Skupni projekt ANT_SW
OdgovorNapisal/-a S55DX » 28 Jun 2007, 18:01
Pozdravljen Boris,
sem interesent za ploščico, če boš naročal.
Zadnjič spremenil S55DX, dne 01 Jul 2007, 00:40, skupaj popravljeno 2 krat.
73 de Milan, S 5 5 D X
S55DX
Prispevkov: 615
Pridružen: 08 Jan 2003, 20:56
Kraj: Jezero (JN75fx)
OdgovorNapisal/-a s55z » 28 Jun 2007, 18:43
Ja, Boris, kako boš imel pa izvedeno upravljanje? Programsko preko COM/LPT portov, iz postaje ali kar ročni preklopnik?
Sicer sem pa za dobro platico ali dve tudi jaz interesent ...
LPD
OdgovorNapisal/-a S58A » 28 Jun 2007, 19:56
Fino
Vidim,da je interes. Potem pa dajmo s skupnimi močmi naredit nekaj koristnega.
Pri meni je zmeraj zlato pravilo, da vse RF preklope oddaljim čimprej od postaje zaradi RFI in nikoli do zdaj s tem nisem imel problema.
Preklop pa bi bil avtomatski in "peš". Se pravi preklopnik z 7 položaji eden
od njih je AVTO. Pride prav tudi MANUAL če gre kaj narobe HI.
Vprašanje je pa ali naredit univerzalni dekoder za vse postaje ali pa posebej za posamezni način.
Računalnik - LPT hex-dec dekoder
USB - to bi morali prositi S56AL, da nam pomaga HI
IC ima napetosno regulacijo
Yesu mislim da tud HEX- dec itd.
Nekateri TRCV pa sploh nimajo izhoda vendar je tudi tu rešitev.
Najprej moramo narediti kalkulacijo. Če pridemo na 1/4 cene tovarniškega se nam splača?. Škatla od S550 se mi zdi odlična - verjetno pa ni poceni.
lp Boris
S58A
Prispevkov: 60
Pridružen: 13 Jul 2006, 01:00
Kraj: M.SOBOTA
OdgovorNapisal/-a s57x » 28 Jun 2007, 21:18
Spet ena boljših hamovskih! Boris, če boš delal kalkulacije - zame računaj 4 kose.
73 es gl Jurij, s57x
s57x
Prispevkov: 381
Pridružen: 02 Feb 2004, 00:24
OdgovorNapisal/-a S52RZ » 28 Jun 2007, 22:01
Pa bo za prispevek za CQ ZRS (HI).
Zainteresiran sem za dve ploščici.
GL 73 Zdravko
S52RZ
Prispevkov: 104
Pridružen: 27 Feb 2004, 22:06
Kraj: Sežana
OdgovorNapisal/-a s55z » 28 Jun 2007, 22:14
Živjo OC Jura, te je spopadla konstruktorska mrzlica, HI!
Jah, osebno mislim, da je dobro postajo krmiliti tudi iz ctest loggerja, ker je več možnosti programiranja in potem je tudi vseeno, kakšno postajo priključiš. Mislim, da so fantje tudi že nekako standardizirali protokol za antenske preklopnike, zato bi se bilo le dobro pozanimati, kako izgleda, potem pa z malim "picekom" zadevo sprogramirati...
Sicer sem pred kratkim dobil neke TIjeve konverterje USB/serijsko vodilo, zraven ima pa še vgrajen procesor 8052... Evo, celotna dokumentacija v pdf je tule, če koga zanima! Ni da ni, vse skupaj v malem PQFP 32 pinskem ohišju! Na I/O porte se lahko priključi tako krmilne linije relejev, kot ročne komande in različne tipe krmilnih vodil iz postaj (napetostni, hex)... Pa imaš tri muhe na mah :D !
LPD
OdgovorNapisal/-a s53sx » 28 Jun 2007, 22:29
Hoj
Prosim pristej se dva kos zame...nastajajoce preklopnike mislim :-?
