40/80m trap dipol
40/80m trap dipol
OdgovorNapisal/-a S51CP » 16 Nov 2010, 16:12
odločil sem se za izdelavo dipola po načrtu 2E0HTS in sicer:
2 x 10m + 2 x trap + 2 x 6.7m
BALUN--------10m..........TRAP.....6.7m....
Nabavil sem kolut žice 2.5mm2 ćrna (100 m) 40m bi bilo dovolj, vendar sem za kolut dobil popust (0.25 € /m CEMBOS)
Sanitarno PVC cev fi75mm x 300mm za balun (27 navojev RG58) = 21 čevljev
Sanirarno PVC cev fi40mm za trap (10 navojev 2.5mm2 )
Vezne elemente iz pertinaksa imam že od prej debelina 8mm.
Dipol bo torej dolžine cca 34m. Kako je z raztezanjem?
Pomislil sem na to, da bi dal zraven laks (tisti od kosilnic) in nanj ohlapno pritrdil žico dipola.Laks bi se raztezal, medtem ko bi žica ostala iste dolžine....
Vsak nasvet glede dipola in pritrdive bo dobrodošel.
Tudi vaše izkušnje bodo prav prišle.
Dokler ne začnem z izdelavo sprejmem tudi kak vaš načrt, ki se je v praksi izkazal....
Lp & 73
S51CP Stojc
S51CP
Prispevkov: 102
Pridružen: 05 Mar 2010, 12:53
Kraj: JN65WS
Re: 40/80m trap dipol
OdgovorNapisal/-a S59RA » 16 Nov 2010, 17:16
Tudi jaz se nameravam v prihodnosti lotiti trap antene, vendar po spodnji povezavi:
http://degood.org/coaxtrap/
Zaenkrat imam na podstrešju dipol za 7 in 14MHZ, vendar še ne uglašen in tudi antenskega tunerja še nisem izdelal (časovna stiska, hi). Temu primeren je tudi rezultat.
73 de Aleš S59RA
S59RA
Prispevkov: 40
Pridružen: 31 Jul 2007, 20:03
OdgovorNapisal/-a S51CP » 16 Nov 2010, 18:45
Ja, super, sem pogledal link. Gre za all band dipol. Jaz imam za 20, 15 in 10m že rešeno z vertikalko 12AVQ.
To mi špila izredno dobro. Priporočam.
Pričakujem izkušnje na 80/40m bandu.
Lp & 73
S51CP, Stojc
S51CP
Prispevkov: 102
Kraj: JN65WS
OdgovorNapisal/-a S51CP » 16 Nov 2010, 18:54
Aleš, še to:
Čim mi kdo omenja antenske tjunerje mi gredo kocine pokonci. Tjuner za FT-897 stane cca 400€.
Menim, da se da anteno uštimat v nulo brez nobenega tjunerja..
Lp & 73
S51CP, Stojc
S51CP
Prispevkov: 102
Kraj: JN65WS
OdgovorNapisal/-a S59RA » 16 Nov 2010, 20:33
Sem jo pogledal. Žal pri meni ne pride v poštev. Na streho je ne smem montirati, podstrešje pa je le dobra 2 metra visoko
S59RA
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a S52DK » 16 Nov 2010, 22:20
S51CP napisal/-a:Aleš, še to:
Lp & 73
S51CP, Stojc
Stojc,
tunerji za FT-897 niso tako dragi kot praviš.
Npr. LDG stane cca 185€ (klik)
FC 40 stane cca 270€ (klik)
FC-30 stane cca 200€ (klik).
Sam imam FC-30 in povsem dohaja svojo nalogo.
OdgovorNapisal/-a s52ab » 16 Nov 2010, 23:07
Stojc
...hmm, če že misliš kaj pritrjevati na laks, nabavi tistega, ki ga imajo za vinograde in je UV odporen ter zelo močan. V drugo se tokrat ne bom spuščal, nasvetov in mnenj imaš že veliko...
s52ab
Pridružen: 12 Mar 2006, 22:13
OdgovorNapisal/-a s57yx » 17 Nov 2010, 10:07
Živ Stojan
Poskusi še tole: odreži cca 45m žice, jo priveži za drevo ali kak stabilen steber in jo z drugega konca
prični raztezati, previdno, dokler ne začutiš, da se ne razteza več, odmeri potrbno dolžino in
uporabi. Postavljen dipol se bo še kakšno malenkost raztegnil, to pa boš uporabil ( krajšanje )
pri umerjanje na idealno dolžino. Zadeva je prizkušena, ko sva z Milošem S54G naredila po istem
postopku invrted V za 1,8 MHz, dolžina se ni spremenila.
Želim ti veliko uspeha pri izdelavi.
73 de Slavko !
s57yx
Prispevkov: 120
Pridružen: 09 Feb 2007, 02:22
Kraj: SEŽANA
OdgovorNapisal/-a S52DK » 17 Nov 2010, 12:18
Hoj! :D
Dobra žica za to je PTK-56/2, telefonski vojaški kabel. Dobi se na kakšnem "bolšjaku", na ebayu, mogoče tudi v trgovini.
