Antenski stolp
Kakšen antenski stolp uporabljaš?
Glasovanje se je zaključilo dne 03 Sep 2004, 21:33
Nobenega ...
4
17%
Jambor - cev - na strehi zgradbe ...
9
38%
Jambor - cev - poleg zgradbe ...
5
21%
Rešetkasti stolp na strehi zgradbe ...
0
Brez glasov
Rešetkasti stolp poleg zgradbe ...
5
21%
Zložljiv rešetkast stolp
0
Brez glasov
Več rešetkastih stolpov
1
4%
Skupaj glasov : 24
Karlovica2
OdgovorNapisal/-a s51fu » 07 Jul 2004, 17:19
Zdaj pa jaz ne vidim tvoje slike, Dragan!
Zdi se mi, da BMP format ni primeren za objave tukaj,
bolje ga je pretvoriti v JPG format,
ki je pri (menda) enaki kvaliteti
mnogokrat manjsi ....
Kdaj bos pa na LEA odprl se ALBUM,
da si bomo lahko veckrat
pokazali kaksno zanimivo sliko?
(nekoc sem ze imel zrisano pokrivanje
lokacije, kjer stojita ta dva stolpa ...,
pa je nekam zginilo ... sri)
Za kaksno razdaljo pa te zanima odprtost lokacije?
Eno je namrec PR omrezje, drugo pa KV DX ...
Sploh pa ni slaba, saj je vec kot 100m visja
od lokacije, ki je blizje tebi pa je ne maras,
pa ceprav ima tudi resetkasti stolp, pa se kaj ....
Do Karlovice pa imas vec kot 100 km ...
Uh, ... cudne so te zadeve a?
Zakaj ne morem videti tvoje slike?
gl, DD+
s51fu
Prispevkov: 205
Pridružen: 19 Maj 2001, 02:00
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a s55z » 07 Jul 2004, 18:16
Evo Danilo. Je sedaj v redu?
Sprašujem pa kar tako, informativno, ker se mi zdi OK UKV lokacija. Kar se mene tiče, lahko KV delaš iz vsake luknje, čisto nekaj drugega je pa UKV (no ne govorim o satelitih in EME, ki jih omejeno tudi lahko iz vsake luknje, hi).
OdgovorNapisal/-a s56oa » 07 Jul 2004, 19:16
s57tda:
Hoj Ognjen,
ali je tudi rešetkasti stolp vaš? Lokacija je videti kar OK. Kako je pa z odprtostjo?
Ne, tale rešetkast je od lokalne TV in je bil postavljen pred kratkim. Imamo pa podoben rešetkast stolp, podobnih dimenzij, v sami dolini, na hribčku na sredini Ilirske Bistrice. Lokacija na sliki pa je relativno dobro odprta. Ilirska Bistrica je na dlani, pa tudi v druge smeri ni dosti ovir, zato smo tja postavili repetitor. Sedaj so se nam pa pridružili še profiji.
73 de S56IUA - Ognjen
Pridružen: 23 Maj 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a S55DX » 07 Jul 2004, 19:34
Dragan slikce s komentarji sem ti poslal na s57tda@hamradio.si. File je velik, ker se nisem zamujal s kompresiranjem.
73 de Milan, s55dx 8)
S55DX
Prispevkov: 615
Pridružen: 08 Jan 2003, 20:56
Kraj: Jezero (JN75fx)
Re: slika stolpov
OdgovorNapisal/-a s51fu » 07 Jul 2004, 20:27
s57tda:
Danilče moj, evo ti malo zmanjšana (800x600px) slikica z našega strežnika, hi.
Tule je pa še velika za pašo očem - www.elektronika-fd.com/Slike/Stolpi.jpg
:D
Ajoj, Dragance moj,
pa kaj naj jaz naredim s teboj ...
Prebutati te iz znanih razlogov ne morem ....
Ali te nic srce ne boli,
da gres tujo umetnisko stvaritev
kar enostavno s skarjami obrezati?
Kvaliteta slike namrec na tak nacin strahovito pade,
gledalci pa seveda ne vejo, da je ni obrezal avtor ...
To se dela drugace ....
- BMP format spremenis v JPG
- po potrebi zmanjsas resolucijo na 50%,
samo v nujnih primerih na se manj ....
