, na spletu ni kaj dosti najti???
S59OP
Prispevkov: 34
Pridružen: 22 Sep 2011, 12:21
OdgovorNapisal/-a S53MM » 17 Okt 2011, 12:22
Dva prispevka višje je Srečko napisal kje bi se lahko dobila zadeva.
S53MM
Prispevkov: 75
OdgovorNapisal/-a s52uf » 19 Jun 2013, 21:19
No pa jo imam. Kordon žico namreč. Na poti iz Velenja proti Lj sem opazil tablo JAGER. Grem v trgovino in kupim to čudo od plastične žice...črna, elipsaste oblike, madžarskega porekla, oh in sploh super duper... 27€ za cel kolut (dobrih 5kg).Če so podatki kolikor toliko točni potem jo je na klobčiču cca 450-500m.
73 in lep dan želim
Leopold
s52uf
Prispevkov: 51
Pridružen: 07 Okt 2005, 06:37
Kraj: nr.Škofja Loka - JN76CF
OdgovorNapisal/-a S51AY » 21 Jun 2013, 09:25
s52uf napisal/-a:No pa jo imam. Kordon žico namreč. Na poti iz Velenja proti Lj sem opazil tablo JAGER. Grem v trgovino in kupim to čudo od plastične žice...črna, elipsaste oblike, madžarskega porekla, oh in sploh super duper... 27€ za cel kolut (dobrih 5kg).Če so podatki kolikor toliko točni potem jo je na klobčiču cca 450-500m.
Uh, da ni bakrena... Potem bi jo "megvenném", pa čeprav za špananje...
OdgovorNapisal/-a S55SR » 21 Jun 2013, 09:51
"megvenném"
Hmmm.... čeprav si mislim kaj naj bi to pomenilo, prosim za prevod :D
Samo
S55SR
Prispevkov: 421
