Frekvence kristalov za PSK postajo
OdgovorNapisal/-a s55o » 30 Mar 2007, 16:23
Seveda, postaja je uglašena na frekvenco Svete Gore in Fajtjega Hriba, tako da bo uporabljana na goriškem koncu (1298.68 ).
Namen je imeti dostop do neta v klubu in ob /p operacijah imeti tudi dostop do interneta.
Tako na kratko... Klubska lokacija s55w je v Vrtojbi pri Novi Gorici, kaj pomeni, da imam pogled tako na Sveto goro kot na Fajtji hrib. (sveta gora se pa vidi s 90% goriške).
B
Prispevkov: 2596
LJU #2
OdgovorNapisal/-a s51fu » 30 Mar 2007, 18:41
Bostjan,
Isto frekvenco uporabljajo tudi uporabniki na Krvavcu.
Ali si uporabil kar CB kristal, pa ga s tuljavico
zapeljal na zeljeno frekvenco?
Ali pa si morda uporabil kaksen drugi kristal
iz predala, ali celo po narocilu?
gl, DD+
s51fu
Prispevkov: 205
Pridružen: 19 Maj 2001, 02:00
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a s57uud » 30 Mar 2007, 20:17
Haha.. zakaj pa misliš, da Boštjan ve kje sem jaz dobil kristal ? :lol: :lol: :lol:
s57uud
Prispevkov: 660
Pridružen: 17 Sep 2001, 02:00
Megabitka 23 cm
OdgovorNapisal/-a s51fu » 30 Mar 2007, 20:27
Ha ha ha Darko, zdaj si me pa nasel!
Bom pa kar tebe vprasal (isto vprasanje).
Jaz imam v Megabitki v oscilatorju narejeno uglasevanje
s tuljavico, ker pac imam original kristal,
tovarnisko izdelan za 3. kanal LJU.
To pa zal ni najbolje zaradi prometa na tem kanalu.
Rad bi preskocil na 2. kanal in s tem v zvezi bi rabil
taksen kristal, ki bi se tudi uglaseval s tuljavico.
Ali lahko preveris v tvojih skatljah Darko?
tks&gl de DD+
Zadnjič spremenil s51fu, dne 01 Apr 2007, 12:58, skupaj popravljeno 1 krat.
s51fu
Prispevkov: 205
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a s57uud » 30 Mar 2007, 21:36
Uf ta je pa huda..
Noben kamen ni tako natančen, da bi lahko vnaprej napovedal ali boš potreboval kondenzator ali tuljavo, da bi ga navlekel na točno frekvenco.
Vse je torej stvar preizkušanja. Je pa res, da so kristali, ki so narejeni v seriji precej enaki. Če torej kupiš 50 kristalov iz iste serije je velika verjetnost, da bodo vsi taki, da se jih bo dali poglasiti s kondenzatorjem, ali pa vsi s tuljavo.
s57uud
Prispevkov: 660
Mea Culpa ...
OdgovorNapisal/-a s51fu » 30 Mar 2007, 22:08
Darko,
pred leti, ko sem delal Megabitko,
sem imel vse lepo napisano na listku.
Seveda sem listek izgubil ...
Zdaj bo pa treba znova racunati,
jaz sem pa cisto pozabil, kako to gre!
Prosim torej za malo odloga,
potem se bom pa oglasil s konkretno prosnjo ...
gl, DD+
s51fu
Prispevkov: 205
Kraj: LJ
XTAL ?
OdgovorNapisal/-a s51fu » 30 Mar 2007, 23:31
Zivjo Darko,
razkopal sem Megabitko, pa vidim,
da za uglasevanje imam tuljavico!
Naracunal sem, da rabim xtal 27,055833 MHz
Ali morda imas kaj podobnega, lepo prosim?
tks&gl, DD+
s51fu
Prispevkov: 205
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a s57uud » 31 Mar 2007, 00:58
Imam 27.055 MHz.
s57uud
Prispevkov: 660
LJU#2
OdgovorNapisal/-a s51fu » 31 Mar 2007, 17:42
Darko,
v casih zacetkov SLO PSK sem tudi jaz uporabljal kristal
27.055 MHz, ker takrat na Krvavcu druge moznosti se ni bilo.
Moral pa sem ga uglasiti s kapacitivnim trimerjem.
Predno grem odstranjevati mojo sedanjo tuljavico,
te moram se vprasati, ce morda imas katerega
od naslednjih kristalov:
- 9.018611 MHz
- 5.411166 MHz
gl, DD+
s51fu
Prispevkov: 205
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a s57uud » 31 Mar 2007, 19:30
Nimam.
s57uud
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a s51fu » 31 Mar 2007, 19:36
Si dal Bostjanu za uglasevanje trimer?
s51fu
Prispevkov: 205
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a s57uud » 01 Apr 2007, 00:23
Da, a to ne pomeni nič. Kristale, ki imam sem nabral z različnih vetrov.
s57uud
Prispevkov: 660
