10 GHz feed
10 GHz feed
OdgovorNapisal/-a yu1cf » 13 Jun 2011, 15:59
Pozdrav
Pripremam se za julsko takmičenje.
Upravo sam završio transverter od DB6NT 10GHz na 144 MHz.
Posedujem parabolu f/D 0.4 kao i SAT offset antenu sa f/D od oko 0.6, obe prečnika 0.9m.
Koje feed-ove koristite za 10 GHz tropo rad, i šta bi ste mi preporučili da napravim?
Takođse sa sličnim f/D imam i parabolu od 1.8m koju sam predvideo za 1296 MHz.
Opet isto pitanje....
Ipak vi u Sloveniji imate mnogo veća iskustva...
Molim pomoć.
Pozdrav Goran YU1CF
yu1cf
Prispevkov: 34
Pridružen: 10 Jun 2011, 22:45
Re: 10 GHz feed
OdgovorNapisal/-a s55m » 13 Jun 2011, 22:08
ZZ!
Pravo da ti kažem, koristimo ono što je trenutačno pri ruci. Do prošle godine za 23cm do 9cm koristio sam obične "can" feedove. Od ove godine koristim 3 band feed (23cm,13cm,9cm) od RF-HAMDESIGN-a, ali je tu potrebno dosta logike i interkonekcije izmedju transvertera, jer je presluh sa banda na band dosta visok.
Za 5 i 10GHz još sada koristim nešto u ovom stilu.
Ako želiš brzo na band, čitaj S53WW članak.
CU on GHz!
Adi
Re: 10 GHz feed
OdgovorNapisal/-a yu1cf » 13 Jun 2011, 23:08
Hvala za odgovor.
Da taj sam članak već video.
Ja sam se razmišljao za ovakav feed:
Predpostavljam da se radi sa horizontalnom polarizacijom, tj konektor je sa strane, ne odozdo...
Pozdrav Goran YU1CF
yu1cf
Prispevkov: 34
Re: 10 GHz feed
OdgovorNapisal/-a S55WT » 14 Jun 2011, 13:32
Mi uporabljamo za 13 in 9 cm dualband Ringfeed http://www.dd7mh.de/RingPraesentWeb/img0.html , izdelan v moji delavnici po dokumentaciji, kolikor je pač je. Sicer pa je sama izdelava dokaj enostavna, problem je le, da zadeve ne moreš optimirati brez primernega instrumentarija.
Za 3&6 cm pa imamo feedhorn po dokumentaciji http://www.dl6nci.de/.
Enkrat vmes, sem pa za 3 cm uporabil stari Elradov sevalnik, kateremu sem dodal valovod z žarilcem. V bistvu sem kopiral celo enoto LNA, ki je bila drugače namenjena sprejemu satelitskih programov. To je bil neki še iz tiste prve serije, ki je bil sestavljen iz LNA s svojo elektroniko, vmes je bil montiran polarizator, za si lahko sprejemal H ali V polarizacijo in na koncu podaljšek z kar nekaj dušilnimi obročki. Uporabil sem le ta zadnji del, ostalo so mi postružili na novo. Zadeva je še vedno v uporabi.
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
Pridružen: 10 Mar 2002, 02:00
Kraj: Radenci JN86AP
Re: 10 GHz feed
OdgovorNapisal/-a s55m » 14 Jun 2011, 15:46
Goran, za tropo H polarizacija je jedina OK, a i feed sa tvoje slike če dobro poslužiti, naravno, sa konektorom sa strane..
Više nego feed, neka te brine indikacija po horizontu! Potrebna ti je tačnost u 1 stepen (bolje u 1/2 stepena). Ni jedan jedini fabrički rotator neče poslužiti, jer su svi rađeni sa potenciometrima, koji su jako nelinearni. Stepenski krug na osnovnoj cevi i video kamera ispod tog kruga, te crta na monitoru su najlakše i najtačnije rješenje. Uvijek češ znati, u kom smjeru je antena ako je ona besprekorno pričvrščena na cjev.
