S50AOP na IPv6
Moderatorji: s56g, S57BBA
S50AOP na IPv6
OdgovorNapisal/-a s56g » 22 Dec 2010, 00:07
hoj!
Če je kdo v internet povezan tudi po IP verzije 6, lahko na spletni portal S50AOP preko http://www6.aprs.s56g.net ali http://aprs6.s56g.net (IP naslov je 2001:470:26:2e2:7271:bcff:fe7a:8f87 ). Prehod S50AOP je povezan preko "tunela" (uporablja Hurricane Electric, več na http://www.tunnelbroker.net) na IPv6 omrežje (zaenkrat še ni škatlic in programja za povezavo na PR omrežje, a tudi to bo ;-) saj uživamo v eksperimentiranju, ne? ).
Malo tehnikalij : usmerjevalnik je WRT160NL, tokrat pod programjem DD-WRT in ima poleg funkcije NAT na klasičnem IPv4 še vlogo IPv6 usmerjevalnika s tunelom v hrbtenično omrežje HE. Zaenkrat je za usmerjevalnikom samo mala "ropotuljica", a na voljo je še nekaj malega IP naslovov ... zgolj še 18.446.744.073.709.551.614 :) . "Starih" naslovov že resno zmanjkuje in čez nekaj časa bomo vsi uporabniki prešli na IPv6 ... radioamaterji izgleda tu ne bomo imeli posebnega "razreda" kot je 44.x.x.x , kar pa v bistvu niti ni potrebno.
Mimogrede: po Matjaževih, S53MV, besedah bo NBP tudi lahko prenašal IP verzije 6, če bo v "škatlicah" prostor za programsko podporo in tabele naslovov, ki so precej večji.
73 de tom*/s56g
p.s.: portal deluje tudi na običajnem IPv4 na starem naslovu http://aprs.hamradio.si .
s56g
Prispevkov: 284
Pridružen: 25 Sep 2001, 01:00
Kraj: Nova Gorica, JN65TW
Re: S50AOP na IPv6
OdgovorNapisal/-a S56WZM » 22 Dec 2010, 01:00
čestitam za vstop v IPv6! Stvari se le počasi-hitro začenjajo premikati na področju IPv6 :P
Tudi komplet naša šola, vključno s spletnimi storitvami, je že kar lep čas na native IPv6 (dual stack, okoli 300 odjemalcev).
Test iz naše strani do S50AOP deluje, iz vaše strani pa lahko preizkusite tudi delovanje http://www.gess.si, ki bi moral v dual stack okolju resolvati privzeto preko IPv6 (vsaj v Windows okolju).
S56WZM
Prispevkov: 89
Pridružen: 20 Dec 2001, 01:00
Kraj: Trbovlje CITY - JN76MD
Re: S50AOP na IPv6
OdgovorNapisal/-a S57PNX » 22 Dec 2010, 11:18
Dela. Samo ruting je okoli riti v žep - kar je pri tuneliranem v6 za pričakovati.
traceroute6 to aprs6.s56g.net (2001:470:26:2e2:7271:bcff:fe7a:8f87) from 2a02:840:1:400:0:c0:ffee:c0de, 64 hops max, 12 byte packets
1 2a02:840:1:400:21b:dff:fee6:e840 0.367 ms 0.387 ms 0.244 ms
2 2a00:fc0:10:300::1 0.531 ms 0.386 ms 0.374 ms
3 * * *
4 * * *
5 2001:7f8:46::1:6016 2.595 ms 2.425 ms 2.405 ms
6 2001:890:600:8000::25 10.516 ms 10.251 ms 10.238 ms
7 20gigabitethernet4-3.core1.fra1.he.net 24.275 ms 24.295 ms 24.6 ms
8 10gigabitethernet1-1.core1.zrh1.he.net 30.062 ms 30.206 ms 29.706 ms
9 1g-eth0.tserv23.zrh1.ipv6.he.net 30.486 ms 30.399 ms 30.399 ms
10 s56g-3-pt.tunnel.tserv23.zrh1.ipv6.he.net 59.262 ms 59.086 ms 59.123 ms
11 2001:470:26:2e2:7271:bcff:fe7a:8f87 65.006 ms 59.699 ms 59.365 ms
S57PNX
Prispevkov: 113
Pridružen: 19 Sep 2010, 09:00
Kraj: Izola
Re: S50AOP na IPv6
OdgovorNapisal/-a S57PNX » 22 Dec 2010, 11:21
Tole je pa še skozi sixxs tunel:
traceroute6 to aprs6.s56g.net (2001:470:26:2e2:7271:bcff:fe7a:8f87) from 2001:15c0:65ff:373::2, 64 hops max, 12 byte packets
1 gw-884.mbx-01.si.sixxs.net 5.855 ms 6.809 ms 6.839 ms
2 maribor3-vlan-4.amis.net 6.672 ms 7.726 ms 5.903 ms
3 vienna1-te-2-2.amis.net 186.859 ms 236.648 ms 64.451 ms
4 20gigabitethernet4-3.core1.fra1.he.net 37.612 ms 26.904 ms 27.302 ms
5 10gigabitethernet1-1.core1.zrh1.he.net 32.928 ms 33.751 ms 38.738 ms
6 1g-eth0.tserv23.zrh1.ipv6.he.net 31.627 ms 33.505 ms 31.597 ms
7 s56g-3-pt.tunnel.tserv23.zrh1.ipv6.he.net 60.402 ms 60.168 ms 62.615 ms
8 2001:470:26:2e2:7271:bcff:fe7a:8f87 71.976 ms 61.26 ms 59.836 ms
S57PNX
Prispevkov: 113
Kraj: Izola
Re: S50AOP na IPv6
OdgovorNapisal/-a s56g » 22 Dec 2010, 11:40
Hvala za poročila!
Lep IP 2a02:840:1:400:0:c0:ffee:c0de ;)
Našega presitlega ISPja tukaj, kjer gostuje S50AOP, ne premaknemo v smer domorodnega IPv6 priključka; enkrat bo tudi to, do takrat pa tuneli.
73 de tom*/s56g
s56g
Prispevkov: 284
Vrni se na Packet omrežje
