S51AY Mini Magic
Re: S51AY Mini Magic
OdgovorNapisal/-a S51AY » 23 Jul 2011, 14:23
Še ena pomembna podrobnost, potem bo pa dovolj "monologov". Če pogledate skico "V" nosilca, je mesto upogiba malo zarezano. Inox je precej trd material, pa zelo nadležen pri upogibanju. Zareze so zato, da se lažje upogne. Na koncu se tam zavari (naredi var)...
Pridružen: 01 Jan 2006, 11:01
OdgovorNapisal/-a s55z » 23 Jul 2011, 20:06
A je kakšen mojster, ki bi tele V nosilce, proti plačilu seveda, naredil? Ene dva kompleta bi vzel takoj....
Luknje bi že zvrtal... rezanje 3mm inox pločevine mi pa nekako ne gre....
Pridružen: 13 Jul 2003, 03:29
OdgovorNapisal/-a s55o » 24 Jul 2011, 12:54
Nekaj podobnega delajo tudi Vortex....
Sej delta loop koncept je klasičen, vendar me še vedno matra tisti gain, k je zgleda bolj napaka v programu. Aja pa še nekaj, take antene si zamislite tisti, ki nimate vetra.
http://www.vortexantennas.co.uk/shop/4- ... y-duty-6m/
B
Prispevkov: 2566
Pridružen: 11 Mar 2004, 14:42
OdgovorNapisal/-a S51AY » 24 Jul 2011, 14:35
Zanimivo... Sem rekel, da Je ta podatek malo čuden. Ali pa niti ne. Za "kontrolo" sem poiskal in pognal NEC-2 for MMANA (EZNec), da vidim, kaj on pravi...
SWR: EZNec laže, MMANA je zadel točno. SWR pri meni = "Topče ni da mrdne" - ma kaki 37,436-j52,772 Ohma/SWR 3,27...
F/B : 6,55 dB... Dovol´te, da se nasmejem. Izmerjeno pri meni: min. 25 dB, max. 48 dB... odvisno verjetno od elevacije.
Če vzamem za merodajen podatek za gain pri elevaciji 20° (10,71 dBi), je 3 el. Mini Magic za 0,36dBi boljši od 4el. Vortex-a , pri skoraj 2x krajšem boomu !!!
Tudi EZNec pravi za gain pri elevaciji 6° 14,14dBi ! Torej je MMANA-GAL računal pri 6° elevacije. To te tako muči Boštjan ?
Pa še kratek komentar Vortex 4 el. Delta Loopa:
Antenna Weight: 13kg - Brrrr, mnogo bre...
Boom Length: 3.7m - Skoraj 2x daljši od Mini Magica, pri slabših podatkih o gain & F/B
Front to Back Ratio:>20db - ni tako slabo, vendar sem že na krajšem, 3m boomu pri 4 el. dosegel 30dB...
Cena : £373.99 Muchos, muchas, mnogo bre...
To anteno sem objavil čisto zato, ker so me dosti spraševali o podatkih, ne zaradi neke kompetitivnosti ali pa celo bahavosti... Jaz bi bil vesel, če bi to kdo pred mano napravil, da se ne bi moral mantrati... Kdor rabi, naj uporabi.
Seveda, kdor se boji vetra, naj si raje ne postavlja nobene antene ! Niti na strelo ne pozabite, tale ima 6 strelovodov, ki štrlijo navzgor, 6x večjo možnost da vseka... :o :o :o
OdgovorNapisal/-a s52o » 24 Jul 2011, 15:46
Pozdrav !
Arpi ali lahko narediš simulacijo - pomanjšaš dimenzije antene še za 4 metrski band, nekje na 70.200 MHz ?
Lp, Zvone S57PZ
s52o
Prispevkov: 406
Pridružen: 02 Sep 2004, 21:04
Kraj: Hotavlje JN76BC
OdgovorNapisal/-a s53ra » 25 Jul 2011, 12:28
S51AY napisal/-a:
s53ra napisal/-a:Naj me kdo popravi, ce razmisljam poenostavljeno narobe... ce elemente odebelimo, jih v bistvu elektricno "podaljsamo", pri dipolu in reflektorju ne dobimo nic revolucionarnega, direktor pa dokaj hitro izgubi "direktorsko" lastnost ali se celo pretvori v reflektor in dobimo zgoraj opisano situacijo?