S tem ohranis originalno sporocilo slike neokrnjeno,
original pa je obicajno tako in tako
spravljen pri avtorju, ali pa se kje drugje.
(grem po robec, da se posteno usmrknem ....)
gl, DD+
s51fu
Prispevkov: 205
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a s55z » 08 Jul 2004, 00:29
Zato pa sem pustil veliko in celo sliko za pašo očem na priloženem linku in sem tako še dodatno obremenil dragoceni prostor na strežniku zaupanem mi v varsvo, HI!
Tebi pa se pustim tudi prebutati, če meniš, da je to iz upravičenih razlogov nujno potrebno in predvsem v poduk mladim rodovom, dušicam nežnim radioamaterskim... :D
Evo Danilče moj, sedaj sem ti še srce izlil pred vesoljno S5 HAM javnostjo, dal sem se javno prebutati, lica mi rdijo in nasploh sem ves ponižen in osramočen :oops:, kaj še češ več!? :D :D :D
In Danilče, pokorno javljam, da tvojih slikic nikakor in v nobenem primeru ne bom več sec sec z miško, podgano nemarno, rezal in brisal in nasploh počel same grdobije...
Torej Danilče moj, lahko noč ti želim in lepe sanje o stolpih in hribčkih in neobrezanih slikicah, HI.
OdgovorNapisal/-a s51fu » 08 Jul 2004, 14:17
s57tda:
lepa beseda dobro mesto najde,
lepa slika pa se sama hvali ....
Dragan, zasluzil si nagrado tedna:
samostojeci stolp v lepem okolju.
stolp lokalne TV na Karlovici (771m asl) pri Ilirski Bistrici (pomanjsana slika)
za prikaz originalne slike klikni: http://www.mobisux.com/album/data/500/1 ... ovica1.jpg
gl, DD+
Zadnjič spremenil s51fu, dne 08 Jul 2004, 17:45, skupaj popravljeno 1 krat.
s51fu
Prispevkov: 205
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a s55z » 08 Jul 2004, 15:22
Eh, Danilo, ko ne bi ti meni samo slikice ponujal ... Tako pa samo vzdihujem in hrepenim in kar debele solze točim :cry: ob vsej tej nedosegljivi lepoti in stolpih in oblakih nad hribčki, HI.
Zadnje čase sem nekaj pesniško razpoložen, Danilo najbrž ti tako vplivaš name s temi tvojimi slikicami :D
OdgovorNapisal/-a s51fu » 08 Jul 2004, 15:50
s57tda:
Eh, Danilo, ko ne bi ti meni samo slikice ponujal ... :D
No, ja .....
Saj imam jaz v rokavu se eno bolj realno varianto,
vendar pa nimam njene slike, niti dovolj podatkov,
ce bi kljub vsemu morda le prisla v postev
kaksna "najemna" varianta za lokacijo
blizu tebe, kjer stolp ze stoji ....
gl, DD+
s51fu
Prispevkov: 205
Kraj: LJ
Stolp
OdgovorNapisal/-a Gost » 09 Jul 2004, 11:15
Dragan pozdrav,
čestitam za uspešno'lobiranje'.
Čez kakšen teden bom postavil testni cevasti stolpek cca 12m višine.
Je sestavljen iz treh cevi, vitlja, nekaj jeklene pletenice-zajle in nekaj
manjših drobnarij. Stolpič na vitel lahko 'prelomiš' in antene dosežeš
s tal ali z lestve.
Cevi so premera 76, 62 in 50 mm
Nekaj takega bi bilo poceni in bi preneslo antene, ki si jih naštel.
Ti bom sporočil, ko bo stolpek stal.
Miro
Gost
Re: Stolp
OdgovorNapisal/-a s55z » 10 Jul 2004, 22:52
Miro hvala, HI...
No, v nadaljevanju prilagam slikice s pojasnili, ki mi jih je poslal in dovolil objaviti Milan, S55DX. Sistem izgleda enostavno in učinkovito, žal pa jaz nimam na voljo takšnega travnika kot Milan, na katerega bi lahko spuščal antene.
