S50LEA
Radioamaterski forum
Danes je 03 Apr 2020, 17:39
Vsi časi so UTC + 1 ura
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 46 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4  Naslednja
Avtor Sporočilo
 Naslov prispevka: Re: S51AY Mini Magic
OdgovorObjavljeno: 26 Jul 2011, 17:38
Odsoten
Pridružen: 10 Jan 2002, 01:00
Prispevkov: 412
Kraj: Golisce
Madonca Arpi, t'ko dolgo jo boš hvalil, da jo bom naredil in bova stestirala A/B MađikArpad vs. YU7EF 5el. Yagi-san.
Samo, pr' men ni trte! To bo -6dB. Kaj pa če si res pogrunatal super anteno? Madonca srbi...
Juh, S57S
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 Jul 2011, 17:50
Odsoten
Pridružen: 01 Jan 2006, 11:01
Kaj sem jo hvalil ? Potem pritiskam na reset tipko. Delta Loop je delta loop, pe če gledaš iz ene ali iz druge strani... Ali ga napravš dobro, ali slabo. Čudežev ni.
Zdaj konstruiram eno specialno zate - "Sandokan antena". Boš videl, kako ta razžene oblake... :) :) :)
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 27 Jul 2011, 15:17
Odsoten
Danes mi je Branko prinesel še nekaj slik iz 9A, da vas malo narajcam, hi :D . Pa OK, bodite malo narajcani... :D :) :) Vmes so še manjkajoči detajli, izvedba je pa z elementi nad boomom - dela praktično isto. Zahvala za izdelavo delov iz Inox-a gre mojstru 9A6JAW ! Antena je kar se da preprosta in poceni. Boljše rešitve vedno obstajajo... Niso pa vedno poceni.
Delta Loop team: 9A2UP, 9A6JAW in S51AY
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 27 Jul 2011, 18:32
Odsoten
Pridružen: 15 Jan 2011, 23:09
Prispevkov: 29
Oj Arpi,
mene pa zanima,kakšni performansi bi bili za 4 ali 5 el. delta loop. In kakšne bi potem takem morale biti dimenzije cevi. A lahko mogoče 5el loop das v simulacijo? Najlepša hvala za info.
_________________
73! de Boštjan, s51af
http://qrz.com/db/S51AF
http://www.hamlog.eu/s51af
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 Jul 2011, 09:41
Odsoten
S51AF napisal/-a:
Oj Arpi,
Performanse za 4 in 5 elementne loop antene so znane. Vzameš kako knjigo in pogledaš. Dimenzije, performanse, simulacija... Najprej jo moraš konstruirati, optimizirati (po svojih željah in potrebah), šele ko imaš konkretne podatke, lahko simuliraš delovanje, da vidiš, kaj imaš... Potem se to ponavlja v krogu, dokler ne dobiš nekaj, s čim si zadovoljen. Ko si tu tako pišemo, zgleda zelo preprosto, ampak mi operiramo z že določenimi konkretnimi podatki, do katerih je trebalo priti... Tudi jaz bi rad samo "stisnil na gumb", pa bi antena izletela.
Če te zanima konkretno, si tu snami MMANA program http://hamsoft.ca/pages/mmana-gal.php, ali pa pošči starejšo verzijo (npr. 1.2.0.20), skonstruiraj (nariši) anteno, pa boš imel vse. Boš tudi videl, koliko dela je to. Precej anten pa ima MMANA že v knjižnici, pa jim samo spremeniš dimenzije, frekvenco, itd...
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 Jul 2011, 10:17
Odsoten
Pridružen: 05 Feb 2004, 09:05
Prispevkov: 1493
Naj dodam še sam svojih 5 centov.
Upam, da bo ta mit o mega preformansah zankastih anten nekoč razbit.
Sam po vsem prebranem in naučenem v vseh letih svoje aktivnosti še vedno verjamem, da ni razloga za 3D usmerjene antene. 2D so čisto dovolj, pa še mnogo lažje jih je narediti in vzdrževati v slabih vremenskih razmerah.
