Antena na balkonski ograji
Re: Antena na balkonski ograji
OdgovorNapisal/-a s52ab » 16 Okt 2009, 12:47
Kljub nekaj pomislekom v stilu "umetno breme", se s to anteno
da kar solidno pojavit: za prikaz antene pritisni na 9A4ZZ Bipol antena(slo):
http://trputec.com/s52st/
Kako se z anteno praktično sliši, je možno slišati tu:
http://lea.hamradio.si/~s52ab/bipol_tes ... antena.htm
Torej zadeva deluje, avtorji dostopni, potrebuje majhen prostor za
postavitev, nizka cena izdelave....v tem stilu je vprašanje in tu je pač
ena od rešitev...
s52ab
Pridružen: 12 Mar 2006, 22:13
OdgovorNapisal/-a S51AY » 16 Okt 2009, 16:25
Jože, najbolj mi je všeč tisto na sliki, ... slabo se vidi... a je to Kenwood TS-900 ? Krasna stvar.
OdgovorNapisal/-a s52ab » 17 Okt 2009, 09:21
Živijo prijatelj Arpi
Ja, je. Škatlica je sicer stara pa je z malo občasnega servisiranja,
še vedno v funkciji. Ostalo okoli te igračke, kot vidim, veš...
Vendar od tebe in tvojih kvalifikacij, ki so razvidne v "podpisu", bi
pričakoval komentar na oba članka in zvočnih posnetkov, ki so v obeh
člankih...to. Tale igračka od antene, je pač ena od - za mnoge - nemogočih
anten... :wink: ...vendar, kot vidimo in slišimo(!), se da uporabit...
s52ab
OdgovorNapisal/-a S51AY » 17 Okt 2009, 10:12
Seveda Jože. Te članke sem že prej videl in je zadeva še kar uporabna. Glede na "žepno" izvedbo, krasno. Zvočnih posnetkov včeraj še nisem poslušal, ker sem imel na izhodu iz SB postajo... Pravim, kar solidno.
Ja, na TS-900 me pa vežejo lepi spomini na moje radioamaterske začetke. Imel jo je moj učitelj, takrat YU3TZZ (YU3MP, VA3AYA, VE3NV). Za tiste čase je bila krasna zadeva, kar se pa tiče skoraj brezšumnega sprejema, mi je ostala v trajnem spominu. Pa seveda enkratne mehanske (vizualne) rešitve... :wink:
OdgovorNapisal/-a S58RAF » 18 Okt 2009, 20:43
S57ORG napisal/-a:Kaksne so moznosti motenj ostalih naprav stanovalcev (TV in podobno) če se uporabi strešni žleb?
Namreč nebi se rad preveč zameril sosedom s kaksnimi motnjami :o
Enako vprašanje ;)
S58RAF
Prispevkov: 217
Pridružen: 23 Feb 2005, 21:29
OdgovorNapisal/-a S52DK » 18 Okt 2009, 22:09
S58RAF napisal/-a:
Enako vprašanje ;)
Najboljše je to preizkusiti :D , potem pa boste videli kakšen bo rezultat. Mogoče bo vse OK :) ali pa vse narobe :-? . Napovedovati vnaprej kakšen bo rezultat je skoraj nemogoče. Za uglaševanje bi bilo na začetku najboljše uporabiti kakšen od antenskih analizatorjev ali pa QRP moč. Vsekakor bi bilo dobro v bližini antene opazovati obnašanje kakšnega TV in radijskega sprejemnika, nič pa ne bi bilo narobe, če bi bil v bližini tudi kakšen PC, seveda, da se vidi vpliv na delovanje perifernih enot oziroma na samo delovanje naprave. Prav tako bi bilo dobro preveriti delovanje klasične telefonije, seveda, če je še v uporabi.
Torej veselo na delo :lol: in poročajte kaj ste ugotovili.
OdgovorNapisal/-a S59ZB » 29 Okt 2009, 18:11
Pozdravljeni kolegi.
Tudi mene zanimajo nevidne antene. Poskušal sem že uporabiti žleb kot nevidno anteno. Žleb je možno uporabiti kot anteno, vendar je potrebno zagotoviti, da nikjer ni spojen z ozemljitvijo. Morajo pa biti vsi elementi žleba med sabo lotani ali kako drugače dobro povezani. Prekinitev z ozemljitvijo se da doseči z vstavljanje plastične cevi enakega premera. Ker je uglaševanje žleba na želeni band praktično nemogoče, sem napajanje izvedel preko antenskega kuplerja SG-237 med vroči del in ozemljeni del žleba. Zadeva je delovala, SWR je bil OK in z rezultati sem bil zadovoljen.