Tule pa je odgovor Milana:
Ja, prostor je pri tem sistemu dejansko problem. V vseh mojih prvotnih načrtih je bil na vrhu stolpa quad, ki sem ga že imel doma. Toda spuščen quad potrebuje na tleh 25 m2 prostora, kar pa se mi nikakor ni izšlo. Tako je na vrhu pristal beam. Višina stolpa je ravno tolikšna, da se antena spusti točno ob ograjo in sem zato moral prestaviti le en okrasni grm in poteptati nekaj tulipanov - seveda žene ni bilo doma, ko sem to počel, HI!
Tukaj sem začel s spuščanjem krajše (11m) verzije.
Na spodnjem delu stolpa se vidi vitel, ki ga poganja električni vrtalni stroj. Pletenica je preko oporne točke na hiši in škripčevja (1:4) speljana na drog. Ta vitel sem uporabil, ker sem ga imel že dlje časa doma. Danes bi uporabil mala gradbena dvigala. Ki so se dobila v Bauhausu po cca 20kSIT.
Še iz dveh drugih kotov …
Drog je spuščen in antena odmontirana, višek cevi odrezan …
Podaljševanje na 15m …
Roka na 14 m nosi dipole za 3,5 in 7 MHz, ki hkrati služijo kot sidrne vrvi. Žice so grobo pletene 4 mm2 Plošča je iz skupaj zlepljenih treh plasti plexija (skupaj 15 mm).. Če je možno, je bolje, da je roka krajša. Moja je daljša, ker sem samo tako lahko obdržal polno dolžino za 80m dipol na svoji parceli.
Še portret panta. Tega so mi naredili bivši sodelavci v, na plošče pa mi ga je privaril vaški šlosar. V bistvu je edino tu pomembno biti natančen, da gre potem stvar lepo skupaj.
Še detajl pritrditve zgoraj. Za opažem je močnejša cev pripeta na špirovce. Bolje bi bilo, če bi bila do droga. Navojna palica M14, ki gleda ven, se mi zdaj zdi nekoliko poddimenzionirana. Spodnja zajla je predvsem varovalna. Na njenem mestu je ob dviganju in spuščanju škripčevje. Zid kjer je pripeta, je na notranji stani ojačan s traverzo.
In še končni izdelek. Na vrhu je Ecoantenne DHF-6 na rotatorju Yaesu G-1000SDX. Stolp sidrata inv. V-ja za 3,5 in 7.
Sam bom to zgodbo enkrat objavil na moji spletni strani http://www.qsl.net/s55dx . Ker pa še ne vem, kdaj bo to, pa jih seveda lahko obdelaš in objaviš ti.
73 de Milan, s55dx
OdgovorNapisal/-a s55z » 17 Avg 2004, 20:00
O stolpih nič več novega? Sedaj čakam na Mirotov stolp, ki ga je malce višje obljubil pokazati, HI.
Videl sem nekaj idealnih primerkov (stolpov mislim), pa malce dvomim, da bi cestarji na cestninski postaji Brezovica dovolili sekanje tistih z lučmi :lol: . In verjetno se tudi Mobitel in ostala druščina GSM operaterjev ne bi strinjala s čim podobnim. Nekaj je prav zares idealnih... :wink:
OdgovorNapisal/-a s51sk » 18 Avg 2004, 07:20
Dragan poglej se tole http://www.qsl.net/ei7ba/Crank-up%20Til ... 0Tower.htm zelo dobra pogrutavscina, ce imas prostor na dvoriscu / vrtu.
s51sk
Prispevkov: 155
Pridružen: 23 Apr 2002, 10:05
Kraj: Ribnica
OdgovorNapisal/-a S57XX » 18 Avg 2004, 07:33
s57tda napisal/-a:Videl sem nekaj idealnih primerkov (stolpov mislim), pa malce dvomim, da bi cestarji na cestninski postaji Brezovica dovolili sekanje tistih z lučmi :lol:
Nisi edini, ki pogleduje na tiste štang'ce :) . Se zmeniva, pa vsak enega - da ne pokvarimo simetrije, hi 8)
OdgovorNapisal/-a s56oa » 18 Avg 2004, 20:47
Še par fotk našega SOSca v Ilirski Bistrici. Na žalost seva bolj na 900 MHz. :oops:
Antence:
Radioamaterska je bila "očiščena", verjetno v pripravah na UMTS :evil: :
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 47 gostov