Pa ne takoj s kamenjem po meni. Mora biti vmes še kak negativec :)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 Jul 2011, 10:41
Odsoten
Se strinjam Adi. Da pa boš razumel zakaj, poglej prvo sliko. Mislim na bližino KV beama in 6m delta loopa. Misliš, da bi yagi antena tako blizu (bližina boomov) še zadovoljivo delala ? Cevi nad rotatorjem pa iz "nekih razlogov" nisem hotel podaljševati...
Močno pa tudi dvomim, da bi se tako mala yagica lahko kosala s tem delta loopom (še večje so "kleknile").
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 Jul 2011, 15:38
Odsoten
Prispevkov: 1493
Ej Arpi, pozabljaš na 2D HB9CV. Pa ima samo dva elementa, po G pa je približno tam :)
Kar se pa kosanja tiče, so mnenja z banda običajno zelo mimo.
Za realne meritve je potrebno postaviti merilno mesto, isti izvor in izmeriti dejansko stanje. Vse ostale simulacije so ocene, ki pa težko predvidijo realno okolico v danem primeru.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 Jul 2011, 18:38
Odsoten
s55m napisal/-a:
Kaj pa, če bi ga postavil tako blizu KV beamu ? Bi mali Švicarček to prebavil ?
s55m napisal/-a:
Kogar zanimajo le številke, naj samo izvaja meritve. Kdor pa ima anteno zato, da bo delal na bandu, bo verjetno verjel ocenam... S tem, kar sem napisal, se samo 50%-no strinjam :D :D Seveda so vse le ocene, za okvirno informacijo, nič drugega. Sicer pa ne razumem, v čemu je problem ?
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 Jul 2011, 20:09
Odsoten
Prispevkov: 1493
Ni problema Arpi. Saj smo tu zaradi tehnične debate. Moj post je bil samo v cilju uravnovešanja debate. SRI, če se je bralo drugače.
GL&Best DX!
Adi
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 Jul 2011, 13:55
Odsoten
OK, Adi, saj razumem... :D
Tisti, ki ste se eventualno odločili za montažo V nosilca na boom, kot je na zadnjih slikah, na reflektorju in direktorju potisnite palice (cevi) do booma ! NE kot je na slikah.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 Maj 2012, 17:44
Odsoten
Pridružen: 02 Sep 2004, 21:04
Prispevkov: 384
Kraj: Hotavlje JN76BC
S51AY Mini Magic za 70 MHz
s57pz napisal/-a:
Pozdrav !
Arpi ali lahko narediš simulacijo - pomanjšaš dimenzije antene še za 4 metrski band, nekje na 70.200 MHz ?
Lp, Zvone S57PZ
Arpi se je že v lanskem letu potrudil in izdelal simulacijo njegove loop antene tudi za 70 MHz.
Anteno sem izdelal že lansko jesen, letos za prvomajske praznike pa sem jo ponovno sestavil in jo testiral.
Antena bo zelo zanimiva za delo na terenu, saj je zelo majhna in enostavna za sestavljanje.
SWR na 70.200 je 1 : 1.2, sevalec je bil glede na izračun zmanjšan za 35 mm. Še nekaj detaljev izdelane antene:
Slika Slika
ON THE AIR :D
Arpi hvala za tvoj trud in veliko veselja vsem graditeljem pri izdelavi !
Zvone - S57PZ
PS: Za dimenzije antene kontaktirajte Arpija. :D
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 Maj 2012, 20:28
Odsoten
Naj ti dobro služi, Zvone ! Pa dosti lepih zvez !
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 Maj 2012, 05:45
Odsoten
Pridružen: 01 Maj 2003, 16:09
Prispevkov: 1188
Zvone, čestitam za lepo izdelano anteno. Naj ti dobro služi pri lovu na DXe.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 Jun 2012, 20:18
Odsoten
Prispevkov: 412
Kraj: Golisce
Ali lahko kdo poskenira še članek, objavljen v CQ ZRS in ga ''prpopa'' sem gor?
Tnx, S57S
Na vrh
 Profil
Išči za:
Pojdi na:
