Univerzalni USB digimode vmesnik
OdgovorNapisal/-a s56al » 07 Jan 2006, 11:55
Morda bo zanimivo še za koga:
http://lea.hamradio.si/~s57nan/ham_radi ... mi_usb.pdf (1,8MB)
Za ogled je treba Acrobat reader različica 6.0 ali višje.
Ohišje še ni dokončno izbrano. Kartica je sicer standardnih dimenzij (polovica Evropa formata = 10cm x 8cm) in jo je možno montirati v več tipov ohišij. Eno zanimivo je Fischerjevo iz eloksiranega aluminija, ki se ga da dobiti tudi pri nas. Je kvalitetno, žal pa je temu primerna tudi cena ca. 3k SIT. Problem pri tem ohišju (in vseh podobnih) sta tudi relativno debeli prednja in zadnja plošča, kar otežuje izrez odprtin. Za tako malo napravo bi bilo dovolj čvrsto ohišje zvito iz 1mm Al pločevine, tako da bo verjetno najbolje razmišljati v tej smeri.
Sandi
Zadnjič spremenil s56al, dne 09 Jan 2006, 20:27, skupaj popravljeno 2 krat.
OdgovorNapisal/-a S50DX » 07 Jan 2006, 14:29
Juh...
Zanimiv in uporaben članek. Predvsem, ker je danes večina PCjev
s samo enim RS232 portom, prenosniki pa so že praviloma brez. :(
Zanima me samo, če bo kdaj možno FSK delo tudi preko USB porta?
Verjeno pa FSK signal presega sposobnosti USB porta?!
Bye
A. 8)
Prispevkov: 468
Pridružen: 23 Apr 2003, 14:46
OdgovorNapisal/-a s56al » 07 Jan 2006, 14:57
Pozdravljen Aleks,
Uporabljeni chip FT-232BM podpira USB/UART pretvorbo samo v 8-bitnem znakovnem formatu, programi kot MixWin, MMTTY ipd. pa za RTTY delo inicializirajo UART v 5 bitnem formatu, zato ta chip ni primeren za RTTY. RTTY gre s tem vmesnikom samo v t.i. AFSK RTTY načinu, kjer dejansko zvočna kartica proizvaja FSK ton (pisk) in s tem tonom modulira SSB oddajnik. Je pa TXD, ki se sicer uporablja za FSK RTTY, pri tem vmesniku tudi že uporabljen za krmiljenje postaje (CAT oz. CI/V).
Obstajajo pa USB/RS-232 pretvorniki, ki podpirajo tudi 5 bitni format, vendar so precej redki. Mislim, da je nekoč na tem forumu nekdo že navajal en tak model, samo se ne spomnim točno v kateri temi...
OdgovorNapisal/-a s57x » 07 Jan 2006, 17:41
O USB/RS-232 prevornikih si lahko preberete tudi na spodnji povezavi:
http://www.aa5au.com/gettingstarted/rtty_start8.htm
73 Jurij, s57x
p.s. Congrats Sandi! Upajmo le, da ne bomo gradili tega adapterja spet samo tisti, ki kaj podobnega že imamo, hi
s57x
Prispevkov: 381
Pridružen: 02 Feb 2004, 00:24
vmesnik
OdgovorNapisal/-a s56zvd » 07 Jan 2006, 21:03
Lep izdelek. Prejšnjo verzijo moram priklopiti na notebook, ki nima rs232 porta. Zato sem kupil vmesnik iz usb na rs232. Mislim, da bi moral delovati.
Imam pa še nekaj tiskanin.
matjaz
s56zvd
Prispevkov: 164
Pridružen: 19 Jun 2004, 20:01
OdgovorNapisal/-a s56a » 08 Jan 2006, 15:06
R12 in R15 naj bosta 300 Omov po RS-232 standardih kljub ukinjeni negativni napetosti! Ali stevilne 18 V Zener imajo dvojno vlogo VF blokade? Jaz bi vseeno dodal 10 nF na KEY in PTT izhoda.
OdgovorNapisal/-a s56al » 08 Jan 2006, 17:36
s56a napisal/-a:
1. R12 in R15 naj bosta 300 Omov po RS-232 standardih kljub ukinjeni negativni napetosti!
2. Ali stevilne 18 V Zener imajo dvojno vlogo VF blokade?
3. Jaz bi vseeno dodal 10 nF na KEY in PTT izhoda.
k 1.: Za povezavo vmesnika s TRX ni treba 20m kabla, kolikor zagotavlja RS-232 standard. Trgovci dobijo za eno stopnjo večji živčni zlom za vsako dodatno postavko pri nabavi elementov v njihovi maloprodaji. Povečati bi bilo treba tudi F1 na 250mA, sicer bi jo pri max. napajanju in TXD in RTS v stiku z maso pobralo. Lahko pa se vzame vrednost 470 Ohm, ki je že uporabljena drugje v vmesniku.
