SuperVozelj S55YSL
Moderatorji: s56g, S57BBA
SuperVozelj S55YSL
OdgovorNapisal/-a s53kp » 03 Okt 2005, 19:27
Vsem sporočam, da je bil 17.9.2005 postavljen novi SuperVozelj S55YSL - Slavnik 1028 m asl. Cilj te postavitve je bil, da pokrijemo del hrvaške Istre kamor zahajajo naši člani na dopuste in sedaj žal niso imeli primerne povezave z notranjostjo Slovenije.
Zaenkrat je postavljeno 23 cm proti Krvavcu, 23 cm proti Poreču, kjer morajo menjati frekvenco, da bo link stekel, po podatkih S53RI pa iz Dajle na Slavnik pride odlično, 13 cm proti Kopru in novi Gatewaj ter deljeno proti Učki, 76k8 proti Obali in 2 m za APRS.
Na Slavniku zadeva funkcionira, je pa potrebno nekaj še dodelati, kar bomo sproti naredili. Kaj več o tem bo v oktobrski številki CQ ZRS in si tam preberete.
Seveda posebna zahvala velja Marku, S56ICM, Andreju S53RI.
Maks, S53KP
s53kp
Prispevkov: 226
Pridružen: 27 Apr 2003, 19:36
Kraj: Koper
SV-Slavnik nadaljevanje
OdgovorNapisal/-a s53kp » 19 Dec 2005, 17:12
Kot sem že v prejšnji informaciji napisal, da je bil postavljen SV Slavnik S55YSL. Nekaj več o tem je bilo napisano tudi v oktoberski številki CQ ZRS. Ko smo zadevo postavili in povezali z novim gateway-jem je zadeva delala nenormalno dobro. Lahko bi rekli celo odlično. Pri prenosu TCP/IP med 90 in 115kb/s. Nisem mogel verjeti, da je to mogoce, pa je bilo. Le za kratek čas. Naenkrat se je na frekvenci 1271 Mhz pojavia motnja, da še navadna AX25 zveza ni šla, kaj šele TCP/IP.
Takrat je priskočil Franci naproti in dal dva foltra in sicer 1298 proti S55YLJ in 1271 proti Porecu in Kopru, saj smo delili anteno z delilcem.
Prejšnji teden smo bili na Slavniku s spektralcem, ter pregledali frekvenčni spekter, ter ugotovili, da je vsaka antena, ki je obrnjena proti Kopru na frekvenci 1271 Mhz popolnoma mrtva, saj je šmera toliko, da se ne da delati prav nič. Takrat sem se spomnil, da je Matjaž, S53MV o tem že zdavnaj pisal. Kaj je sledilo?
Kvarce, ki smo jih dobili iz Beograda smo dali frekvenco na 13 cm 2312.1 Mhz in na 23 cm smo anteno obrnili proti Porecu, s tem se nekoliko izognili motjam, proti Kopru pa postavili novo postajo na frekvenci 1241 Mhz.
Povedati velja, da slednje dve frekvenci še nimajo filtrov, kot pravijo bodo do konca leta, pa zadeva kljub temu deluje odlično. Pozna se občasni vpad nekih motenj, ki jih bodo upam filtri odpravili.
V Kopru deluje še en gateway, katerega sta postavila Tom, S56RSV in Aleš, S56IAI.
Še vedno nisem uspel rešiti povezave za 76k8 proti Kopri preprosto, ker ni bilo najti frekvence, na kateri bi postaja delovala normalno. Sledil bo še en vzpon s spektralcem, nisem pa še uspel vzpostaviti APRS, kajti postaja mi ni delovala in je potrebna manjšega posega. Tudi vreme je kar precej mrzlo in ni kaj posebej prijetno na vrhu, ko piha skoraj 100 km/h. Nekaj pa si moram pustiti tudi za pomlad, kaj pravite?
Najbolj vesel sem dobre povezave s Porečom, da bodolahko naši hami v poletnih mesecih normalno paketirali, pa tudi s poreškim klubom nas to še bolj povezuje.
