EZ-Wire EFHW Antena, prilagajanje SWR
OdgovorNapisal/-a S56BL » 25 Maj 2022, 19:32
Iz izdelave različnih anten v preteklosti sem malo naveličan prilagajanja na "suho" , lazenja desetkrat na drevje in podobno HI
Endfeed antene ne poznam tako dobro, tudi internet je bolj skop iz podatki, kot za naprimer dipol anteno, kjer vržeš megahertze v kalkulator pomeriš swr in imaš anteno natunano v dveh treh potezah.
Kupil sem anteno na linku.
https://www.dxpatrol.pt/index.php/wire-antennas
Gre za EFHW anteno, sposobno 1000W ssb cena je bila 115€, kar se mi je zdelo OK proti samogradnji za katero nimam ne časa ne volje. Predvsem volje :D . Že po slikah je videt SWR malo visok pri meni bi rad prilagodil SWR skozi palec na 80,40 in 20M za cca 200khz višje.
Odličen swr je na 3.480 rad bi 3.700... Zaenkrat sem le SSB uporabnik.
Glaven mi je 80m, ker od tekmovanj delam le kvp. Rad bi tudi 40 in 20m, ker verjetno bo to kmalu moja edina antena.
Ima navit trap, nekje sem zasledil če to odvijem mi dvigne swr ampak žal ne najdem več strani...
Naj omenim še, da sem anteno pokrajšal za 1.5m, kar je prineslo da je bil swr povsod nad 1:3. Žal sem stestiral le nahitro in ne vem kam se je vse skupaj zamaknilo. Prostora imam še za kakšne 7m žice potem je že drevo.
Kako bi to preračunal, če je sploh možno, da swr spravim kamor si želim iz čim manj plezanja.
Hvala in srečno, Blaž
S56BL
Prispevkov: 40
Pridružen: 10 Jan 2019, 14:05
Re: EZ-Wire EFHW Antena, prilagajanje SWR
OdgovorNapisal/-a s52kj » 25 Maj 2022, 20:39
Jaz sem zasledil tale dokument in ima tudi lepo opisano kako se oglašuje take antene.
http://infotechcomms.co.uk/downloads/Multi_band_EFHW.pdf
Na tvojem mestu bi se že igral z ozemlitvijo antene, ki jo priporočajo na nižjih bandih.
s52kj
Prispevkov: 10
Pridružen: 17 Mar 2022, 21:51
OdgovorNapisal/-a S56BL » 25 Maj 2022, 21:05
Hvala! si bom prebral.
Pozabil sem omenit, da ozemljeno imam. Cca 10 metrov 1.5mm2 žice in pol metra valjanca zapičenega v zemljo. Naj pa to naj nebi vplivalo na swr.
S56BL
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a s53v » 26 Maj 2022, 12:10
Hoj
Multiband EFHW je kompromisna antena ,ki jo boš težko brez zunanjega tunerja prilagodil za več obsegov. Ozemljitve pri anteni ne rabiš,potrebuješ pa
"protiuteg ali counterpoise" za kar lahko porabiš nekaj metrov koaksialnega kabla med transformatorjem 1:64 (1:49) in 1:1 balunom.Več o tem lepo
opiše DC4KU . paziti pa je treba tudi,kakšen ferit imaš v transformatorju 1:64(1:49), saj se že ferit FT240-34 pri moči 100w v FT8 že močno greje. Če
ferit pregreješ namreč izgubi permeabilnost in s tem se ti pokvari prilagoditev in poslabša SWR.
https://dc4ku.darc.de/HyEndFed-Antenne- ... sperre.pdf
https://www.nonstopsystems.com/radio/fr ... nd-fed.htm
Prispevkov: 596
OdgovorNapisal/-a S56BL » 04 Jun 2022, 18:46
Da nadaljujem zgodbo moje antene.
Kot prvo, kjer je vpeta sem jo iz pomočjo nekaj lesa in škripca dvignil za 3m. To sedaj visi na dobrih 10m. Višje bi šel na smreko ampak kak meter dva višje imajo domovanje trije mali ptički in nisem hotel motit HI . Antena po celi dolžini je cca 8m visoko. Gre po hribu iz gor na dol.
Ozemljitev oz. counterpoise gre zraven koaksa. Žice je dobre 10m, v tla sem zabil 120cm vodovodne cevi in nanjo to pripel iz vijakom.
Vmes je tudi potegnjena ven iz drevesa tako, da je malo prelomljena v črki V .
Danes sem se malo lotil krajšanja, malo plezanja malo leplenja... enkrat mi je padla čez cesto, dobro, da je traktorist kateri je peljal zemljo opazil in ustavil HI čene bi jo potegnil za sabo.
Skrajšana za približno 1-1.5m in rezultati so OK. Lahko bi še malo skrajšal in izboljšal 3mhz za ceno 7 in 14.
Sem zadovoljen.
S56BL
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a S58M » 12 Jun 2022, 09:09
Oj.
A spider beam za 14-21-28 ne špila OK? Sem prepričan, da je vsaj 5 x boljša kot vsaka EZ ali podobna antena. Jaz osebno se nisem nikoli prav dosti posluževal "kompromisnih"
žic, zato tudi tunerja nikoli ne uporabljam.
73 Dare S58M
S58M
Prispevkov: 92
Pridružen: 17 Mar 2005, 17:07
Kraj: MORAVČE
OdgovorNapisal/-a S56BL » 12 Jun 2022, 15:52
Zdravo Dare,
Deluje OK ampak jo bom pospravil. Prenovil bom ostrešje in sedaj je montirana po domače. Zračni most in vse skupaj ne gre več takšna montaža.
Tudi sam hobi je nekje zadaj na spisku in ni nič v uporabi. Ta endfeed je montiran dol iz stehe in je samo, da nisem čisto brez anten in opuščanjem radioamaterščine do konca vsaj za nekaj časa HI. Tako, da bom radioaktiven vsaj za KVP :)
Lep pozdrav, Blaž
S56BL
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a S58M » 15 Jun 2022, 09:29
Ja, škoda.
Kar se pa zračnega mostu tiče, se da tudi to rešit. Jaz imam en stolp na strehi in mi zračni most še vedno deluje. :-)
73 Dare
S58M
Prispevkov: 92
Kraj: MORAVČE