Negativna napetost je ukinjena zaradi poenostavitve.
k 2.: Zenerce 18V služijo zaščiti tranzistorjev pred neg. napetostjo na kolektorju ali manjšimi pozitivnimi špicami (če bi že ravno vklapljal kak reed rele :)), supresor ZD6 pa pred napačno polariteto oz. previsoko napetostjo napajanja.
k 3.: Prednost SMD tehnike je tudi v tem, da zlahka prispajkaš zraven še kak element, ne da bi kakorkoli trpel izgled končnega izdelka. Pri testu s TS-2k in 100W do sedaj nisem imel težav na obsegih 40m, 20m, 10m in 6m kljub temu, da je bila (razen na 6m) žična antena vsega par metrov nad postajo.
Reč je sicer zaenkrat stestirana tudi z IC-706MkIIG (CI-V) in pa za programiranje FT-8900 prek CAT povezave.
OdgovorNapisal/-a s56al » 03 Apr 2006, 08:55
Ker je bilo kar nekaj povpraševanja tudi na moj naslov, sporočam, da se je za tiskana vezja potrebno obrniti na Dragana S55Z.
Na tem mestu se Draganu še enkrat zahvaljujem za sponzoriranje prototipne serije tiskanin s stani izdajatelja revij Avtomatika in Elektronika http://www.avtomatika.com/hydra.si/ZALO ... avitev.htm .
Žal mi je, da UO ZRS noče slišati za ponudbo te iste hiše, da bi za relativno majhen denar prevzela urejanje in tiskanje CQ ZRS (glej viewtopic.php?t=3384&start=9 ) in to ne samo kot priloge k že uveljavljeni reviji, temveč kot samostojnega dvomesečnika za Radioamaterstvo in elektroniko. Na ta način bi razbremenili tudi sekretarja ZRS, ki bi se lahko posvetil bolj pomembnim nalogam od urejanja glasila.
73 de Sandi S54S
OdgovorNapisal/-a s55z » 03 Apr 2006, 11:57
V klubu smo sestavili nekaj kompletov DMI/USB-01 vmesnikov za dve starejši ICOM postaji in dve YAESU. Sam sem pred kratkim zagnal vmesnik za uporabo z radijsko postajo YAESU FT990, ki jo uporabljamo kot bazno postajo za 2m transverter.
Pri zagonu sem opazil, da CAT povezava s FT990 ne dela. Ker je bil enak problem že pri prvi verziji USB/CAT(CI/V) vmesnika, sem takoj obremenil podatkovni izhod iz postaje (vhod v vmesnik - srednji kontakt 3.5mm stereo konektorja, ki gre na upor R19) z uporom 4K7 proti masi. Očitno je, da je vhodna upornost vhoda v vmesnik prevelika in je v nedefiniranem stanju. No, izkazalo se je, da je to le malo preveč in sem končno vrednost upora povečal na 33k, kar še vedno zadošča. Povsem enako se vmesnik obnaša s postajo FT1000D, ki jo sicer uporabljamo samo za KV.
Drug problem, ki ga še nisem razvozljal, pa je kratko prekinjanje (za ccca 0.1s) PTT signala vsakih nekaj sekund pri uporabi z LOG programom N1MM (pri drugih programih, ki sem jih preizkusil, ne prekinja), ki je pri nas zakon za cteste in običajno vodenje dnevnikov. Rešitev je sicer programsko proženje PTT preko CAT, kjer deluje popolnoma brez napake, vendar me jezi, ker prejšnja verzija moje nadgradnje malega USB/CAT pretvornika ne prekinja pri popolnoma enaki konfiguraciji.
Vse ostalo pa dela BP (razen, da sem po lastni neumnosti izgubil dva dni, ker sem za CW uporabil mono jack 6,3 namesto stereo in je bil CW stalno na oddaji :))
Vmesnik je tudi nameščen v lično ohišje izdelano v sodelovanju z Brankom S57C. Fotko priložim v kratkem...
P.S.: Po dolgem čakanju, je proizvajalec sporočil, da pošilja nov komplet ploščic, če koga slučajno zanimajo... Nekateri me že preklinjajo :oops:
Lep dan še naprej...
OdgovorNapisal/-a s56al » 03 Apr 2006, 14:10
s55z napisal/-a:
Dragan,
Probaj z elektrolitom 22 ... 47uF med emitorjem OC3 (oz. OC4, odvisno ali uporabljaš za PTT RTS ali DTR izhod) in maso. To bi moralo vnesti ca. 0,1 ... 0,2s zakasnitve na izklop PTT.
