Stran 1 od 2
Vertikalna antena za 80m!
OdgovorObjavljeno: 21 Nov 2010, 21:56
Napisal/-a S57vg
Nekaj slik od včerašnje postavitve vertikalne antene za 80m na sv.Urbanu S59ABC :
Podnožje antene
Priklop na anteno
S59O Dani in S51IV Zorko
Ojačevalec na plin!
Re: Vertikalana antena za 80m!
OdgovorObjavljeno: 22 Nov 2010, 07:10
Napisal/-a s55m
Super slike in antena. Sedaj pa število radialov izenačiti s številom čevapčičev+hrenovk na žaru, da vas bodo slišali bolje, da pa bi vi slišali tiste, ki vas bodo slišali, pa še vsaj dve cca. 200m žičici za sprejem.
OdgovorObjavljeno: 22 Nov 2010, 10:24
Napisal/-a s57yx
Čestitam, +5 ocena, ali lahko podaš podatke o števile, dolžinah in
presekih Al cevi. Pa kakšna slika o točki napajanja bi bila dobrodošla.
Po domače, čimveč podatkov.
Želim veliko DX na 80m bandu, o tem boš verjetno kasneje kaj več napisal.
OdgovorObjavljeno: 22 Nov 2010, 17:06
Napisal/-a S57vg
Spodnji del je 48mm cev in nato ena v drugo,zgornji 10m del je pa od Eco vertikallne antene za 40m.
Skupna dolžina 19m 75cm in iz prve je bil swr na 3,750 1:1
(Verjetno nam je pripomogla sveža gnojnica s katero je sosed polil pred par dnevi :D ,dišave so bile lepe) in je zelo široka.Večji premer cevi je boljše je in s tem je tudi manjša dolžina antene.Če bolje pogledaš sliko je vmes izolator in dve spojki s katerimi lahko reguliraš swr kjer bi želel delati (ssb ali cw).Priklop pa je kar direkten na anteno in radiale,trenutno jih je samo 5kom dolžine 20,5m.V kratkem jih pride še več,dobila nas je tema in pošteno nam je že krulilo po želodcu! :-?
Beverige antene za sprejem pa bodo v kratkem pred ww cw kontestom.
p.s. Z 100w za test smo poklofali UA9 in JA..
OdgovorObjavljeno: 22 Nov 2010, 17:28
Napisal/-a s57ad
Antena izgleda super! Kot je Adi rekel, več radialov, pa bo to grmelo.
Ena akademska pripomba - Namesto podaljševanja in krajšanja antene s kratkostičnikom uporabite kompletno dolžino antene (kot je za CW del obsega), za SSB jo pa skrajšajte s kondenzatorjem v zaporedju z anteno - 200 pf bo dvignilo rezonanco za približno 250 kHz, tj. s 3500 na 3750. Za CW preprosto kondenzator kratko sklenete (lahko tudi z relejem). Ker je impedanca v napajalni točki nizka ne potrebujete visokonapetostnih kondenzatorjev, zadostoval bi kakšen silver-mica ali pa "doorknob" kondenzator.
OdgovorObjavljeno: 22 Nov 2010, 22:28
Napisal/-a S52DK
Mene zanima, če se pojavlja kaj statike in če ste razmišljali o vgradnji iskrišča. Zaradi statike in možnih razelektritev je verjetno boljša varianta ozemljena vertikalka in napajana preko gama prilagoditve.
OdgovorObjavljeno: 22 Nov 2010, 22:39
Napisal/-a s57ad
S52DK napisal/-a:Hoj!
Problem statike se nejenostavneje reši z uporom nekaj megaomov med anteno in maso... Ali pa z 2,5mH dušilko namesto upora.
OdgovorObjavljeno: 23 Nov 2010, 00:07
Napisal/-a s52ab
s57ad napisal/-a:
Vsekakor, to se je v praksi pokazalo za dobro rešitev - dušilka na potencial zemlje. Bolje od gama prilagoditve. V zadnjem času so celo na prekmurskem koncu postavili stolp na izolatorje in zvezali na ta način ter bili z rezultati zelo zadovoljni (info S51G). Odnos signal/šum je neprimerljiv z običajnim klasičnim napajanjem. Praktično ni stroškov in izkušnja več. In pozdravite mi Zorkota !
OdgovorObjavljeno: 23 Nov 2010, 19:06
Napisal/-a S53F
Še najbolj enostavno pa je L/4 koaksialni kabel vzporedno priključen na anteno in napajalni vod, na koncu pa kratko spojen. Antena je kratko spojena z radiali, pa tudi dela kot band pass filter. Seveda je potrebno upoštevati skrajševalni faktor. Zadeva je preizkušena v praksi.
OdgovorObjavljeno: 23 Nov 2010, 23:08
Napisal/-a s52ab
Vinko, daj poskus probat še to varianto. Spodaj neko dušilko, ki ne bo zarezonirala in primerjaj s to tvojo varianto. Ali se doseže pri obeh, da bo šum na prosti frekvenci recimo izpod S2 v nekih kolk tolk dobrih pogojih. To je predvsem važno in ne da ena varianta sprejema za 10 dB bolje od druge, spodaj pa šumi na S4-5. Radiali (20 ali več) so bli običajno dolgi nekaj čez 21 m za 80 m. področje.
Mene, in mislim, da ostale isto, zanima, kaj ti bo pokazalo.
OdgovorObjavljeno: 24 Nov 2010, 09:32
Napisal/-a S53F
Ko bo prilika bom probal tudi to varianto z dušilko samo moram imeti dve vertikalke postavljene istočasno, drugače je brez veze da nekaj testiram. Sporočim, ko bo testirano.
OdgovorObjavljeno: 24 Nov 2010, 09:48
Napisal/-a s57sr
Pozdrav vsem
izgleda zelo lepo...čestitam izdelovalcem. Sam se nekaj podobnega sestavil pred kakim letom in sprobal, se je obneslo Ok samo malo veliko je vse skupaj...
Vseeno zadeva dela zanižje bande se pa tudi da dobro uporabiti.
Ostale slike so pa tudi po mojem okusne....hi dober tek..
Roman
OdgovorObjavljeno: 24 Nov 2010, 11:37
Napisal/-a s52ab
S53F napisal/-a:Ko bo prilika bom probal tudi to varianto z dušilko samo moram imeti dve vertikalke postavljene istočasno, drugače je brez veze da nekaj testiram. Sporočim, ko bo testirano.
Tako je. Rezultati bodo tako optimalni. Pa daj pod posebno temo to primerjavo.
OdgovorObjavljeno: 25 Nov 2010, 15:22
Napisal/-a s55m
Hairpin dela čudeže. Enostavneje od vsega ostalega.
OdgovorObjavljeno: 05 Dec 2010, 19:16
Napisal/-a S57vg
Še nekaj zimskih slik:
Okrog 40cm snega
Beverige antena dolga 110m proti vzhodu
Pogled proti Kor alpam
v cq www je bilo na 80m je bilo narejenih:
BAND QSO CQ DXC DUP POINTS AVG
80 630 23 83 4 1189 1.89
Vse kar se sliši pride zelo hitro nazaj!! :D
Komentar Markota S51DS:
- vertikalka za 80m je neverjetna. ZL8X je prišel v prvem.
