Vremenska postaja WS3200 preko UI-weather v APRS
Moderatorji: s56g, S57BBA
OdgovorNapisal/-a S55EI » 27 Dec 2011, 20:06
Zdravo
Vstopil sem v svet APRS. Glede na to, da na področju Postojne ni bilo nobenega APRS sprejemnika in je bila pokritost slaba, sem v omrežje s pomočjo S56G vključil PC z UI-view programom. Namesto APRS trackerja/sprejemnika, ki sem ga uporabil na začetku, sedaj uprorabljam program AGWPE. Nekaj začetniških težav, ma sedaj nekako dela. Sedaj je pri dometu bolj težava v anteni in lokaciji kot kaj drugega.
Potem sem se odločil da na ta "stroj" preko COM1 priključim še vremensko postajo WS2350. Naložil sem Heavyweather vmesnik iz strani, ki jo priporočajo na forumih , nato UI-Weather vse skupaj zagnal in nastavil kot piše... ampak glej ga šment UI-weather mi ne generira wx.txt datoteke. Grem še enkrat čez vse nastavitve, morda 2x, 3x 15x, se vrtim v krogih, kar naenkrat (po 3. urah prepričevanja..) prileti datoteka v pravi direktorij ... zadeva dela nekaj časa, potem ne popravi več WX.txt datoteke kakšne 2-3 ure, potem jo spet popravlja nekaj časa na 10 min, 30 min... skratka nobenega reda. Recimo ob 21:15 naslednji ob 05:10 ??? Heawyweather stalno popravlja currdat.lst datoteko, prikazuje spremembe, spremembe so vidne tudi na kazalčkih in grafih pri UI-weather vmesniku, edino wx.txt štrajka. Vse druge dobrote v obliki sličic (jpg) se redno obnavljajo.
Na netu nisem našel nič pametnega kako rešiti zadevo. Je imel mogoče še kdo takšne težave? Ve kdo za rešitev?
73 Marko, S55EI
S55EI
Prispevkov: 26
Pridružen: 31 Jul 2011, 12:41
Re: Vremenska postaja WS3200 preko UI-weather v APRS
OdgovorNapisal/-a s56g » 28 Dec 2011, 16:33
Hola, Marko!
Poskusi s Cumulusom (http://sandaysoft.com/products/cumulus) ... obvlada neposredno objavo na APRS (nastavitve so nekako take: http://wiki.sandaysoft.com/a/Wxnow.txt )
73 de tom*/s56g
s56g
Pridružen: 25 Sep 2001, 01:00
Kraj: Nova Gorica, JN65TW
OdgovorNapisal/-a S55EI » 28 Dec 2011, 19:21
Zdravo.
Po instalaciji Cumulusa deluje brezhibno. HVALA!
73 Marko, S55EI
S55EI
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a s56g » 28 Dec 2011, 19:27
Odlično, Marko, congrats za novo ikonco na aprs kartah http://aprs.fi/weather/a/S55EI-6
73 de tom*/s56g
s56g
OdgovorNapisal/-a S56VGL » 28 Jan 2012, 13:22
Čestitam,da si to uredil,jaz pa tudi študiram o kakšni varianti za APRS
Tel.preko e-mail ali ZS.
Član Radiokluba S53APR
S56VGL
Prispevkov: 459
Pridružen: 11 Jul 2003, 12:58
Vrni se na Packet omrežje
