Delilnik moči za 2m
Delilnik moči za 2m
OdgovorNapisal/-a S57RW » 25 Maj 2006, 12:07
Hoj,
Ima mogoče kdo načrt za izdelavo delilnika moči za spojitev 4 anten za 144 MHz ter moč cca. 1500W.
73 de Andrej - S57RW!
S57RW
Prispevkov: 5
Pridružen: 25 Maj 2006, 11:42
OdgovorNapisal/-a S56KPN » 25 Maj 2006, 13:23
S56KPN
Prispevkov: 220
Pridružen: 13 Avg 2002, 15:02
OdgovorNapisal/-a S57RW » 25 Maj 2006, 14:46
OK tnx!
73 de Andrej - s57rw!
S57RW
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a s53sx » 25 Maj 2006, 15:04
Hoj Andrej
Nekako se mi zdi med vrsticami, da nameravas postavit nekaj fiksnega.
Jaz sem pred leti za eno tako fiksno zadevo (pozneje pa za vse, celo na
SV MRZ je tako) namesto konektorjev narezal kar enako dolge konce
koaksa, zvrtal primerne luknje v bodoci delilec in zalotal srednjo zilo
na centralni vodnik, oplet pa zunaj na ohisje delilca.
Zadeva se krasno obnese saj odpadejo vsi slabi kontakti pri konektorjih,
ko zapres se na konceh odpade oksidacija notranjosti ib je vse skupaj
vodotesno....
Ostane ti itak se dosti slabih stikov na antenskem koncu :-?
Ce bi rad pa veckrat prenasal zadeve sem in tja, pa resitev ni vec tako
vabljiva :lol:
73 de Joze, s53sx
s53sx
Prispevkov: 97
Pridružen: 19 Maj 2001, 02:00
Kraj: there
OdgovorNapisal/-a S57Q » 25 Maj 2006, 15:12
Za fiksno postavitev, je tako najbolje narediti kompletno prilagoditev samo s kabli. S kakšnimi, je razlika, koliko anten nameravaš zvezat. Zelo enostavno in poceni.
Lep pozdrav, Tone - S57Q
S57Q
Prispevkov: 266
Pridružen: 11 Maj 2003, 09:01
OdgovorNapisal/-a s56a » 25 Maj 2006, 16:50
Pri dveh 50 Omov antenah gre (2n+1) x L/4 kos od dva 75 Oma kabla, pri stirih pa 2 x 50 Omov L/4 paralelno.
Prosto po Presernu, sse posebaj za pravnike-policaje :P
OdgovorNapisal/-a s53sx » 25 Maj 2006, 17:41
Hoj se enkrat
Tone pravi: S kakšnimi, je razlika, koliko anten nameravaš zvezat.
kar je zelo res, je pa ponavadi 'manjsi' problem ko rabis kaksno eksoticno
impedanco vmes, ali je nimas ali pa je nima nihce ki ga vprasas....pa si tam
Druga izjava:Zelo enostavno in poceni.
je pa, hm :-? , ce delas za 2m mogoce, cim pa gres visje pa se vmesni
konci krajsajo da je obup, poleg dokaj zahtevnega lotanja ostane se
fiksiranje in tesnjenje....
Sam sem take iz kablov zalival z aralditom na spojih, pa caral pritrditve
dovodnega konektorja....vsaj jaz osebno rajsi naredim tri iz cevi kot enega
s kabli....
Je pa res da sem z leti cedalje bolj 'spreten' in volja do dela 'narasca' :lol:
73 de Joze, s53sx
s53sx
Prispevkov: 97
Kraj: there
OdgovorNapisal/-a S57Q » 25 Maj 2006, 23:22
Jaz sem zvezal 16 ant na 70cm samo s kabli (50 ohm) - samo 16 konektorjev na antenah.
Pa je šlo tudi čez Luno !
S57Q
Prispevkov: 266
OdgovorNapisal/-a s56a » 26 Maj 2006, 00:04
4 x 4 skupina je najlazja za faziranje! Ne dvomim, da si jih dobro "podrajval" :P
OdgovorNapisal/-a s56a » 26 Maj 2006, 10:21
S53SX: je pa, hm, ce delas za 2m mogoce, cim pa gres visje pa se vmesni konci krajsajo da je obup, poleg dokaj zahtevnega lotanja ostane se fiksiranje in tesnjenje....
Prilagoditvena dionica je lahko (2n+1) x L/4 dolga in se dvometarska lahko uporablja tudi na 70 cm obmocju!
OdgovorNapisal/-a s53sx » 26 Maj 2006, 11:15
Hoj Mario
Ni blema s teoreticno podporo pri meni :lol: , le da sem se jaz lotil
najprej 23cm pa 13cm, pozneje sele nizjih....in narest je bilo treba
zadevo za 'na hrib', se pravi -naredi-montiraj-pozabi da je gor!
Ni lustno vsake tolk na hrib lazit in kaj popravljat, da o € molcimo :-?
Sedaj, ko stvari delujejo 10-15 let po 24/7 na vsakem vremenu, ki si
ga narava lahko izmisli, lahko potihem recem, da mi je dokaj uspelo...
Zapisal sem preprosto svoje asociacije ob prebranem postu....upam da
boste bodoci graditelji imeli cim enostavnejso pot do uspeha 8)
73 de Joze, s53sx
s53sx
Prispevkov: 97
Kraj: there
OdgovorNapisal/-a s56a » 26 Maj 2006, 11:31
Do 500 MHz gre klasicna tehnika, nad tem vodovodarska :-)
Jaz sem profi cevno prilagoditev z 50 na 25 Omov pri 14 MHz videl na 9A1A lokaciji. Na 21 MHz je bila z 50 na 16,67 Omov :P
OdgovorNapisal/-a S57RW » 30 Maj 2006, 14:55
Tnx za vse nasvete.
Na koncu bom naredil delilnik za 4x50 Ohm antene s kabli. Najbolj preprosto pa poceni...
S57RW
Prispevkov: 5
