RTX 2 / 4 / 6 m prema S57UUD
OdgovorNapisal/-a 9A3AQ » 27 Jan 2008, 18:16
Trazim mestra koji je napravio RTX 2/4/6 po Darkovom projektu. Zanima me izvedba za 4m ( nije presudno ) a imam neka pitanja oko oscilatora.
Unaprijed hvala na pomoci :lol:
Pozdrav....Zlatko / 9A3AQ
9A3AQ
Prispevkov: 47
Pridružen: 18 Jul 2005, 13:23
OdgovorNapisal/-a s57uud » 27 Jan 2008, 20:13
Mogoče pa je tvoja tuljava 1000x prevelika.
s57uud
Prispevkov: 660
Pridružen: 17 Sep 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a 9A3AQ » 30 Jan 2008, 22:04
Odlicno da se javio glavni majster :D Darko pozdravljen !!!
Tuljava L2 /L102 treba biti 820micro Henrija i prema shemi i prema spisku i prema slikama....
Ugradjena sa barvnim oznakama:siva,crvena,rjava,zlata = 820uH 5%
a isto to pise na rubu papirne gurte !
VF napon mjeren VF sondom (2xHP2800) na emiteru T1 ( BFY90 ) iznosi 2,0V a poslije L2 ( na vrhu R3 ) iznosi 0 V :( :o ???
DC naponi prema masi: Ue=1,9V; Ur3=1,7V... znaci nije u kratkem stiku!!
Vrijednost C5=100pF...provjereno OK
Naravno da poslije D3 nema nikakvog VF u mom slucaju....a treba biti
Detalji su vidljivi u Emailu koji sam Ti poslao....
Sto bi jos moglo biti trulo ili zbrkano ? :cry:
Usput i ovo: koji je pad napona na R14 kada kompletan VCXO radi ?
Hvala za savjet i pomoc meni a mozda pomogne i drugima :P ....73....Zlatko
73 de Zlatko
9A3AQ
Prispevkov: 47
OdgovorNapisal/-a s57uud » 31 Jan 2008, 01:43
s57uud napisal/-a:Mogoče pa je tvoja tuljava 1000x prevelika.
s57uud
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a 9A3AQ » 31 Jan 2008, 19:58
Darko odgovor mi nije jasan :(
Govorimo o L2 tuljavi ?!
Induktivitet L2 treba biti 820nH... nano Henrija ? :roll:
Nisi nista napisao o iznosu pada napona na R14 ....
TNX & 73 Zlatko
9A3AQ
Prispevkov: 47
OdgovorNapisal/-a s57ezb » 01 Feb 2008, 01:28
Siva, rd., rj. 820 mikroH. 820 nanoH je 1/1000.Ce prav razumem gre za 70 Mhz band. 820 mikroH ne pase k taki frekvenci.
s57ezb
Pridružen: 25 Okt 2001, 02:00
Kraj: Sežana,JN65WQ
OdgovorNapisal/-a 9A3AQ » 03 Feb 2008, 18:14
Darko, molim odgovor....
ili da shvatim da je 820microH bila stamparska pogreska
Pad napona ?
tnx & 73....Zlatko
9A3AQ
Prispevkov: 47
OdgovorNapisal/-a s57uud » 03 Feb 2008, 20:29
s57ezb napisal/-a:Siva, rd., rj. 820 mikroH. 820 nanoH je 1/1000.Ce prav razumem gre za 70 Mhz band. 820 mikroH ne pase k taki frekvenci.
Res je !
s57uud
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a 9A3AQ » 10 Feb 2008, 18:16
OK Darko razjasnili smo vrijednost L2...TNX :lol: .. Stamparske greske se uvijek potkradu gdje ne treba :x ... Provjerio sam i u praksi i dobro radi s 1microHenry (manju nisam imao) :D ... radi i bez prigusnice(kratki stik)... cemu uopce sluzi ta prigusnica?
Morao sam jos staviti C5=47pf da je osciliralo kako treba s mojim xtalima 8,8MHz.
Na kraju sam dobio +11dBm na 79MHz (za IF=9MHz), pulling cca 300kHz (79,052-79,340) za dobru frekv.stabilnost ... za 1 sat od ukljucenja pomakne se za cca 1kHz... za sada zadovoljan :roll: ... mozda bi trebalo uzeti malo "nizi" XTAL da pocinje od oko 79,000 tj od 70,000MHz !
Ostalo je jo pitanje pada napona na R14.... kod mene je cca 3V, koliko je kod Tebe? Naponi na bazama T2 , T3, T4 su nesto visi nego kod Tebe i iznose kod mene 0,22 / 0,25 / 0,05V
To je to...Hvala na savjetima :lol:
Pozdrav....Zlatko
9A3AQ
Prispevkov: 47
OdgovorNapisal/-a s57uud » 10 Feb 2008, 20:16
Poskušaj kakšna je stabilnost v primeru, da dobiš kratkotrajno motnjo preko napajanja. V ta namen lahko uporabiš 3u3F keramični kondenzator, ki ga med delom priklopiš v vejo napajanja.
Koliko se vsled tega frekvenca premakne z in rez dušilke.
s57uud
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a 9A3AQ » 23 Feb 2008, 22:04
Pad napona je ?????
73 Zlatko
9A3AQ
Prispevkov: 47