Več o nevidnih antenah lahko najedete na: http://www.sgcworld.com/Publications/Bo ... thbook.pdf
73 Zvone
73 Zvone, s59zb
ex. yu3azb
S59ZB
Prispevkov: 148
Pridružen: 06 Okt 2009, 23:10
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a s57uud » 31 Okt 2009, 11:47
Zvone, žleb je lahko tudi ozemljen. Vendar največ na enem samem mestu. Če imamo količkaj sreče je taka antena celo resonančna na enem obsegu. Tisti najsrečnejši pa lahko izjemoma zadanejo dva obsega.
Še opozorilo: Take antene praviloma narede veliko motenj ostalim uporabnikom. Razlog je seveda, da sevajo precej blizu ostalih naprav.
s57uud
Prispevkov: 660
Pridružen: 17 Sep 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a S59ZB » 31 Okt 2009, 13:30
s57uud napisal/-a:Zvone, žleb je lahko tudi ozemljen. Vendar največ na enem samem mestu. Če imamo količkaj sreče je taka antena celo resonančna na enem obsegu.....
Kako boš pa priključil napajalni kabl na tak ozemljen žleb?
73 Zvone
73 Zvone, s59zb
ex. yu3azb
S59ZB
Prispevkov: 148
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a S52DK » 31 Okt 2009, 14:57
Koaksialni kabel se da priklopiti tudi preko gama prilagoditve. Torej je lahko na prilagoditveni strani žleb ozemljen.
73 DE Robi, YU8/S52DK/p
OdgovorNapisal/-a S59ZB » 31 Okt 2009, 18:40
S52DK napisal/-a:
Odlično. Ampak kolikor vem, gama prilagoditev deluje samo pri skoraj resonančni anteni. Kako zagotoviti, da bo žleb resonančen npr. pri 7,1 MHz ali pri kaki drugi uporabni valovni dolžini? In dalje, kako potem izračunati parametre gama prilagoditve (D in d) ?
73 Zvone
73 Zvone, s59zb
ex. yu3azb
S59ZB
Prispevkov: 148
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a s57uud » 01 Nov 2009, 01:39
S59ZB napisal/-a:Odlično. Ampak kolikor vem, gama prilagoditev deluje samo pri skoraj resonančni anteni. Kako zagotoviti, da bo žleb resonančen npr. pri 7,1 MHz ali pri kaki drugi uporabni valovni dolžini? In dalje, kako potem izračunati parametre gama prilagoditve (D in d) ?
No ne vem, mogoče si spregledal, a napisal sem z malo sreče.....
Kakorkoli, količkaj veliko žlebovje ima več cevi, ki se spuščajo navzdol. Te cevi je potrebno razstaviti in vložiti plastičen vložek. Pri tem pa si lahko mesto za tak vložek izbiramo. S spreminjanjem tega mesta se da marsikaj narediti.
Kakršnokoli računanje v takih primerih ne pride v poštev, ker je neznank preprosto preveč. Potrebno je le potrpljenje in obilo časa za preizkuse.
Je pa pametno pustiti žleb ozemljen v vsaj eni točki, razen, če te strela prav ne mara.
Namig: Dodatna žica, ki je pritrjena za žleb in napeljana po slemenu strehe lahko dela čudeže.
s57uud
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a S56FEB » 01 Nov 2009, 20:23
Poizkusil sem žleb, a je ta na 3.5MHz bolj gluh kot 5m žice. Za kaj več in razstavljanja žleba (blok) pa žal nimam šans. Obstaja še kakšna možnost?
73's S56FEB - Ervin
http://www.radio-bizjak.si
S56FEB
Prispevkov: 35
Pridružen: 08 Jan 2006, 13:14
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a s52ab » 01 Nov 2009, 22:04
S56FEB napisal/-a:...Obstaja še kakšna možnost?
Vsekakor obstaja...
s52ab
OdgovorNapisal/-a S56FEB » 01 Nov 2009, 22:36
Jože, in to je .... ?
73's S56FEB - Ervin
S56FEB
Prispevkov: 35
Kraj: Celje
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 47 gostov
