Sprejemnik z dvema elektronkama
OdgovorNapisal/-a S57D » 27 Sep 2009, 14:27
Ko sem se kot najstnik začel ukvarjati z elektrotehniko in elektroniko, je bila ena prvih stvari, ki sem jih sestavil, detektorski sprejemnik. In veselja, ko mi je s priključenimi nekaj metri žice za anteno in ruskimi visokoomskimi slušalkami ulovil signale Radia Ljubljana (sedaj Radio Slovenija) ne bom pozabil nikoli in bodo ostali za vekomaj zapisani v moji radioamaterski duši. :D Od tedaj je minilo precej časa in medtem sem naredil in kasneje prodal kar nekaj radijskih sprejemnikov (detektor z galenitom, OT-2, MFJ world receiver, UKV radio, ...). Še v najstniških letih sem si kupil elektronsko cev ECH83 z namenom, da si z njo naredim radio. Primanjkovanje materiala in predvsem časa je botrovalo temu, da "Projekt ECH83" še ni realiziran, sem pa pred kratkim zbral ves potrebni material in upam, da se mu posvetim v prihodnje. Želja, iz najstniških let, da si sam sestavim sprejemnik z elektronko pa do sedaj ni zamrla, ampak je iz leta v leto postajala le večja. Tako sem se prepustil nostalgiji, v Google vpisal ključne besede "tube radio kit" in prišel do zanimive strani http://www.vcomp.co.uk/radiokits/radiokit.htm, kjer prodajajo kit komplete in komponente za izdelavo starinskih radijskih aparatov. Moje pozornosti sta bila deležna predvsem dva kit kompleta, ki jih ponujajo. Gre pravzaprav za enak radio, le da je en komplet brez čelne plošče in zvočnika, drugi pa to vsebuje. Ploščica tiskanega vezja in elementi so v obeh kompletih enaki, le pri izdelavi se moramo držati navodil glede na verzijo za katero smo se odločili.
SlikaSlika
Priznam, da sem postal žrtev pogojnega refleksa, kot kuža, ki se oblizne, ko mu pokažeš sočen zrezek, :lol: je moja roka samodejo segla po kreditni kartici in čez nekaj dni me je v nabiralniku že pričakal paket s tako težko pričakovano vsebino. Prodajalec je profesionalec, komponente so odlično zapakirane, tudi na email dobim takojšen prijazen odgovor, prodajalčeva ocena je v nekaj sto poslih na Ebayu 100%, zato ga lahko brez slabe vesti priporočim tudi morebitnim bodočim kupcem. Vsebina paketa:
Po preverjanju vsebine paketa z veseljem ugotovim, da nič ne manjka. Moja najstniška želja, da naredim sprejemnik z uporabo elektronk se bo končno uresničila. Navodila so napisana zelo detaljno, zato lahko sprejemnik sestavijo tudi tisti, ki s samogradnjami in elektroniko nimajo izkušenj, seveda pa je treba pokazati vsaj nekaj spretnosti pri spajkanju. Na začetku so opisane tehnične značilnosti regeneracijskih ("audion") sprejemnikov in njihova zgodovina, katera se je začela z izumom povratne vezave Edwin Howard Armstronga leta 1912. Izvedba radia v kit kompletu temelji na originalnem armstrongovem dizajnu iz leta 1920. Sprejemnik ima seveda zaradi enostavnosti pridih sodobnih časov, saj na elekronko delujeta le VF ojačevalec in detektor-oscilator, NF ojačevalec pa je realiziran s sodobnim integriranim vezjem.