Da se ne boš počutil ignoriranega, ti spesnim par besed. Ni to tako preprosto, sicer bi nadobudni arabski hamleti delali dipole za 3,5 MHz iz 2 x 5m cevi za vrtanje nafte... Težko vprašanje, v ozadju je pa verjetno upornost, na katero vpliva "skin efekt" (odrivanje toka proti površini vodnika pri VF)... Zato sem uporabil PF žico, ki ima glede skin efekta manjšo upornost, kot enaka polna žica.
No, tu sem mislil odebelitev/podaljsanje v mejah razuma za take dimenzije antene... reflektor in direktor pac ne delujeta vec optimalno (direktor lahko tudi preide iz kapacitivnih lastnosti v induktivne) in to je to. Upornost sama pa po mojem na smerni diagram nima nekega vpliva.
73, de Gregor, s53ra
s53ra
Prispevkov: 89
Pridružen: 18 Nov 2001, 01:00
Kraj: Lucija
OdgovorNapisal/-a S58A » 25 Jul 2011, 17:12
Glede nenormalno visokega podatka za Gain lahko rečem samo to, da o temu vprašajte Morija, avtorja programa MMANA-GAL
Arpi
Nič ni narobe z avtorjem programa ampak v interpretaciji izračunanih vrednosti. Poskušaj pri istih pogojih (višina, ground) simulirati dipol. Njegovo "ojačanje" odštej od tvoje antene in boš dobil dejansko vrednost (dBd), kar je cca 6dBd.
Vse zakonitosti na področju projektiranja yagi, DL ali quad anten izpred mnogih let še vedno veljajo in tu ni nobene magičnosti.
O tem zadnje čase dosti piše YU1AW vendar ga izgleda nihče ne bere.
lp Boris S58A
S58A
Prispevkov: 60
Pridružen: 13 Jul 2006, 00:00
Kraj: M.SOBOTA
OdgovorNapisal/-a S51AY » 25 Jul 2011, 18:11
Ola Boris!
Kot praviš... Nič ni magičnega (čarobnega). Saj besedo "Magic" sem uporabil samo zaradi tega, ker je antena za "Magic Band" - 50MHz. Po slovensko bi to bilo " Mali Magič ".. :D :D
Iz NEC-2 analize je razvidno, da je Gain 10,71 dBi, kar bi bilo recimo 8 dBd. To je recimo nekje normalno. Najnižji lob ima 14,01 dBi (6°), torej kot praviš, stvar interpretacije. Mene te številke ne mučijo, samo nekatere... Meni je čisto vseeno, če ima antena 16, ali pa 6 dB gaina , če me DX ne sliši... :D :-? :(
OdgovorNapisal/-a S57S » 26 Jul 2011, 10:11
Juh Arpi in ostali. Super da se debata tako lepo razvija. Jaz bi dodal še nekaj ''faktov'' ki sem jih pobral tu in tam:
1) Vsi programi ki so pisani na Mininec (Nec-2) podlagi (EZNEC, YAGIMAX, MMANA, 4NEC2 itd.) ''lažejo'' pri izračunu
SWR-a. Edini, ki je kolikor toliko natančen je NEC-4, ki pa je plačljiv. Licenca stane baje $800. Ko jo kupiš, in ko kupiš
še EZNEC4 (Pa ne verzijo 4.0) ampak pravi EZNEC4, potem si šele lahko z ''true SWR'' ''tu nekje''. ........by G0KSC
2). Quad je ''dober'' (beri boljši od Yagi) le, dokler ima SAMO reflektor in aktivni element. Takoj ko dodaš dirktor, ni nič več
v prednosti pred Yagico. ....................by DK7ZB
3). Največji možni gejn ima 3 el. Quad (ali Loop) pri cca 75 OHM-ih impedance. Če postaviš elemente na kratek boom,
ala. Magic-loop dobiš lahko 50 Ohmov in super F/B Ampak Gejn je manjši, kot takrat, ko imaš daljši boom in ko razporediš te 3 elemente tako, da slučajno pade impedanca na 75 OHm. ........ by en Rus na 28 MHz (povedal ''v živo'' na bandu)
4) Podobno je pri 2 el Quadu. Ko imaš 50 OHm je gejn največji in tudi F/B slučajno sovpade kot ''soliden''
....... povedal pred mnogo leti Sine, S53RM, na QSL biroju ZRS (Takrat še nisem vedel, o čem govori)
Ko vse to sešteješ je Magic res le še v smislu Magic-Band.
