Usmerjena žična KV antena z visokim ojačanjem
OdgovorNapisal/-a S54Z » 05 Okt 2008, 11:12
S54Z
Prispevkov: 131
Pridružen: 01 Sep 2004, 22:03
Re: Usmerjena žična KV antena z visokim ojačanjem
OdgovorNapisal/-a S53F » 05 Okt 2008, 12:51
Ali nekaj takega,
http://picasaweb.google.com/vinko.s53f/ ... 8482319586
s to razliko, da je antena skoraj za polovico krajša, z manjšim razmikom med elementi in z istim ojačanjem. Ta antena še ni bila preizkušena z moje strani ampak narejena samo simulacija z eznec programom.
73 de Vinko, S53F
S53F
Prispevkov: 118
Pridružen: 13 Nov 2005, 19:48
OdgovorNapisal/-a S58A » 12 Okt 2008, 23:07
Vinko
Super dizajn. To bi pa jaz probal na 40 ali 80m. A se da dobiti Eznec fajl??
lp Boris S58A
S58A
Prispevkov: 60
Pridružen: 13 Jul 2006, 01:00
Kraj: M.SOBOTA
OdgovorNapisal/-a S53F » 13 Okt 2008, 17:59
Seveda lahko dobiš Boris. Kam ti pošljem?
73 de Vinko, S53F
S53F
Prispevkov: 118
OdgovorNapisal/-a s55o » 13 Okt 2008, 22:10
Kr sem gor pripopaj. Ko odgovoriš imaš možnost naložiti priponko! (ugodnosti novega foruma je treba izkoristit hi )
Prispevkov: 2598
OdgovorNapisal/-a S53F » 14 Okt 2008, 11:28
Ok Boštjan, datoteka je tu, mogoče bo še koga zanimala.
2el.zep 40m.zip
(441 bajtov) Prenešeno 1159 krat
73 de Vinko, S53F
S53F
Prispevkov: 118
OdgovorNapisal/-a S58A » 19 Okt 2008, 01:01
Vinko hvala.
lp Boris S58A
S58A
Prispevkov: 60
Kraj: M.SOBOTA
OdgovorNapisal/-a S57S » 15 Nov 2008, 07:57
Vinko, tale zipfajl se pa ne ujema prav dobro s tistim, ki si ga objavil
na Piccasawebu...
Originalni fajl, tisti za 14 MHz tudi mene zanima.
73, Aleksander, S57S
S57S
Prispevkov: 435
Pridružen: 10 Jan 2002, 02:00
Kraj: Golisce
OdgovorNapisal/-a S53F » 15 Nov 2008, 14:28
Prvotno sem naredil to anteno za 50mhz, za 14mhz sem pa naredil samo na hitro rescale in ta sevalni diagram sem objavil na Piccasawebu. Anteno sem potem predelal za 7mhz in to je ta zipfajl, malo je drugačen sevalni diagram, ker sem moral spremeniti vse diametre. Ko bom imel čas se bom poigral še za 14mhz in prilepil sem gor. Tu pa je fajl 2L za 50mhz. Sevalni diagram je v rangu 5L beama kar pa ni slabo in tudi dolžina ni kritična glede rotacije. Boom je dolg samo 0,8m elementi pa so dolgi 7m.
2el.zep 6m.zip
(428 bajtov) Prenešeno 676 krat
73 de Vinko, S53F
S53F
Prispevkov: 118
OdgovorNapisal/-a S57S » 18 Nov 2008, 11:46
Vinko hvala. Zanimiva antena. Obrazloži še wire-nr.11 oz. način priklopa.
S57S
Prispevkov: 435
Kraj: Golisce
OdgovorNapisal/-a S53F » 20 Nov 2008, 01:07
Živjo!
Način priklopa je čisto enostaven, verjetno te je to zmotilo, ker sem naredil iz dvojnega voda na wire 11 koaksialni kabel. Lahko odstraniš koaksialni kabel, zbrišeš wire 11 in sources spremeniš na wire 5 in vidiš da je isto. V bistvu se antena napaja direktno na dvojni vod, reflektor pa ima kratkostičnik na dvojnem vodu.
73 de Vinko, S53F
S53F
Prispevkov: 118
Po forumu brska: Google [Bot] in 35 gostov