Ali se enako dogaja tudi pri oddaji z minimalno močjo ali oddaji v slepo breme namesto anteno? Če ne, je problem lahko RF feedback, tu pa je rešitev 1nF...10nF 1206 kondenzator paralelno z zenercama ZD4 in ZD5 ter R25 in R27. Glede na uporabo SMD elementov se da C-je priciniti brez posledic za estetiko vezja :).
Re: Univerzalni USB digimode vmesnik
OdgovorNapisal/-a S55WT » 29 Mar 2010, 21:40
lotil sem se izdelave teh vmesnikov, sicer sem si narisal svojo tiskanino, brez audio dela, ker ga pač za moj namen ne potrebujem, ampak naletel na težavo. Vmesnik je z mojo postajo FT847 takoj začel komunicirati, z Kenwoodom, ki jih pa uporabljamo za tekmovanja pa nikakor. Gre za TS-850s. Po dvodnevnem brskanju po internetu in testiranju raznih nastavitev sem na koncu le ugotovil, da moram za komunikacijo s to postajo signale na CAT/CI-V še enkrat invertirati. Dva tranzistorja in dva upora, pa je zadeva delovala. Gre seveda za TTL signale. Pismo, sem že skoraj obupal, HI.
Moram preizkusiti še FT-736. Sumim, da mi tudi tam komunikacija ni delala iz enakega vzroka.
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
Pridružen: 10 Mar 2002, 02:00
Kraj: Radenci JN86AP
OdgovorNapisal/-a s55z » 30 Mar 2010, 08:17
Hoj Janko,
FT736 je pojem zase... Ko prevzame CAT komande so ročne povsem onemogočene... ne dela niti VFO... Enako velja za starejše FT767/747 itd... Pri FT990/1000 tega nisem opazil, moraš pa imeti CAT in upravljanje CW/PTT na ločenih COM portih, ker zahteva program N1MM stalno CTS/DTR on. Zato uporabljam mali USB/CAT(CI/V) vmesnik za upravljanje postaje (CAT/(CI/V)), večjega pa za CW/PTT in avdio... Rešitev je bila microhamov USB II, ki ima možnost večih virtualnih COM portov...
Aja, komunikacija pri FT postajah pa dela brez problema, le CAT RX linijo je treba dodatno obremeniti z 1...10Kohmskim uporom, sicer nima dovolj definiranih signalov.
OdgovorNapisal/-a s56a » 30 Mar 2010, 09:49
Janko, vsaj dvakrat sem ti povedal, da za Kenwood kontrolo zadosca 1 kOhm in 4V7 Zener s COM TXD! TTL signali so invertirani pri vseh RS-232 sprejemnikih.
Dragane, spet siris napacne glasine? Pri N1MM Logger-ju lahko poljubno nastavis funkcije krmilnih RTS in DTR signala kot PTT/KEY. Edini problem je, da hami vcasih prisparajo par mA napajanja CAT vmesnika in to vlecejo iz samih COM vrata. Vmes veselo poganjajo OM-3500 :-)
OdgovorNapisal/-a s55z » 30 Mar 2010, 11:24
Ne bo držalo... Napajanje je na FT1000 izvedeno iz posebenga chinch konektorja s +13V na sami postaji. Poizkusil vse možnosti, pa enostavno ne gre. RTS ali DTR morata biti ON, sicer CAT ne dela (N1MM) s tem pa izgubiš ali CW ali PTT. Zato omenjena rešitev z dvema vmesnikoma. Sicer pa se sam USB/RS232 chip napaja iz USB 5V linije in ni potrebe po dviganju nogic RS232-linij zaradi napajanja...
Kar se Kenwoodov tiče ima Janko prav... logika je invertirana in sem se tudi sam zafrkaval, samo se mi ni dalo prelotavati vmesnika, pa sem na hamsejmu od S52DI kupil vmesnik za Kenwoode... :D Tudi originalni IF232 lepo dela... shema se dobi na netu... Pri Kenwoodih je treba paziti še to, da na CAT nerediš loop na nogicah 4 in 5... Tule je shema povezave za IF232/CAT
CAT IF232.pdf
(33.63 KiB) Prenešeno 741 krat
OdgovorNapisal/-a s56a » 30 Mar 2010, 11:55
Dragane, vceraj sem 5 ur sedel na UO ZRS in zjutraj sse prebral tvoj uvodnik 6/09 pa ti dodatno posiljam moje nastavitve Logger-ja v zadnjih petih letih. Kar nekaj casa sem porabil, da sem OC Toma, N1MM preprical, naj naredi izbiro kontorlnih nastavitev COM vrat kot je to zze imel MixW. Upam, da je na Slivnici sse vedno FT-1000D z mojim CAT vmesnikom?
