EH antena
OdgovorNapisal/-a s56a » 15 Mar 2005, 23:03
Antena s slabim izkoristkom ima tudi "obcutno slabsi" QRM, sse posebaj, cce pride do preobremenitve RX z jakimi signali pri "normalni" anteni. Pri uporabi QRP je uspeh na oddaji zagarantiran :-) Edino je zivljenje prekratko za taksne mazohisticne igrice.
OdgovorNapisal/-a S59AV » 16 Mar 2005, 11:45
:cry: Edino je življenje prekratko za takšne mazohistične igrice :cry:
Mario - demokrat !!!
72 de S59AV/qrp :wink:
Nema mirisa šunke bez Kw...
S59AV
Prispevkov: 38
Pridružen: 13 Mar 2004, 09:17
Kraj: Izola
OdgovorNapisal/-a s56a » 16 Mar 2005, 12:01
Na Istrskem 9A7P forumu so mi pojasnili, da se 15-20 kW nanasa na tezo pajceka :-) Zadnji CQ WW CW 20 m QRP ampak s spodobno anteno. Tudi FD delamo najmanj z dipoli. S57XX izlete v naravo z navadno zico zastopim. Tudi stanovanjske omejitve. Vse ostalo je macho :-) Vsekakor po demokratski izbiri...
OdgovorNapisal/-a S59AV » 16 Mar 2005, 12:55
Vse ostalo je macho Vsekakor po demokratski izbiri...
Vendar v tem primeru mačistična izbira ne posega v normalno delovanje ostalih na bandu. Zatorej bi si upal trditi, da je mačistična, pa čeprav demokratična izbira, kakor jo nekako napol cinično imenuješ, vsekakor neprimerno manj mačistična kakor je na primer demokratična izbira "maximal legal power" (o presežkih pwr pa RX pove) v kontestih nekaterih vase zagledanih machotov... hmmm... In če poleg tega pomislimo kakšnega mnenja je o zadostnih HF močeh dr. Vidmar, potem se resno postavlja vprašanje o mačizmih, takšnih in drugačnih...
Lep dan želim!
:roll:
72 de S59AV/qrp
S59AV
Prispevkov: 38
Kraj: Izola
OdgovorNapisal/-a s56oa » 16 Mar 2005, 14:12
Ma kaj ni prav fajn, ko ptiči cepajo mrtvi nad kontest lokacijo? 8)
Pa sprejem pri soborcih je tudi fajn, S 9+ 120 dB na 2 MHz pasovne širine in 500 km razdalje. Da niti ne omenjam fantov v NEK Krhko, ki imajo končno pameten razlog, da zaverglajo reaktor. :lol:
73 de S56IUA - Ognjen
Pridružen: 23 Maj 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a s57x » 16 Mar 2005, 14:49
Uh, da nas ne bodo obtožili povzročanja sprememb v ozračju!
Za vsak slučaj - vsekakor je dobra usmerjen antena boljša, luknjo... naredi šele pri sosedu.
73 Jurij, s57x
s57x
Prispevkov: 381
Pridružen: 02 Feb 2004, 00:24
OdgovorNapisal/-a s56a » 16 Mar 2005, 18:43
10W ali 1.500W ERP zadošča do Lune in nazaj z DSP. Ampak sosedova krava preživi :-)
OdgovorNapisal/-a s53ww » 20 Mar 2005, 00:48
Ziv'!
Ze pred leti, ko so se prvic pojavile te antene (tudi eni taljani imajo nekaj podobnega), me je nekdo (pa se ne spomnim vec kdo) prosil, ce lahko pogledam za kaj se gre.
In ko sem na hometni pageti od avtorja EH antene bral njegovo teoreticno razlago/utemeljitev, sem nehal takoj na tistem mestu, kjer je pricel z "nategovanjem Maxwella".