Ostalo (manj šuma, večja ''površina sprejema'', nižji vertikalni kot zaradi ''stacka dveh l/2 ''dipolov'' v zanki, itd.)
pa pustimo za drugo obliko besede Magic, HI.
Veliko Magičnih užitkov ob gradnji te zanimive Arpijeve antene in veliko ST0R signalov z njo na 50.101 MHz.
Pri meni na Yagi se ne sliši.....
Za popestritev hladnih julijskih dni dodal:
Aleksander, S57S GL ST0R
S57S
Prispevkov: 435
Pridružen: 10 Jan 2002, 01:00
Kraj: Golisce
OdgovorNapisal/-a S57S » 26 Jul 2011, 10:16
S57S napisal/-a:Juh Arpi in ostali. Super, da se debata tako lepo razvija. Jaz bi dodal še nekaj ''faktov'' ki sem jih pobral tu in tam:
1) Vsi programi, ki so pisani na Mininec (Nec-2) podlagi (EZNEC, YAGIMAX, MMANA, 4NEC2 itd.) ''lažejo'' pri izračunu
ps . Boris, dodaj prosim YU1AW linke do tega, o čem piše Dragan, kot praviš. Da še ostali z veseljem preberemo.
S57S
Prispevkov: 435
Kraj: Golisce
OdgovorNapisal/-a S51AY » 26 Jul 2011, 12:16
S57S napisal/-a:Za popestritev hladnih julijskih dni dodal:
Sicer je to off topic, kot ko konj v temo brcne, služi pa tudi popestritvi in "ogrevanju" :D
Čuj Sandi, to nam delegacija iz "sončne uprave" demonstrira novi poklic : pravnik-meteorolog. Po njihovih analizah in predikcijah je to najbolj vroče poletje doslej ! Tako da ne motaj o hladnih julijskih dnevih... :lol: :lol:
Ampak vse je po zakonih in ustavi... :wink:
Vi navadni meteorologi jim ne segate niti do gležnja... :D :D :D
OdgovorNapisal/-a s52o » 26 Jul 2011, 13:35
Ker ste malo iz teme :roll:
Če so pogoji, ni pomembna antena..., pomemben je amaterski pogum za nove izzive... :D in na koncu tudi malo sreče...
In hvala Arpiju, da je svoje izkušnje pri gradnji Mini Magic antene delil tudi z nami !?
Lp, S57PZ (ex S57OPZ )
s52o
Prispevkov: 406
OdgovorNapisal/-a S53K » 26 Jul 2011, 14:03
Arpi je pozabil dopisat, da ta antena dela samo na določeni višini (in seveda lokaciji, z vinogradi v okolici in polnimi sodi v kleti),... prosim, če le to upoštevate pri postavitvi. :o
73 Simon, S53K
S53K
Prispevkov: 338
Pridružen: 02 Jul 2001, 01:00
Kraj: JN75RX
OdgovorNapisal/-a s55z » 26 Jul 2011, 14:50
S51D napisal/-a:Arpi je pozabil dopisat, da ta antena dela samo na določeni višini (in seveda lokaciji, z vinogradi v okolici in polnimi sodi v kleti),... prosim, če le to upoštevate pri postavitvi. :o
Bom. Brajda okol terase noro raste in se navija na moje špage... To bi nadomeščalo vinograd... Lani sem iz te brajde stisnil kakih 50 litrov soka in ga nalil v sod v kleti... Spomladi je bil notri še vedno sok, tako da z vinom zgleda ne bo nič... Je pa 100 litrski sodček na pol poln in bo to najbrž veljalo... Če se bo malo ogrelo, bo morda nastal kis :D
Z malo vaje, mi bo morda nalednje leto uspelo narediti vino... Kaj češ, žabarji pa vinogradništvo ne gresta skupaj.... :roll:
No, kakorkoli že, dva kompleta V nosilocev sta v delu in ni vrag, da ne bi tudi kakšnega DX-a naredil....
OdgovorNapisal/-a S51AY » 26 Jul 2011, 15:27
Jaz sem že tudi razmišljal, da je nekaj takega, ali pa celo prekmurski zrak, kontaminiran z "blaženimi hlapi"... :D Imam pa dobro novico. Tudi na oni strani Rio Grande (Mura), pri 9A2UP, dela enako ! Takega signala pri meni še ni imel, pa DX-i tudi dobro letijo. Branko je zadovoljen, jaz pa še bolj :D . Njegova 5 el. yagi je šla v remont...
