Dodatna enota za S53MV frekvencmeter
OdgovorNapisal/-a s52zb » 24 Mar 2008, 01:52
Vsak frekvencmeter je točen toliko, kolikor je točna njegova frekvenčna
referenca. Zato sem kristal v S53MV frekvencmetru zamenjal s TCXOjem
in na isti tiskanini združil še nekaj dodatnih funkcij.
Na tiskanini, ki meri samo 50x37mm, je 10MHz TCXO (+/-0.5ppm),
vhod za zunanjo referenco, preklop notranja/zunanja referenca, izposoja
reference, množilnik frekvence (x2) in RS-232 vmesnik. Izredno mala
poraba (16mA), omogoča uporabo tudi na terenu.
Zaradi dodatne enote ni treba krojiti nove škatle. Tiskanina je načrtovana
tako, da jo brez težav vgradimo v že obstoječo škatlo.
Sandi (S54S) je prestavil program iz 16F876 na novejši 18F258, ki je pin
združljiv. Program deluje s frekvenco oscilatorja 10MHz in internim
PLL x 4 za hitro izvajanje programske kode.
Na voljo sta dve različici programa, za 20MHz in 40MHz takt. Zadnja ne
rabi množilnik frekvence.
LCD se poganja v 4-bitnem načinu, s čimer so se sprostili 4 I/O pini, od
katerih sta 2 uporabljena za dodatne funkcije, 2 sta še na voljo.
Na RC6 je UART TXD izhod, ki pošilja podatke s hitrostjo 9k6 bps, 8N1.
Paket je zaključen s <CR> in <LF>, vsebina paketa je kodirana ASCII, tako
da se takoj vidi, kaj posamezni deli (vsebina) pomenijo.
Na HyperTerminalu se vidi kako izgledajo podatki poslani iz frekvencmetra
po RS-232 na PC. Območje nivoja je 00 do 99 (99 = polni odklon na LCD).
Možnost posnetka v file je zanimiva predvsem za dolgotrajne meritve.
Dodana je še možnost priklopa druge MW vhodne enote (MW2) z modulom
deljenja 1000.
Zahvala Sandiju (S54S) za program in Stojanu (S51WI), ki mi je pomagal v
vseh fazah projekta.
73 de Željko S52ZB
Zadnjič spremenil s52zb, dne 24 Apr 2008, 16:32, skupaj popravljeno 1 krat.
s52zb
Prispevkov: 36
Pridružen: 10 Okt 2005, 16:14
OdgovorNapisal/-a s56zvd » 26 Mar 2008, 06:29
Ali je možno dobiti tiskanino za frekvečno normalo.
Matjaž
s56zvd
Prispevkov: 164
Pridružen: 19 Jun 2004, 19:01
OdgovorNapisal/-a s52zb » 27 Mar 2008, 13:29
Živijo Matjaž,
tiskanine za frekvenčno normalo in dodatno enoto imam.
73 de Željko S52ZB
s52zb
Prispevkov: 36
OdgovorNapisal/-a s52zb » 03 Apr 2008, 21:03
Malo je izven teme, ampak ker se tiče S53MV frekvencmetra in
da ne odpiram nove teme, bom to objavil tukaj.
Danes sva s Stojanom (S51WI) v osnovnem števcu zamenjala
težko nabavljivo vezje 74F50109 s hitrejšim in pin združljivim
vezjem 74LVC109 in dosegla 500MHz. Pred tem je osnovni
števec štel samo do 180MHz.
Novemu vezju sva prilagodila delovno točko tranzistorja 2N3960
tako, da sva se poigrala z vrednostjo upora 2k2. Namesto 2k2 je
zdaj vrednost upora 10k.
LVC vezje dela nekoliko boljše na 3.4V kot na 5V. Na 3.4V ga
napajamo preko dveh diod 1N4148 (pin 16). Ostale pine
(1,5,11,15) pa lahko pustimo na 5V, ker je vezje 5V tolerantno.
Ker je 74LVC109 CMOS vezje pull-up upori 2k2 nimajo učinka in
zato ne rabijo. Dušilni upori 4k7 ostanejo.
73 de Željko S52ZB
s52zb
Prispevkov: 36
Re: Dodatna enota za S53MV frekvencmeter
OdgovorNapisal/-a s52zb » 07 Jul 2008, 19:30
Na slikah je prikazan mikrovalovni frekvencmeter, ki ga je zgradil
Sandi S54S. V frekvencmeter je vgradil S52ZB preddelilnik (1/1000)
in kakovosten TQG oscilator 38.880MHz.
Sedaj, ko je vse skupaj v škatli in se je s frekvencmetrom kar nekaj
igral, je nad igračo še toliko bolj navdušen.
73 de Željko S52ZB
s52zb
Prispevkov: 36
OdgovorNapisal/-a S55WT » 28 Maj 2009, 10:20
Da ne odpiram nove teme, ima slučajno že kdo narisano tiskanino za preddelilnik z uPB1507 ?
Ne da se mi risati simbola v PCADu, v Eagle pa bom moral risati vse na novo, zato prosim za podporo, obljubim da bom čas pametneje porabil :oops: .
73, Janko
EDIT: dobil sem tiskanino in popravljeno predlogo, tako da TNX za pomoč.
S55WT
Prispevkov: 243
Pridružen: 10 Mar 2002, 01:00
Kraj: Radenci JN86AP