73 de Joze, s53sx
s53sx
Prispevkov: 97
Pridružen: 19 Maj 2001, 02:00
Kraj: there
OdgovorNapisal/-a S58A » 29 Jun 2007, 00:00
USB/SER dekoder je po mojem mnenju najbolša varianta. Mislim, da je na EZMASTER strani opisan protokol. Samo potem bi moral ta procesor delati še dosti več, kot pa občasno preklapati 6 relejev HI.
Jaz še zmeraj uporabljam TR-log, kateri je vsaj po mojem skromnem mnenju daleč najboljši program za SO2R.
Za preklop ANTEN uporabljam LPT1 in LPT2 za vse ostalo pa še 4 COM. Vendar pri zadnjih verzijah preklopi ne delajo v redu, tako da, je edina varianta dekoder priključen na TRCV.
Po mojem bi bilo najceneje ena škatlica za dekoder z preklopnikom. V škatlico pa se montirajo različni dekoderji enakih dimenzij z dvema konktorjema za hitro zamenjavo ???.
OK narisal sem tri variante pa bi bilo dobro malo prediskutiral.
Vidim, da možno sliko pripet na dva načina, samo ne vem kam naj slike noložim, da jih lahko linkam??
A mi lahko kdo opiše proceduro?
lp Boris
S58A
Prispevkov: 60
Kraj: M.SOBOTA
OdgovorNapisal/-a s57ezb » 29 Jun 2007, 01:13
s57ezb
Pridružen: 25 Okt 2001, 02:00
Kraj: Sežana,JN65WQ
Prva varianta
OdgovorNapisal/-a S58A » 29 Jun 2007, 02:41
Slika Slika
Elementi in izrez ohišja
S58A
Prispevkov: 60
Kraj: M.SOBOTA
OdgovorNapisal/-a S58A » 29 Jun 2007, 02:45
Zgoraj in spodaj
S58A
Prispevkov: 60
Kraj: M.SOBOTA
OdgovorNapisal/-a S58A » 29 Jun 2007, 05:13
Prva varianta preklopnika
Elementi
Zgoraj
Spodaj
Izrez ohišja
S58A
Prispevkov: 60
Kraj: M.SOBOTA
OdgovorNapisal/-a S55WT » 29 Jun 2007, 09:20
Boris, veš mogoče kako je kaj z močmi, ki jih je tak "stripline" sposoben prenašati.
Jaz sem enkrat poizkušal z nizkopropustnim filtrom, izdelanim na podoben način s tem, da sem imel tudi kondenzatorje jedkane, material FR4 1,6mm, ter za 2m področje.
Rezultati so bili doma odlični, ko sem pa gor priklopil cca 800W PA, pa je le malo zasmrdelo in spokalo, na koncu pa ni prišlo da antene več skoraj nič :oops: .
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
Pridružen: 10 Mar 2002, 02:00
Kraj: Radenci JN86AP
OdgovorNapisal/-a s55o » 29 Jun 2007, 12:37
Tudi mene to zanima, kajti če se gre v tako serijo, bi bilo fajn, da zdrži 1.5kW Rtty 48h in to s kakšno krepko rezervo, da se kaj ne pokuri.
Sem pobrskal malo za cenike od plastrona za škatle in vam jih prilagam -gre za škatle MBA različnih dimenzij.
http://lea.hamradio.si/~s55o/files/plas ... 202007.pdf
Ravno tako za pokušino in za približno informacijo.
B
ex617
OdgovorNapisal/-a S56ZDB » 29 Jun 2007, 15:15
Konstrukcija tiskanega vezja izgleda imenitno. Zelo simetrično in dokaj kompaktno.
Bistveno bolj kompaktno od npr. ICOM EX-627 antenskega preklopnika.
Edine slikce, ki najdem na hitro so te:
http://tw.f4.page.bid.yahoo.com/tw/auct ... u=bv4radio
Zadnjič spremenil S56ZDB, dne 29 Jun 2007, 15:18, skupaj popravljeno 1 krat.
S56ZDB
Prispevkov: 453
Pridružen: 19 Jun 2006, 00:23
