Napajalnik po S53MV (CQ ZRS 4/2000)
OdgovorNapisal/-a S51AG » 04 Dec 2005, 23:07
pravkar sem zrsial vezje za napajalnik po načrtu Matjaža Vidmarja (S53MV), ki je bil objavavljen v CQ ZRS april 2000. Zanima me, kdo vse ta napajalnik uporablja ter ali so bile kasneje potrebne oz. predlagane še kakšne modifikacije oz. spremembe. Pravtako me zanimajo vaše izkušnje.
Lep pozdrav/73,
Anton GALUN, Ptuj
S51AG
S51AG
Prispevkov: 610
Pridružen: 26 Dec 2003, 15:01
Kraj: Ptuj, JN76WK
OdgovorNapisal/-a s53sx » 04 Dec 2005, 23:35
Hoj
Na Mrzlici mi napaja SV MRZ-S55YZA ze dosti let noč in dan, kolikor vem
ze nekaj let napaja tudi repetitor na Planini na Trbovljami....pri meni
doma dela ze tako dolgo, da ga ne znam več razdret......
Seveda pa lahko vsak aparat spraviš v tako situacijo, da spusti dim...tale
usmernik sicer mao teže ( vprasaj S56A kako :D ), in ker v domacem
okolju dima se ne znamo spravit nazaj v skatle, potem ne delajo vec :cry: ....
BTW 30A verzija tega usmernika mi poganja KV masinerijo odkar je bila
moja FT 846 hit leta..skatlo imam pod mizo in bi skoraj pozabil nanjo..
:wink:
73 de Joze
73 de Joze, s53sx
s53sx
Prispevkov: 97
Pridružen: 19 Maj 2001, 02:00
Kraj: there
OdgovorNapisal/-a S51AG » 04 Dec 2005, 23:43
Pozdrav,
hvala za hitri in vzpodbudni odgovor. Zanima me še, kakšne spremembe vsebuje 30 A verzija oz. ali imaš kak načrt. Sam sem sicer pravkar s SprintLayoutom zrisal tiskano vezje v velikosti evropa formata, malce še oklevam, če bi na vezje spravil tudi emiterske upore končnih transistorjev ter crowbar zaščito. Predno začnem jedkati sem pa sklenil širšo množico povprašati po morebitnih spremembah ali modifikacijah.
Lp,
Anton GALUN, Ptuj
S51AG
S51AG
Prispevkov: 610
Kraj: Ptuj, JN76WK
OdgovorNapisal/-a s53sx » 05 Dec 2005, 07:57
Hoj
Ne vem vec ali sem sploh kaj narisal, enostavno sem dodal mocnejse tr
spremenil driver in mislim da upor...kondi...in seveda trafo. :)
Tisto kar ti mislis dodajat na pcb je bolje namestiti na hladilno rebro direkt,
vsaj upori prav lepo stojijo tam (lahko naredis podporno ploscico za celo
falango)
73 de Joze
73 de Joze, s53sx
s53sx
Prispevkov: 97
Kraj: there
OdgovorNapisal/-a S51AG » 05 Dec 2005, 08:33
Pozdrav,
zaenkrat sem se odločil, da bom emiterske upore nalotal kar na transistorje, na tiskanem vezju pa imam prostora za 8 elektrolitov po 10.000 mikroF. Če se še spomniš oznak transistorjev, ki si jih vrgadil in ti očitno preverjeno delujejo se priporočam.
Lp,
Anton GALUN, Ptuj
S51AG
S51AG
Prispevkov: 610
Kraj: Ptuj, JN76WK
OdgovorNapisal/-a s56al » 05 Dec 2005, 08:54
Pozdravljen Tono
Za uporabo s KV postajo sem si S53MV napajalnik "preskaliran" na 24A in lepo deluje. Podvojil sem število močnostnih darlington tranzistorjev (TIP142) in emiterskih uporov, ter seveda povečal trafo, greaz, elektrolite... Vgrajen je v Malijevo 19" ohišje s hladili ob strani, na vsaki strani se hladijo po 4 tranzistorji. Greaz se hladi kar na spodnji stranici ohišja, ki je iz 3mm Al pločevine. Napajalniku sem dodal tudi tiristorsko prenapetostno zaščito ter vgradil v sredico toroida temperaturno varovalko.
Pozdrav,
Sandi
OdgovorNapisal/-a s55m » 05 Dec 2005, 12:03
Moj napajalnik za HF postaje je narejen enako kot Sandijev.
Tudi v zelo močnih RF poljih se obnese brez težav.
8xTIP po 4 na vsaki strani ohišja (na hladilnem rebru seveda) večji trafo,večji elko, soft start, graetz hlajen s hladilnikom in analogni cagarji (sem poizkusil z digitalnimi in se ni obneslo).Ne spomnim se, če sem kaj spreminjal emitorske upore ampak najbrž ne, ker tok po tranzistorju ostane enak, pa tudi driver se ne "punta" ker imajo darlingtoni dovolj ojačanja.
Do sedaj z nobeno porabo nisem uspel dotolči napajalnika.Vsaj za moje potrebe je napajalnik UFB med običajno HAm profi kramo še nisem zasledil takšnega v tem cenovnem razredu.
Ni pa poceni (da ne bo kdo mislil,da bo prišel skozi z pol cene kupljenega :), če ne zbereš ničesar iz "furde".
Trafo, cagarji in škatla so največji del cene.
Užitka ob samogradnji pa ne more zamenjati nobena kupljena stvar.