Ko bodo naslednje spremembe vas bom o tem obvestil
Prijetno paketiranje.... s53kp - Maks
s53kp
Prispevkov: 226
Kraj: Koper
OdgovorNapisal/-a s55m » 19 Dec 2005, 20:18
Maks, v splošno dobro bi predlagal, da opustiš 70cm na Slavniku. Ne bo koristil nikomur, ker je band na žalost katastrofalno "umazan" iz sosednje Italije.
Za ostalo pa mislim, da bo nekako šlo.
Prispevkov: 1579
Res je
OdgovorNapisal/-a s53kp » 23 Dec 2005, 16:56
Juh..
Adi saj bi, pa ugotavljam, da je kaki kanal še premalo... hi (na megabitu)
s53kp
Prispevkov: 226
Kraj: Koper
OdgovorNapisal/-a s55m » 02 Jan 2006, 18:55
Tako pa izgleda S55YSL pozimi.
http://www.s55m.com/jan2006/Thumbs/index.html
Prispevkov: 1579
Slavnik
OdgovorNapisal/-a s53kp » 10 Jan 2006, 19:15
Adi, ma si....
Pa kaj si moral tudi notri slikati. Zadnjič je bil mraz pa vse stoji počez...
kabli, filtri itd...
s53kp
Prispevkov: 226
Kraj: Koper
OdgovorNapisal/-a s55m » 10 Jan 2006, 20:19
Bomo že pospravili, ko se sneg stopi :)
Prispevkov: 1579
OdgovorNapisal/-a S57Q » 11 Jan 2006, 08:33
Potem bo pa prevroče, ali pa burja !!??
Lep pozdrav, Tone - S57Q
S57Q
Prispevkov: 251
Pridružen: 11 Maj 2003, 08:01
OdgovorNapisal/-a s55m » 11 Jan 2006, 09:10
Tone, ne piši kar tako "neargumentirano" ker boš tudi ti padel v kategorijo "prosto ali postonabijaćev" :oops:
Prispevkov: 1579
OdgovorNapisal/-a S57Q » 11 Jan 2006, 10:29
Ne boj se. Nekateri imate nedosegljivo prednost HI.
CUAGN v NM ( rabiš samo špulo in kondi ? )
S57Q
Prispevkov: 251
OdgovorNapisal/-a s55m » 11 Jan 2006, 13:59
Samo to! Ker je "problematičen" samo kondi prinesi to, kar se ti zdi pametnega. :o
Prispevkov: 1579
Postavitev foltrov
OdgovorNapisal/-a s53kp » 02 Maj 2006, 18:46
:D Pozdravljeni!
Danes popoldan sem naredil en krajši izlet na Slavnik. Postavil sem filter na frekvenco 1241 in 2312. Druga dva filtra sta bila že prej. Upajmo, da bo sedaj zadeva delovala še bolje. Ugotavljamo namreč, da občasno dela več kot odlično, drugič pa manj kot dobro. Recimo, da bomo s filtri pripomogli , da bo vedno vsaj odlično.
Maks- s53kp
s53kp
Prispevkov: 226
Kraj: Koper
OdgovorNapisal/-a s55m » 02 Maj 2006, 19:22
A si ti morda na koga pozabil??? :cry:
Prispevkov: 1579
Pozabil
OdgovorNapisal/-a s53kp » 05 Maj 2006, 20:04
Oj..
Pozabil jaz včeraj, ti danes... smo pari...
s53kp
Prispevkov: 226
Kraj: Koper
Vzdrževanje
OdgovorNapisal/-a s53kp » 15 Jun 2006, 00:50
Dne 14.6.2006 v popoldanskem času sta zaradi moje odsotnosti odšla na Slavnik Tom - s56rsv in Aleš - s56iai. Prekontrolirala sta frekvence, kable in drugo ropotijo pred poletjem. Zadeva deluje odlično. Mislim, da je postaja proti Poreču malo "gluha", pa bo verjetno potrebno tam zamenjati kakšno zadevo. Ostalo je OK.
Hvala Tomu in Alešu.
LP Maks
:lol:
s53kp
Prispevkov: 226
Kraj: Koper
Vrni se na Packet omrežje