Gre za nekaj podobnega, kot ce bi vam kdo hotel prodati avto, ki do 100km/h potegne v 5-ih sekundah, pri tem pa porabi samo 3l/100km ...
... razlika je le v tem, da pri avtu to lahko takoj sprobate, pri KV antenah
pa povprecen amater, ki ima prostorske tezave z njihovo postavitvijo, nikoli ne ve pri cem je. Pri tem seveda obilno pomagajo hitro spreminjajoci se pogoji pri razsirjanju radijskih valov na teh frekvencah.
Pa se to: argument, da antena deluje, je sam po sebi vreden skoraj toliko kot nic. Tudi kovinska streha na hisi a'la S51BA deluje, pa se marsikaj ...
... se spomnim, ko smo pred leti "tjunali" ZIFe v Novem mestu - v enem 23cm ZIFu je bilo nekaj narobe na oddaji, tako da je slo ven manj kot 1mW. Lastnik je postajo prinesel samo v preverjanje, ker je bila zanj odlicno delujoca - v oktobrskem kontestu je namrec s Pohorja poklofal enega SPja!
73 de Robi/s53ww
s53ww
Prispevkov: 22
Pridružen: 11 Maj 2003, 20:13
OdgovorNapisal/-a s56a » 21 Mar 2005, 12:21
"Nategovanje Maxwell-a" je lokalna Škotska zadeva s klani. EH avtor GM3HAT je namreč iz drugega konca dežele.
Še dobro, da nisi omenil enega KV prvoklasnika, ki je prinesel 6 m xvtr z večjim dB šumnim številom od ojačanja :-) QSO-ti so vseeno leteli kot zmešani.
EH antene
OdgovorNapisal/-a s56eep » 29 Jan 2007, 19:20
listal sem po forumu in naletel na odzive o EH antenah, ki pa so že stari.
Kaj ni nič novega?
Sam sem jo tudi naredil za 7 Mhz in sem presenečen nad rezultatom.
Vsekakor ima nekaj odličnih lastnosti.
Sam sem SWR spravil na enico kar s bakrenim prstanom.
Josh
s56eep
Prispevkov: 17
Pridružen: 29 Jan 2007, 17:57
OdgovorNapisal/-a s55m » 29 Jan 2007, 19:23
Josh, fizike se ne da posiliti! Tudi moj Bird ima swr 1:1 vse do 2GHz. Testi EH anten so pokazali, da seva predvsem vodnik, ki jo napaja.
Ampak, nekateri še vedno ne verjamejo :(
OdgovorNapisal/-a s56eep » 29 Jan 2007, 19:35
Hm, zelo hiter odgovor, mogoče je res.
Na forumu sem pregledal vse info, pa tudi na webih sem prečital vse kar se je dalo. Sam sem na kabel dal kar nekaj feritnih prstanov in enega tudi nekajkrat prešival. Vsekakor ne znam izmeriti, kaj seva, vem pa le to, da mi fluorescentka ob centru valjev zasveti še, ko jo odmaknem kar pol metra. Ne glede kaj seva, antena mi je zanimiva.
Pri izdelavi so me motili predvsem kondenzatorji, zato sem eksperimentiral s bakrenim prstanom, kot je CX1AT in v HRS 9A4ZZ.
Josh
s56eep
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a s55m » 29 Jan 2007, 21:54
Še enkrat si preberi S53WW post in poizkušaj razumeti, kaj je napisal. Po moje, so vse te kvazi antene enostavno metanje denarja za material v smeti.
OdgovorNapisal/-a s56eep » 29 Jan 2007, 22:27
Ok bom poiskal in prebral.
No stroški za EH: 4.-€ cev; ostalo leži po hiši.
Čeprav vse je relativno. Tudi Einsten.
Poslušal sem polemike o negiranju njegove teorije.
Kje pa dobim podatke o tvojem Bird?
Živ
Josh
s56eep
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a s55z » 30 Jan 2007, 02:50
:D Bird je umetno breme...