Radio vsebuje dve elektronki DF96, prva ima vlogo VF ojačevalca, druga pa opravlja vlogo detektorja-oscilatorja (povratna vezava z regeneracijo). Elektronka DF96 je pentoda in je bila razvita za uporabo v baterijsko napajanih sprejemnikih zato deluje z zelo majhno napetostjo in porabi malo toka. Sam radio deluje na napetost 12V, torej smo popolnoma varni pred nevarnostjo električnega udara. Tehnične karakteristike elektronke DF96 so za pisane v pdf dokumentu na http://www.r-type.org/pdfs/df96.pdf. NF ojačevalec je narejen z integriranim vezjem LM386, ki je prav tako predvideno za vgradnjo v baterijsko napajane sprejemnike. Tehnične karakteristike in značilne vezave integriranega vezja-ojačevalca se nahajajo v pdf dokumentu na http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS006976.PDF.
Sledilo je sestavljanje po zapisanem vrstnem redu v navodilih. Pri tem moramo paziti, da se držimo sestavljanja tiste verzije sprejemnika, ki jo imamo. Tiskano vezje je enostransko, brez stop laka, povezave so večinoma zelo tanke brez spajkalnih otočkov, le z luknjo na koncu tankih povezav, zato moramo za spajkanje uporabiti primeren spajkalnik s primerno konico. Na strani elementov sta tiskani razporeditev in kosovne oznake elementov. Še najbolj komplicirano je bilo lepo simetrično in pravokotno naravnati ploščico tiskanega vezja in jo prispajkati na čelno ploščo. Zadnja ploščica je za verzijo s sprednjo ploščo prekratka, zato sem si pomagal z več distančniki s katerimi sem dosegel primerno višino oziroma oporo zadnjega dela tiskanega vezja. Sliki sestavljenega sprejemnika:
Slika Slika
Zasilno anteno sem si naredil iz kosa sive plastične vodovodne cevi na katero sem navil cca 10m izolirane žice. Sprejemnik oživi tudi z dvometrsko povezovalno žico :D :
Slika Slika
Sledi prva vključitev. Sprejemnik deluje! Glasnost sprejema je glede na vgrajen ojačevalec prenizka, saj imam enak čip vgrajen v UKV sprejemnik, kjer je glasnost sprejema odlična. To vsekakor ni to, kar sem pričakoval od sprejemnika. Še enkrat grem pogledati tovarniško dokumentacijo integriranega vezja LM386:
Na sliki se lepo vidi, da je baza vhodnega tranzistorja v integriranem vezju premoščena s 50kOhmskim uporom na maso. Vhod ojačevalca (pin 3) pa je hkrati premoščen s 100Ohmskim uporom (R14) na maso na vezju sprejemnika, kondenzator C11 pa je opuščen. To pomeni, da velik del signala iz sprejemnika ne gre v ojačevalec, ampak se preko upora sklene na maso, saj sta upora vezana vzporedno. V tipičnih aplikacijah vezja LM386 tega dodatnega zunanjega upora ni, ampak gre povezava direktno na potenciometer za kontrolo glasnosti. Tega se držim tudi jaz in odstranim upor. Razlika v glasnosti sprejema je očitna, sprejemnik zaživi tako kot je treba. Hkrati opazim v dokumentaciji tudi predlagano modifikacijo za "bass boost" z zaporedno vezavo 10kOhmskega upora in 33nF kondenzatorja med pine 1 in 5 integriranega vezja LM386:
HiFi entuzijasti bi zapisali: zvočna slika sprejemnika se dramatično izboljša in s svojim polnim zvokom preseneti poslušalce. :lol: Skratka plehnat zvok postane tak, kot da bi prihajal iz mnogo večjega in v les zaprtega zvočnika. Priključke za anteno in ozemljitev naredim na zadnji strani sprejemnika z dvema vtičnicama za 4mm banane.
