Film o sestavljanju SteppIR antene
OdgovorNapisal/-a s56a » 15 Jul 2006, 12:31
OE9PTI: I never had so much fun with a new antenna !
V tem je vsa tajna anten! Postavis novo, imas veliko veselja, vklopis postajo, naredis dober DX in potem takoj nekaj napises o cudovitih lastnostih nove pridobitve! Enake zveze bi naredil tudi s staro anteno ampak ti se ne ljubi :P
OdgovorNapisal/-a s56a » 15 Jul 2006, 12:35
s55z napisal/-a:
s56a napisal/-a:...
BTW S50L 2 x QB5/1750 QRO verjetno sse zdaj ima serijski tranzistorski regulator za prednapetost? Pri pretiranem uzbujanju se menjajo VN varovalke :P Pravilen odgovor o vzroku tega nagradim s pivom!
Za to vprašaj S59AA, ki je linear vzel nazaj ...
Zadnjic sem na SCC predavanju o QRO z veseljem ugotovil, da je Frane apsolviral paralelne stabilizatorje napetosti! SB-220 verjetno niste predelali? Preverim ob proslavi 60-letnice! Tudi FT-1000D interface.
Naj ssumi tisoc cvetov - kitajski izrek za Zalec!
OdgovorNapisal/-a s50k » 09 Avg 2006, 13:34
Mogoce bo na temo Steppir za vas zanimiva kaksna slika iz domacih logov.
http://robo.fe.uni-lj.si/~marko/s50k_a.gif
http://robo.fe.uni-lj.si/~marko/s50k_b.gif
http://robo.fe.uni-lj.si/~marko/s50ec_a.gif
http://robo.fe.uni-lj.si/~marko/s50ec_b.gif
Zgoraj sta dve po 4 el., spodaj je KT34XA, majhna palcka v ozadju pa je
SteppIR vertikalka (40 do 6 m). Vse antene so mehansko modificirane doma
za zimsko hribovsko vreme.
73s de Marko, S50K
s50k
Prispevkov: 37
Pridružen: 29 Apr 2003, 09:16
OdgovorNapisal/-a s50k » 09 Avg 2006, 13:38
s50k
Prispevkov: 37
OdgovorNapisal/-a S57LU » 09 Avg 2006, 13:48
Marko pozdravljen,
ker sem potencialni kupec Stepp IR antene bi te lepo prosil , če nam lahko kaj več poveš o izkušnjah z njimi , kako dolgo jih že imaš , a so z njimi kakšni problemi (mehanske narave) kako se obnašajo v nasprotju z
KT34XA , a si morda razmišljal o kitu za 40 M , kje si jih nabavil in kako dolgo je trajal transport in cena transporta. Zanima me tudi kakšne modifikacije za naše vremenske razmere si opravil. Upam , da te nisem preveč zasul z vprašanji. Naj ti povem , da si lahko zelo ponosen na antenski sistem, ki ga imaš in marsikateri radioamater bi si želel podobnega.
73 de Lukas, S57LU
S57LU
Prispevkov: 21
Pridružen: 03 Okt 2005, 09:30
Kraj: Mala Loka
OdgovorNapisal/-a S57S » 09 Avg 2006, 17:49
Marko 73!
A lahko tudi malo napišeš, kako bi se dalo dodatno zavarovati koračne
motorje pred obiskom strele? Kako si to izvedel? Ali je dovolj, da se trake
''zapelje'' noter? Ohišja motorjev so verjetno v stiku s stolpom? Komentarji na to temo so na Eham dokaj nevzpodbudni. Direktnega
odgovara od proizvajalca pa nisem nikoli dobil.
Btwn, hvala za QSY na 28 MHz in 21 MHz v EUHFC.
73, Aleksander, S57S
S57S
Prispevkov: 435
Pridružen: 10 Jan 2002, 02:00
Kraj: Golisce
OdgovorNapisal/-a s50k » 10 Avg 2006, 23:25
Lukas in Sandi,
Sem ze imel napisan en del odgovora pa mi je en dodatni tipkar na miski
prevec pomagal. Podrobnosti je kar nekaj, par glavnih sledi.