Zaradi sestave (tri jeklene in 4 bakrene žičke) ima zelo majhno razteznost. Dopustna natezna sila je 1350N. Vodnik ima 2mm premera in težo cca 15g/m.
OdgovorNapisal/-a s52ab » 17 Nov 2010, 15:02
S52DK napisal/-a:
Res je, le izolacija ne sme bit razpokana, ker vanj vdre voda, korodira in se strga (lastne izkušnje). Da ne razteguješ preveč med kakimi drevesi, upoštevaj pobes. To pomaga. Ali pa greš do bližnje elektro distribucije, ki opravlja vzdrževanje elektro vodov, daš za kako pivo, pa dobiš pletenico, ki jo uporabljajo za nizko napetostne vodnike in so jo zamenjali (običajno konča na odpadu), za ham uporabo pa je še zelo OK. Premer ima 8 mm, v sredini jeklena pocinkana žica, okoli pa alu žice. to lahko tudi bolje napneš, kot običajno bakreno, četudi večjega preseka.
Če bi bil bližje, bi dobil PTK...žice za tak dipol, tako pa smo predaleč.
Ma, boš že. Ne preveč komplicirat...
http://www.youtube.com/watch?v=LautQiOLcLk
s52ab
OdgovorNapisal/-a S51CP » 17 Nov 2010, 18:11
vsem hvala za nasvete, tudi tistim, ki ste mi poslali odgovore na privat mail.
Robi res je FC-30 je v UK 200 € ... ce ga za to ceno zrihtas dobis gajbo pira :))
Jože, hvala za nasvet glede laksa. Bom vprasal kako je s ceno in dobavo.
Zdravko, tudi tebi hvala za nasvet glede locenih dipolov za 40 in 80m, to ne bo mozno izpeljat, zaradi mikro lokacije. V soboto grem v Pordenone, pa bom malce pogledal za tisto dipolko, ki jo priporočaš cena je res nizka.
Slavko, tudi tvoj nasvet je OK, tudi če si bom pomagal z laksom, bom žico "nategnil" pred montažo.
Robi, ne bi šel zdej nabavljat vojaske zice, ker imam ze te prevec :) vseeno hvala za nasvet.
Mogoce delam iz muhe slona, vendar je to moja prva dipolka. Rad bi, da zaspila iz prve, tako kot je vertikalka Hy-Gain 12AVQ.
Glede na to, da bo na visini cca 15m, ne bi jo rad 100x spravljal gor in dol da jo uglasim. Mogoce pa Robi zrihta FC-30, da mi bo to prisparano :))))
Se enkrat hvala vsem.
Debata je se odprta, po sejmu v PN pa bom sprejel konkretno odlocitev.
Lp & 73
S51CP, Stojc
S51CP
Prispevkov: 102
Kraj: JN65WS
OdgovorNapisal/-a S55SR » 18 Nov 2010, 01:32
Morda še moja dva € centa.
Na konce dipola daj malo špage in na drevo/zid/karkoli daj na vsako stran škripec, potegni špago čez škripec in na špago obesi utež, ki bo dovolj
težka, da ti napne dipol. Tako obešen dipol, se ti bo v primeru snega/žleda/... povesil in po odpadu snega/žleda spet nategnil sam. Tudi v primeru močnejšega vetra pride v poštev.Pa še za uglaševanje je uporabno.
ISF (imejte se fantastično)
Samo
S55SR
Prispevkov: 421
Pridružen: 28 Nov 2007, 18:11
Kraj: Koper - Capodistria
OdgovorNapisal/-a s57yx » 18 Nov 2010, 10:32
Stojc !
Morda še ena varianta, glede višine postavitve, G5RV, dipol za 3,5-28 MHz.
skrajšana varinta, cca 36m, cena do max. 50 EUR. Pobrskaj po IE in si jo
oglej.
73 de Slavko !
s57yx
Prispevkov: 120
Kraj: SEŽANA
OdgovorNapisal/-a S51CP » 18 Nov 2010, 19:23
Samo,
to varianto s proti utežjo sem imel u glavi, vendar brez škripca. To je na taki višini, da brez hidravličnega lifta (elektro služba) ne pridem do tja, torej 5m lestve, pa 10m drog, da spravim laks preko veje. Škripec bo pač veja, upam, da je laks ne bo prehitro prercvikal (ali obratno). Če pa že, bom kasneje najel avto dvigalo, da montiramo taprav šripec.
Slavko,
sem pogledal dipol, ki ga predlagaš, vendar ne najdem ponudnika v EU sploh za tako ceno.
Končno smo konstruktorji in ni hudiča da bi tega ne znali napraut v lastni režiji.
Antena je že skoraj končana čakam samo še na "vinogradniški" laks.
Vse pridno slikam, tako, da bodo ob likofu slike na vpogled, seveda tudi raporti ....
Pozdrav vsem
S51CP, Stojc
S51CP
Prispevkov: 102
Kraj: JN65WS
OdgovorNapisal/-a s52ab » 18 Nov 2010, 20:13
S51CP napisal/-a:Antena je že skoraj končana čakam samo še na "vinogradniški" laks.
V vsaki malo bolje založeni kmetijski trgovini ga bi moral imet.
s52ab