Priloženo malo stikalo, ki naj bi se prispajkalo direktno na vezje zamenjam za klecno stikalo in ga montiram na sprednjo ploščo. Hkrati na sprednjo ploščo montiram tudi lučko, ki signalizira vklopljen sprejemnik - v ohišje tlivke montiram LED diodo s preduporom, saj se bojim, da bi tlivka motila občutljivi sprejemnik. Na prototipni ploščici sem izdelal tudi ustrezni stabilizirani napajalnik, ki sem ga mislil vgraditi na mesto za zvočnikom, vendar sem med testiranjem opazil, da navadni transformator s svojim poljem moti sprejem, saj se je na sprejemu pojavil rahel 50Hz brum. Tako sem se odločil, da usmernika ne uporabim in na mesto za zvočnikom pritrdim predvideneno baterijsko napajanje ter za napajanje uporabim zunanji stabilizirani napajalnik priključen na predviden konektor na tiskanem vezju. Vklop zunanjega napajanja je seveda izveden tako, da prekine baterijsko napajanje.
Tako, moj prvi projekt z elektronkami je gotov. Upam, da v prihodnosti uresničim tudi "Projekt ECH83". :D
Re: Sprejemnik z dvema elektronkama
OdgovorNapisal/-a s57ezb » 27 Sep 2009, 16:09
Takoj ko je zraven elektronk silicij, posebno še "ćip", se nostalgija sploh ne začne.
Božo
s57ezb
Pridružen: 25 Okt 2001, 02:00
Kraj: Sežana,JN65WQ
OdgovorNapisal/-a S57D » 27 Sep 2009, 16:21
Božo, lahko bi sprejemnik sestavil tudi brez čipa in uporabil izhod za visokoohmske slušalke. Vendar, če sem se že odločil za komplet z zvočnikom sem ga pač izkoristil in uporabil vse sestavne dele.
OdgovorNapisal/-a s57j » 27 Sep 2009, 22:15
Živ!
Zelo lep izdelek, prelep. Škoda, da se ni izdelovalec KIT-a potrudil in tudi avdio naredil z elektronko. Kako šele bi bila stvar zanimiva, če ne bi bila na tiskanini, ampak bi bili elementi povezani z žicami in na letvice, kot je to bilo nekdaj. Še zgodnji tranzistorski radiji so bili narejeni na tak način.
Kaj pa taktično tehnični podatki sprejemnika?
LP Janez, S57J
s57j
Prispevkov: 242
Pridružen: 14 Mar 2004, 09:48
OdgovorNapisal/-a S57D » 28 Sep 2009, 09:33
Hoj, Janez.
Sprejemnik pokriva srednjevalovno področje. Z boljšo zunanjo anteno in dobro ozemlitvijo ulovi zvečer tudi tuje postaje. Radio Slovenija na 918kHz pa zaradi bližine oddajnika prigrmi, tako da sprejemniku ne bi škodil kakšen preselektor na vhodu. Zaradi enostavnosti je sprejem občutljiv na razen elektrosmog, ki ga oddajajo druge naprave (npr. PC). Naslednji projekt bo verjetno tisti z ECH83 in pri tem projektu bo po vsej verjetnosti narejeno vse na lesu in starinskih spajkalnih otočkih, ki sem jih kupil spomladi v Pordenonah, pa mahagonij ohišje, gumbi v starinskem dizajnu, .... skratka tam bom bolj stremel k popolnosti starinskega izgleda. :D Res je nekaj privlačnega na teh radijih ali kot pravijo "real radios glow in the dark".
p.s.
Med surfanjem sem naletel tudi na stran, kjer prodajajo kit komplete replik radijskih sprejemnikov iz dvajsetih let prejšnjega stoletja, ampak cene so žal današnje, začnejo se pri 220USD in več (tudi čez 400USD). :P
OdgovorNapisal/-a anton.galun » 28 Sep 2009, 09:48
Zdravo fantje,
zdaj, ko smo zvozili vse stare kište na lampe na odpad, začenjamo z gradnjami novih :) :) :)
Mene tudi mika, da bi izdelal kakšno zadevo na lampo.
Lp,
Tono
anton.galun
Prispevkov: 172
Pridružen: 14 Nov 2008, 01:12
