Kabel za programiranje ?
OdgovorObjavljeno: 13 Nov 2005, 18:27
Napisal/-a S56WEI
Pozdrav !!
Pred kratkim sem kupil postajo YAESU FT 8900 R, sedaj pa bi si rad sam nardil kabel za povezavo in programiranje preko računalnika nikakor pa ne najdem načrta na netu. Ali ga mogoče že kdo ima oz ve za kakšen link ??
Hvala
Lp
Igor
S56WEI
OdgovorObjavljeno: 13 Nov 2005, 19:22
Napisal/-a s57oaa
ZZ
Če ima CAT protokol potem potrebuješ samo NULL-modem (tx1-rx2, tx2-rx1) kabel.
OdgovorObjavljeno: 13 Nov 2005, 19:40
Napisal/-a S56WEI
Hja, ne vem kak protokol ima! Od zadaj na postaji je samo PS2 data vtič...
Lp
Igor
S56WEI
OdgovorObjavljeno: 14 Nov 2005, 00:05
Napisal/-a s57ln
FT-8900 ima samo priključek za packet, torej postaje z računalnikom ne boš mogel programirati oziroma z njo upravljati. Če si mislil povezavo za packet radio, imaš pa preko tistega DIN vtiča linije AFSK noter, AFSK ven (ločeno za 1200 in 9600 bps), PTT, squelch in ground, kar je lepo narisano in napisano v navodilih.
OdgovorObjavljeno: 14 Nov 2005, 09:08
Napisal/-a s56al
Programiranje kanalov in nastavitev nekaterih parametrov radijske postaje je možno pri vsaki postaji Yaesu, ki podpira kloniranje. To so vsi novejši FM TRX in tudi nekatere multiband in multimode postaje, pri slednjih je možno tudi upravljanje, za kar pa je pogoj CAT (Computer Aided Tuning) priključek, česar FM TRXi nimajo.
V principu rabiš pretvornik iz RS-232 v TTL nivoje (invertirana polariteta). Na spletu je veliko načrtov. Vtipkaj v GOOGLE "programming cable FT-8900". Če bi rad programiral prek USB, je tudi za to rešitev. Poglej si članek v CQ ZRS:
http://www.hamradio.si/cqzrs604s.html
in mojo spletno stran:
http://lea.hamradio.si/~s57nan/ham_radi ... _cati.html
Tu boš našel tudi link do spletne strrani s programom in načrti preprostih RS-232 / TTL kablov.
LP, Sandi
OdgovorObjavljeno: 14 Nov 2005, 20:22
Napisal/-a S56WEI
Ok hvala vsem za trud, shemo za izgradjo sem že dobil od S56WAL - Aleša !
Lp
Igor
S56WEI
OdgovorObjavljeno: 15 Nov 2005, 08:24
Napisal/-a s56al
Potem pa kar veselo na delo. Kako se da taka reč hitro in relativno lično zgraditi tudi brez ploščice tiskanega vezja, se da videti na fotografijah v temi, kjer smo o tej stvari že rekli par besed:
viewtopic.php?t=2368
LP, Sandi
OdgovorObjavljeno: 18 Jan 2006, 10:04
Napisal/-a radoruparčič
Lep pozdrav!
Da nebi odpiral nove teme bom vprašal kar tukaj. Imam radijsko postajo Motorola GP-900. To postajo bi rad poskusil povezati preko kabla na računalnik, da bi jo sprogramiral.
Ali ima mogoče kdo načrt kako postajo priključiti na računalnik in pa program s katerim bi jo sprogramiral. Sem nekaj iskal po netu pa nisem nič našel - sem šele začetnik v elektroniki pa tudi radioamater nisem.
Če mi bo kdo dal kakšen nasvet se mu že vnaprej zahvaljujem.
OdgovorObjavljeno: 18 Jan 2006, 10:26
Napisal/-a s56al
Pozdravljen,
Informacije o kablu so na naslovu http://www.batlabs.com/gp900.html , za software pa probaj malo pogooglati po kakih ruskih straneh.
Sandi
OdgovorObjavljeno: 18 Jan 2006, 14:13
Hvala Sandi, za pomoč, sem našel. Sem še nekaj časa brskal po netu in našel neko rusko stran s programčki za programiranje različnih postaj. Še link, če bo komu prišla prav http://www.cqham.ru/sch_eng.html .
