Vitroplast - kje kupiti?
OdgovorObjavljeno: 15 Dec 2005, 23:50
Napisal/-a S51AG
danes sem se rutinsko podal v nakup nekaj ploščic enostransko kaširanega vitroplasta in kaj sem pri tem ugotovil: totalna tema!
Trgovci ponujajo ali pertinaks, ali pa neko poceni imitacijo vitroplasta (baje tekstolit), o FR3 ali FR4 pa ni duha ne sluha. Še bolj se zaplete, če povprašuješ po dimenziji, večji od evropa formata. Klical sem tudi Donit v Medvodah, vendar očitno slednji vitroplasta ne proizvajajo več. Tam sem dobil telefon neke firme iz Grosuplja, ker so me sicer zelo prijazno informirali o prodajnem programu, vendar table vitroplasta v velikosti enega kvadratnega metra žal ne rabim.
Torej: kje se oskrbujete, kdo od trgovcev na slovenskem je sploh založen s tem blagom, kje dobiti ustrezno kvaliteto za pametno ceno?
In še: kdo ima v ponudbi kovinska ohišja za elektronske naprave? V mislih imam profesinalna ohišja ali 19" rack ohišja.
In na koncu lastna izkušnja: kakovostni omrežni transformatorji do 3 kVA se dajo ugodno naročiti oz. kupiti pri firmi IET iz Stopč pri Grobelnem.
Najlepša hvala za informacije,
Re: Vitroplast - kje kupiti?
OdgovorObjavljeno: 16 Dec 2005, 08:38
Napisal/-a s56al
S51AG napisal/-a:In še: kdo ima v ponudbi kovinska ohišja za elektronske naprave? V mislih imam profesinalna ohišja ali 19" rack ohišja.
Za svoj 24A napajalnik sem 19" ohišje nabavil pri http://www.mali-sp.si/ . Cene so razumne, kvaliteta solidna. Naredi tudi izreze odprtin po specefikacijah naročnika. Prosi ga, da ti pošlje katalog.
Sandi
OdgovorObjavljeno: 16 Dec 2005, 10:29
Napisal/-a s55z
s54s napisal/-a:
Sandi
Za res profi ohišja se lahko obrneš tudi na Rittal. Ni da ni, samo cene ima za kakšen procent višje. Drugi je pa domači proizvajalec Kops iz Grosuplja... Morda bi se pri njih našel tudi kakšen konec vitroplasta.
Lep dan ...
OdgovorObjavljeno: 16 Dec 2005, 10:49
Napisal/-a s57l
ciao
jaz sem navadno dobil vitroplast, enostranski in dvostranski, tud 2euro velikost, pri HTE na roski. res pa je da nazadnje vec kot leto nazaj. samo pri njih je zaloga vedno zelo varirala... imajo tudi ohisja, samo nisem preprican ce 19'' rack standard tud...
73 gl JaNe
OdgovorObjavljeno: 16 Dec 2005, 11:20
Napisal/-a s56al
Še enega sem se spomnil. Dobro izbiro ohišij vseh sort ima tudi Fischer http://www.fischerelektronik.de/ . Pri nas se da naročiti prek trgovine Terna. Tam imajo tudi papirnat katalog.
OdgovorObjavljeno: 16 Dec 2005, 12:09
Napisal/-a s57ezb
Ziv..
S51ag> " kakovostni omrežni transformatorji do 3 kVA se dajo ugodno naročiti oz. kupiti pri firmi IET iz Stopč pri Grobelnem. "
Lahko natancnejsi naslov..
73, Bozo
OdgovorObjavljeno: 16 Dec 2005, 12:59
Napisal/-a s56kz
OdgovorObjavljeno: 16 Dec 2005, 15:25
Napisal/-a s57ezb
HVALA
Bozo
OdgovorObjavljeno: 16 Dec 2005, 18:41
Napisal/-a s55m
Božo, Tovornika pa bi lahko že poznal. je na "sceni" že iz "juge" :lol:
OdgovorObjavljeno: 17 Dec 2005, 01:55
Napisal/-a s57ezb
Adi, Ziv..
Ja ja, je predalec. Za dobrih 10 KW VN transformatorjev so mi navili na Vrhniki.Za <150W (EI) pa imam prijatelja tu v blizini.Samo slabo vreme mora biti,pa je navit ze drugi dan.Hi!
73, Bozo
OdgovorObjavljeno: 17 Dec 2005, 12:40
Napisal/-a s56a
Zakaj radioamaterji rabijo 10 kW VN trafo? ATV?
Boh pomahaj - S53MV 10 W max!
OdgovorObjavljeno: 17 Dec 2005, 14:40
Napisal/-a s57ezb
Marjo...napisal sem "transformatorjev", to je npr. 10 transformatorjev po 1300VA,jeli?
OdgovorObjavljeno: 18 Dec 2005, 17:52
Napisal/-a s56a
Jaz bi to meril na kG in ne kW :roll:
OdgovorObjavljeno: 19 Dec 2005, 01:35
Napisal/-a S51AG
Pozdravjeni,
malce smo zašli s teme.
Še vedno iščem informacijo, kje kupiti vitroplast!!!
Vsi nasveti več kot dobrodošli.
