Oscilator
Oscilator
OdgovorNapisal/-a S56DM » 02 Jun 2009, 19:00
Pozdravljeni
Potreboval bi vaš nasvet oziroma kakšen napotek za moj problem saj nevem kako bi se tega najbolj elegantno lotil in izvedel. Verjamem da bo nekdo od vas kaj vedel.
Potreboval bi 40MHz oscilator katerega signal bi peljal na mešalnik medfrekvence. Do tukaj ni nič kaj zahtevnega. Želja pa je da bi ta oscilator lahko spreminjal v območju +-2MHz in za nameček še z mikrokrmilnikom. Ker digitalen svet načeloma nima zveznih vrednosti bi moral biti najmanjši korak spremembe frekvence do 2kHz (manj je bolše bi bilo). Težava je tudi z meritvijo nastavljene frekvence saj mikrokmilink nima "časa" meriti frekvence zato bi potreboval nek način da frekvenco nastavim in vem kakšna je.
Ideja je uporabiti PLL. Doma jih imam nekaj ampak večina proizvajalcev navaja samo maksimalno frekvenco (do GHz), pri enem (mb1501) pa je frekvenca deklarirana od 10MHz dalje. Bi ga lahko uporabil? Kako pa je z korakom spremembe frekvence?
Hvala!
S56DM
Prispevkov: 28
Pridružen: 14 Sep 2008, 20:30
Kraj: JN76TJ
Re: Oscilator
OdgovorNapisal/-a s52ei » 02 Jun 2009, 19:03
Pozdravljen, kaj pa Si570, kot je to v popularnih SDR-jih?
'73 de S52EI, Ivan
s52ei
Prispevkov: 82
Pridružen: 26 Feb 2003, 14:07
Kraj: Ravne na Koroškem
Re: Oscilator
OdgovorNapisal/-a s55m » 02 Jun 2009, 20:52
Tole je idealno zate
Izberi pravo verzijo, za uporabo, torej CMOS ali LVDS.
Prispevkov: 1579
Re: Oscilator
OdgovorNapisal/-a s57uud » 03 Jun 2009, 23:37
Tako vezje lahko realiziraš z DDS-om. Najbolj popularni DDS-ji so od Analog devices.
s57uud
Prispevkov: 659
Pridružen: 17 Sep 2001, 01:00
Kraj: Kačiče 15, 6215 Divača
