QRP kit postaja
QRP kit postaja
OdgovorNapisal/-a s51cg » 28 Feb 2010, 18:26
Zanimam se za samogradnjo QRP postaje (CW, Cw+SSB) in se trenutno ogrevam za Miss Mosquita (qrpprojects). Na žalost sem ravnokar prebral nekaj slabih pripomb (eham), zato me zanima še vaše mnenje.
Okvirček za kit je cena do max.250€, zadeva v obliki postaje (ne nekaj podobno škatli cigaret z ročico, HI), CW ali CW+SSB, 80, 40 ali 20m, lahko multiband ter dokaj kvaliteten sprejem/oddajo brez da mi kakšen kilovatar pogleda skozi slušalke :D
Glede Miss Mosquite sem našel tudi nekaj od DL4YHF; je malce porihtal napake in dodal display, kar pa ne ovira, da bi se odločil za kakšen drug projekt. SMD ni problem, se bomo naučili. SDR pa raje ne, ker bi potem moral kupiti še 10" prenosnik in bi šla cena preko limita :) (pa tudi uporabnost postaje se z lezenjem na Krn močno zmanjša)
Za kaj bi potreboval postajo? Nekaj v smislu radioamater planinec-SOTA, pa tudi kakšno bližnjo zvezo iz domačega QTH.
TNX, Marko
73 de Marko
s51cg
Prispevkov: 36
Pridružen: 20 Feb 2008, 11:04
Kraj: JN66UE
Re: QRP kit postaja
OdgovorNapisal/-a s51cg » 02 Mar 2010, 19:53
Res nihče ne ve ali je omenjena postaja dobra, boljša kot QRP808, slabša, še kar OK, odlična, ...?
73 de Marko
s51cg
Prispevkov: 36
Kraj: JN66UE
Re: QRP kit postaja
OdgovorNapisal/-a S57Q » 02 Mar 2010, 21:27
Življenje je prekratko za QRP.
Lep pozdrav, Tone - S57Q
S57Q
Prispevkov: 266
Pridružen: 11 Maj 2003, 09:01
Re: QRP kit postaja
OdgovorNapisal/-a s56a » 02 Mar 2010, 21:48
Tezko je dati nasvet ker je ta Miss zginila z interneta! Lahko priporocim S54S/S57NAN QRP projekte za katere se treba dodatno potruditi z nabavo komponent. Vsaj v LJ imamo dovolj prodajaln elektronike. Tudi narocila znotraj EU so enostavna.
Re: QRP kit postaja
OdgovorNapisal/-a s51da » 03 Mar 2010, 16:39
S kitom QRPprojects Blue Cool Radio imam zelo slabe izkušnje. Manjkajoči elementi, napačni elementi, odvečni elementi, NIKAKRŠNO ohišje - naredil sem svoje. Ko sem zadevo končno skompletiral in naredil, deluje vredu. Vse skupaj je pre-drago glede na to kaj dobiš.
S projekti od Sandija S54S pa imam odlične izkušnje!
http://lea.hamradio.si/~s57nan/ham_radio/
David S51DA
s51da
Prispevkov: 136
Pridružen: 21 Okt 2001, 02:00
Kraj: Bohinj
Re: QRP kit postaja
OdgovorNapisal/-a s51cg » 03 Mar 2010, 18:29
http://www.qrpproject.de/UK/missmosquita.htm
David,
Sem bil v kontaktu s Sandijem in pravi da so njegove postaje že precej zastarele (verjetno tako kot tista na linku zgoraj...) in da naj se spakiram na SDR :) Si pa ne predstavljam kako bi zgledala aktivacija kakšnega kuclja bodisi v alpah ali na morju :oops:
Težava je pa res v tem, da pri Sandijevi tehniki iščeš komponente po katalogih, pri qrpproject pa "KAO" dobiš zadevo na dom. Za niti ne tako velik denar.
LP, Marko
73 de Marko
s51cg
Prispevkov: 36
Kraj: JN66UE
Re: QRP kit postaja
OdgovorNapisal/-a s51da » 03 Mar 2010, 19:01
Res da je SDR prihodnost, ampak za enkrat so klasične postaje še vedno zakon za portable delo. Problem so tudi nekvalitetne zvočne kartice v prenosnikih...