4 el antene sem nabavil direktno, avgusta dve leti nazaj, ko je USD prisel
v sedanje obmocje. Transport je trajal (na pamet) med dvema in tremi
tedni, aircargo do Brnika, nazadnje z Lufthanso, uvoznika sem dolocil
sam, prevoz cca 330 USD.
Za dve MonstIR vertikalki sva se zmenila lani pomladi z Jimom kar za
centralni element, kot ga uporabljajo pri tudi 40 m anteni. EMS posiljka
na carinsko posto, brez cevi, samo centralna dela in krmilnika, tukaj
je bila v ene dveh tednih.
4 el anteni sem nabavil brez booma. Originalni je sestavljen iz tanjsih cevi
tu je sedaj uporabljen fi 75 mm Al ustrezne dolzine, v sredini ojacan
z dodatno notranjo cevjo. Sedaj sidran na vsako stran kot pri ostalih yagicah s Phillistran fi 10 mm.
Zaradi drugega booma je bilo potrebno na novo narediti pritrdilne plosce
za elemente, Al plosca debeline 6 mm, original je cca 4 mm.
Vsi vijaki z raznimi colskimi dimenzijami in sicer dobrimi (in dragimi)
maticami s plasticno zascito so bili zamenjani na nase dimenzije in
dvema maticama.
V originalu ni nobeno navitje vezano na maso (s tem bi se skuril krmilni
mostic). Vse stiri zice od motorja gredo v enem oklopljenem kablu
od skupnega spojnega mesta na sredini antene, kamor pridejo zice vseh
elementov. Te zice pri meni potekajo v Al cevkah fi 8 mm. Na tem
spojnem mestu za vse elemente sem namesto sicersnjega nacina
spajanja uporabil Al die cast skatlo ustrezne velikosti v kateri so locirani
stirje releji, za vsak element po eden. Ti so aktivni in povzrocijo kontakt
med zicami z motorjev in debelejsim dovodnim kablom le ob napetosti iz
PPSa, sicer je vse skupaj lebdece (floating). Motorji in tudi dolg debel
kabel navzdol so lebdeci vsak posebej, debel kabel v PPSu ni v krmilniku,
kadar me ni. Seveda tudi trake vedno zapeljem v home pozicijo.
Debel kabel od PPS do antene ima torej 4 x 4 + 2 (za napajanje relejev)
vodnikov.
Sandi, upam, da to odgovarja na tvoje vprasanje o dodatni
zasciti motorjev. Proizvajalec se odziva razlicno hitro, mislim, da so
precej zasedeni. Sicer imam z njimi dobre izkusnje, smo z njimi
tudi diskutirali en drug tip antene, ki pa ni sla v realizacijo.
V aprilu letos je v stolp, najverjetneje v matchbox direktno udarila strela,
unicila matchbox, drugo razdelilno omarico spodaj, koaks kable in
kopico konektorjev, skode obilno, vendar so ob opisani resitvi
same antene z locitvijo ostale OK. Kolikor poznam so po udarih strel
ze ostale antene dobre, na drugi strani pa so ze tudi menjavali vse
motorje, vendar nobeden ni imel vgrajene opisane resitve.
Motor vertikalke ni prezivel strele, obe navitji sta se stopili na
vec mestih. Do vertikalke je cca 150 m koaksa in krmilnega kabla,
oba sta sicer zakopana v zemlji, ni pa bilo zgoraj opisane relejske zascite.
Verikalka ima namesto originalnih dimenzij cevi, spodnjih 5 m najprej
fi 60 mm, potem surf jambor, kaksen meter do konca pa se malo tanjso
fiberglas cev.
Pri elektricnih lastnostih yagic je zanimivo omeniti 180 stopinj tipko.
To pomeni preklop sevalnega diagrama v nasprotno smer s pritiskom
na gumb v nekaj sekundah, kar je zelo prikladno za pobiranje mnozilcev.