Adi
Re: 10 GHz feed
OdgovorNapisal/-a S51QA » 14 Jun 2011, 16:44
Nekatere rešitve se zelo dobro vidijo na videu in fotografijah na http://www.hamradio.si/~s57c/2011/
S51QA
Prispevkov: 82
Pridružen: 11 Avg 2002, 14:02
Re: 10 GHz feed
OdgovorNapisal/-a yu1cf » 21 Jun 2011, 09:00
Hvala puno za odgovore.
Naj prostija varijanta je ona koju je opisao S53WW.
Kratko je vreme ostalo do takmičenja.
Za sada ću napraviti naj prostije feed-ove da bi isprobao opremu.
Na 1296 MHz 1.8m parabola i 200W LA.
Na 10 GHz Parabola 0.8m i 200mW.
Polarizacija horizontalna.
Okretanje antena ručno.
Molim kolege koji imaju 1296 i 10 GHz da nas potraže na frekvenciji, a trebalo bi da imamo i internet sa ON4KST.
Planina Beljanica 1350m ASL. KN04UC
Pozdrav Goran YU1CF, YT2L
yu1cf
Prispevkov: 34
Re: 10 GHz feed
OdgovorNapisal/-a s55m » 21 Jun 2011, 21:44
Gorane, probati čemo u julu. S57C JN76PB 10GHz 15W 180cm i 23cm 100W i 180cm parabola. Čitamo se na ON4KST microwave chat.
Re: 10 GHz feed
OdgovorNapisal/-a yu1cf » 25 Jun 2011, 10:49
Dogovoreno..
Pozdrav Goran YU1CF
yu1cf
Prispevkov: 34
Re: 10 GHz feed
OdgovorNapisal/-a s53fo » 28 Jun 2011, 14:24
Pozdrav Goran beri poruku pod dogovor za 23cm qso.Pogresno sam slao HI.
73 Tone S53FO
s53fo
Prispevkov: 30
Pridružen: 02 Mar 2008, 16:16
Kraj: Zalog
Re: 10 GHz feed
OdgovorNapisal/-a yu1cf » 28 Jun 2011, 20:46
Biću na ON4KST.
Inače danas sam probao feed za 1296 MHz, deluje da radi :)
Prilagođenje bez parabole (samo feed) se menja od 15dB do 30 dB u zavisnosti gde se usmeri antena.
Čujemo se na GHz.
Pozdrav Goran YU1CF
yu1cf
Prispevkov: 34
Re: 10 GHz feed
OdgovorNapisal/-a yu1cf » 04 Jul 2011, 22:00
Takmičenje je prošlo uspešno na 1296 i 10 GHz.
Feedovi su radili odlično.
Evo slike antenskih sistema:
Na 1296 MHz urađeno je skoro 40 veza.
Najdalja veza je skoro 1000 km sa DM7A. Parabola kao i ostala oprema su radili odlično.
Na 10 Ghz urađen čini mi se 9A8D i HA8V kome je to prva veza sa Srbijom.
Obe stanice su se čule 59+++
Adi (čini mi se S57C) nažalost nismo se čuli, ostaje za drugu priliku.
Hvala za pokušaj.
yu1cf
Prispevkov: 34
Re: 10 GHz feed
OdgovorNapisal/-a s55m » 05 Jul 2011, 23:33
ZZ!
Za ovakve daljine na 3cm potrebno si je uzeti vreme.
Najbolja veza tokom ovog takmičenja mi je OL7M na 479km TROPO (nije odx ali mi je najbolja).
Na kraju veze je priznao, da radi sa 60cm parabolom i 500mW .
Znači mogli smo, da smo samo uzeli dovoljno vremena.
Re: 10 GHz feed
OdgovorNapisal/-a yu1cf » 09 Jul 2011, 18:48
Mi smo koristili parabolu od 1m i 200mW.
Za sledeći puta, mada nije proban, pustiću u pogon (ako radi) 12W pojačavač, koji sam kupio od DL6LAU, pa će i signali biti jači.
Čujemo se ....
Pozdrav Goran YU1CF
yu1cf
Prispevkov: 34