Kaj pa KX1 od Elecrafta:
http://www.elecraft.com/KX1/KX1.htm
Postaje ne poznam, so pa ponosni lastniki tudi na forumu, pa naj kaj več povejo.
Po drugi strani pa FT-817 ni veliko dražja, pa imaš vse... Sem že razmišljal, da bi prodal nekaj odvečne robe in si omislil eno :roll:
David S51DA
s51da
Prispevkov: 136
Kraj: Bohinj
Re: QRP kit postaja
OdgovorNapisal/-a s56a » 03 Mar 2010, 20:59
S54S projekti so bolj primerni za SOTA (mala poraba) od novejsih SDR. Notesniki niso tezki :D
http://genesisradio.com.au/G59/index.html dober SDR kit od YU1LM via Nikola, VK1AA.
FA-SDR-Transceiver B-200 dobavljiv konec marca, najbolj vroca DL SDR zadeva za 124 Euro!
http://www.box73.de/catalog/product_info.php?cPath=134_136&products_id=2147&osCsid=39vnh9k8n6d5pp60htuu2vgfi0
Re: QRP kit postaja
OdgovorNapisal/-a s53xx » 03 Mar 2010, 23:55
Ravno danes sem kolegu pomagal pri umerjanju in "finiširanju" PFR3 QRP-ja.
http://www.qrpkits.com/pfr3.html
S svojim sem od oktobra naredil cca. 200 zvez. Teža je 540g brez baterij. Z doma narejenim lipo packom (60g/500mAh) iz GSM baterij, pa lahko delam približno uro in pol, tudi pri -10C ;)
Največja slabost je seveda cena, vendar v primerjavi z npr. KX-1 izpade sprejemljiva.
Slavc
s53xx
Prispevkov: 30
Pridružen: 23 Apr 2003, 21:32
Kraj: Tržič
Re: QRP kit postaja
OdgovorNapisal/-a s56a » 04 Mar 2010, 00:07
Elegantna resitev ta PFR3! Najboljsi je CW TX kar direktno iz DDS v CMOS XOR in potem v 3 usporedna FET. Upam, da noben ne bo uporabil sse kaksen CB QRO :D
Re: QRP kit postaja
OdgovorNapisal/-a S57RX » 22 Nov 2011, 09:53
Sam sem iskal kakšen qrp projekt za 20/40m, ki bi bil uporaben na SOTA aktivacijah.
Naročil sem si QRP-kit TJ2A s te spletne strani: http://www.youkits.com/
tukaj je več specifikaciji in možnost naročila:
http://www.ebay.co.uk/itm/Youkits-TJ2A- ... 4159a33d66
CW/SSB dual band, pokriva CW del na 40m in SSB na 20m (oziroma 160-10m s predelavo), opcije so pa tudi celoten (hi/lo) band z dodatnimi kristali, ki jih ponuja proizvajalec kita. Moč 3-4 W, napajanje z notranjo baterijo. Cena kita je cca 150EUR, vključno s kovinskim ohišjem, vsemi priključki in poštnino.
TJ2A izgleda kopija Mizuho MX serije, vendar s sodobnimi komponentami.
Moj samogradnji projekt je gotov cca 20%, dva večera dela. Čez kak teden sporočim kako dela.
Bi bil kdo za SKED na 20m/SSB?
Sporočim.
Erik, S57RX
S57RX
Prispevkov: 7
Pridružen: 19 Okt 2011, 12:04
Re: QRP kit postaja
OdgovorNapisal/-a S57RX » 16 Dec 2011, 11:47
Pozdrav,
Sestavil sem kit TJ2A in ga včeraj vglasil (popravil) s pomočjo Darkota (S57UUD) **HVALA! DARKO**.
KIT TJ2A in SOTA tuner bom predstavil v novi rubriki Samogradnje s slikami in zapisi.
Zaenkrat dela, testni QSOji ta vikend, najprej s sosedi, potem pa na teren... se slišimo!
73 de Erik, S57RX
S57RX
Prispevkov: 7