Obstoja tudi BiDir, kar pomeni sevalni diagram v obliki osmice.
F/B je v normalni kombinaciji med 20 do 30 dB, F/S nekaj vecji. SWR so
zelo siroki, mogoce jih je popraviti s prilagajanjem elementov. Ker pa
SWR ni pokazatelj funkcioniranja antene pri sicer nizkih vrednostih med
1.2 in 1.5 to nima smisla. Mogoce je tudi samodejno prilagajanje glede
na radio, kar pa ne uporabljam, ker je antena sicer dovolj siroka.
Pri meni so resonance le malenkost premaknjene glede na original,
ker imam boome drugacnih dimenzij. Prikladna je tudi le majhna
sprememba dolzine elementov v primeru dezja, snega, ledu,
ki sicer pomaknejo resonance proti nizjim frekvencam.
Za 40 m anteno se nisem odlocil. Prvic je ekstra draga, drugic nisem
preprican, da bi pri meni obstala daljsi cas v zraku. Sicer je bila ravno
pred dvema letoma pred zacetkom prodaje in so jo ze ponujali direktno.
Med sabo realno primerjati antene je tezko. Zgornja je zakon za
West Coast, long in short pass VK, ZL. Spodnja je superiorna za
zahodno Evropo in dostikrat za East Coast. Spodnja je fiksno na 310 st..
KT34XA je fiksno na 40 st. in direktno ne morem primerjat. Edina resnicna
razlika me njima je v sirokopasovnosti 34XA in pravzaprav single band
anteni STEPIR (po opravljeni nastavitvi). XA je 10 m najboljsa, ni pa
enaka monobanderju po F/B. Na 15 m je zelo odvisna od oblakov in
tezavna, 20 m dela solidno. Moja je bila ze takoj v startu na vseh spojih
privijacena z Risfrei vijaki in znotraj ojacana s fiberglass dodatnimi cevmi.
V zraku je od najbrz 1996 ... brez tezav, ves sneg in led, vsi vetrovi.
SteppIR nudi malo vec, ni pa long boom monobander. Je pa dober 4 el
na taki dolzini booma. Pomembni so sevalni diagram, F/B, F/S, desetinke
dB v ojacanju so brez veze.
StepIR v moji mehanski izvedbi je cca 35 kg ali vec in za postavitev
zahteva ekipo. Pri temperaturah okrog -6 st C in le malo vec smo lani
novembra to poceli v druzbi z S50R, S50O in S58D.
Se slisimo.
73s de Marko, S50K
s50k
Prispevkov: 37
OdgovorNapisal/-a S57LU » 11 Avg 2006, 08:27
Marko najlepše hvala za tako izčrpen odgovor , če me bo še kaj zanimalo
te bom kontaktiral na zs.
73 de Lukas, S57LU
S57LU
Prispevkov: 21
Kraj: Mala Loka
OdgovorNapisal/-a S57S » 11 Avg 2006, 15:58
Marko, hvala tudi z moje strani. Posreduj svoje izkušnje proizvajalcu in
morda te ločilne releje začno ponujati kot opcijo, za ljudi, ki jih
potrebujejo. Morda ti za nagrado ''šenkajo'' eno 7 MHz. Veliko ''pik'' so
na Eham reflektorju izgubili ravno zaradi udarov strel. Z vsem, kar si
napisal se popolnoma stinjam. Tvoj opis in pripravljenost deliti znanje z
ostalimi radioamaterji, je lahko ponos temu reflektorju in pokazatelj, zakaj naj bi Lea pravzaprav služila.
S57EC in tebi želim veliko tekmovalnih užitkov in dolgo obstojnost
obema Steppir antenama v tako ekstremnih vremenskih pogojih.
Lep pozdrav z Golišča nad Litijo, 635m nad vodo,
Aleksander, S57S
S57S
Prispevkov: 435
Kraj: Golisce
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 47 gostov