Pa še slikica (by S51QA) Napajalnik lahko najdete desno spodaj!
http://www.s55m.com/lisca.jpg
OdgovorNapisal/-a s53sx » 05 Dec 2005, 19:35
Hoj
No sem le zlezel pod mizo :-? ...Uporabil sem Philipsove BDV 65 C, driver je kolikor vidim kar TIP 31 C.....vse skup sem vgradil v staro ohisje pra_disketnega pogona pokrito pa je z Al rebrom od klasicno narejenga
usmernika (fotka je se z 2N3055 :oops: ) kot pokrovom...trafo je doma
navit....enkrat bom poslikal se spodnji del hladilnega rebra.....
http://lea.hamradio.si/~s53sx/usmernik
73 de Joze
73 de Joze, s53sx
s53sx
Prispevkov: 97
Kraj: there
OdgovorNapisal/-a S55WT » 05 Dec 2005, 20:21
Tudi mi imamo v klubu usmernik po designu S53MV. Naša različica je sposobna dati 35A trajnega toka.
Slika: http://lea.hamradio.si/~s55wt/Image4.jpg
Druga: http://lea.hamradio.si/~s55wt/Image5.jpg
V desnem zgornjem kotu se vidi vhodni del za 230V z mehkim zagonom, za transformatorjem pa sem dal vsporedno dva 35A greca, ki se kar segrevata pri polni obremenitvi. Velik kondenzator, če se ne motim 100000uF in poleg še 10 x 4700uF, ki so mi ležali doma, HI. Pri malih elektrolitih se vidi še tiristor za zaščito pred prenapetostjo. Na zadnji strani pa so 7 x 2N3773, od katerih je eden vezan za pobudo ostalih 6. Ti namreč niso darlingtoni, tako je pa nekako nastal en velik darlington, HI. Krmilno vezje pa je originalno S53MV.
Lepo deluje sedaj že tretje leto.
73, Janko
Zadnjič spremenil S55WT, dne 15 Mar 2007, 18:21, skupaj popravljeno 1 krat.
S55WT
Prispevkov: 243
Pridružen: 10 Mar 2002, 02:00
Kraj: Radenci JN86AP
OdgovorNapisal/-a s55m » 05 Dec 2005, 22:18
Janko, lepo je videti da 2N3773 delajo super.
Pri 35A porabe odpade na en 3773 (ce jih je sest in se tok z emiterskimi upori porazdeli kolikor toliko simetrično) 5A toka. Padec napetosti na njih je vsaj 3V,če sem skromen, in to je 15W po enemu, kar znese 6x15W kar je 90W čistega gretja. Hladilnik se mi zdi malo majhen, da bi tranzistorji preživeli 24/7 90W "odvajanja".
Če prištejemo še gretje na vsakem emitorskem uporu 12 dodatnih watkov toplote, smo že čez 100 (25*0,1=2,5W*6=12W).Pa transformator se tudi greje.Pa še dva Graetz-a sta tam, ki tudi nista nežna z toploto.
35A daje tudi moj usmernik po modificiranem Matjaževem načrtu, vendar ne konstantnega toka, ker enostavno v "tihem" režimu "normalno" velika hladilna rebra niso sposobna odvesti 90W toplote pri temperaturi prostora 21 st, Celzija. Morda je rešitev ventilator, ki bistveno pripomore k odvajanju toplote, vendar stvar potem ni več tiha.
Pisano samo kot zanimivost, ker me včasih začudi, kako hudičevo vroč rata kakšen hladilnik že pri kakih 7W konstantne disipacije.
OdgovorNapisal/-a s56a » 05 Dec 2005, 22:47
http://lea.hamradio.si/~s55o/pic/Usmern ... a_s56a.jpg
Nacrt mojega napajalnika z 2N3771, BD241, BC212, 6V8 in 3 x 220 Omov z zascito od kratkega stika.
Vsa navodila S53MV za hlajenje in ostalo veljajo. Napajalniki na radijskih postajah so ponavadi lahko obremenjeni v casu sprejema 10%, SSB oddaje 20%, CW s S5xx 50% ampak na RTTY je naporno delo.
KISS de Mario, S56A, N1YU
Zadnjič spremenil s56a, dne 08 Dec 2005, 00:15, skupaj popravljeno 4 krat.
OdgovorNapisal/-a s56al » 06 Dec 2005, 08:34
s56a napisal/-a:http://photos.groups.yahoo.com/group/s5ham/vwp?.dir=/&.dnm=psu.jpg&.src=gr&.view=t&.hires=t
Nacrt mojega napajalnika....
Direktore, grupa, na katero kaže gornji link, je dostopna samo za registrirane uporabnike.
OdgovorNapisal/-a s56a » 06 Dec 2005, 11:32
S5ham je popolnoma odprt za dostop, zal tudi za spam. Nagaja mi FTP na Artinian in ne morem spraviti preprosto slikico direktno tukaj.
OdgovorNapisal/-a S55WT » 06 Dec 2005, 14:19
s55m napisal/-a:.
Adi, glede gretja imaš prav, hladilnik je sicer izmer 170 x 200 x 40, zgleda pa, da slikica ni glih čisto zadnja verzija, kajti na koncu sem vseeno dodal ventilator, ki pa ima regulacijo obratov, v odvisnosti od temperature (NTK upor). Če se prav spomnim, je 12V ventilator, regulacija pa je napravljena tako, da gre izhodna napetost od 5V pa do 13,8V pri višji temperaturi. Se pa normalno med sedanjim delom ne dvignejo obrati, so pa se v fazi testiranja, namreč grel mi je žične upore z približno 25A toka celo popoldne (okrog 6 ur).
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
OdgovorNapisal/-a s56al » 06 Dec 2005, 15:08
s56a napisal/-a:S5ham je popolnoma odprt za dostop...
Če imaš slikco v "files" ali "photos" sekciji, potem je ta na s5ham grupi "Members only". Za branje so odprta le sporočila.
