Kabel za programiranje ?
OdgovorNapisal/-a S56WEI » 13 Nov 2005, 18:27
Pozdrav !!
Pred kratkim sem kupil postajo YAESU FT 8900 R, sedaj pa bi si rad sam nardil kabel za povezavo in programiranje preko računalnika nikakor pa ne najdem načrta na netu. Ali ga mogoče že kdo ima oz ve za kakšen link ??
Hvala
Lp
Igor
S56WEI
S56WEI
Prispevkov: 6
Pridružen: 24 Apr 2005, 09:34
Kraj: Slovenj Gradec
OdgovorNapisal/-a s57oaa » 13 Nov 2005, 19:22
ZZ
Če ima CAT protokol potem potrebuješ samo NULL-modem (tx1-rx2, tx2-rx1) kabel.
s57oaa
Prispevkov: 41
Pridružen: 12 Okt 2003, 20:42
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a S56WEI » 13 Nov 2005, 19:40
Hja, ne vem kak protokol ima! Od zadaj na postaji je samo PS2 data vtič...
Lp
Igor
S56WEI
S56WEI
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a s57ln » 14 Nov 2005, 00:05
FT-8900 ima samo priključek za packet, torej postaje z računalnikom ne boš mogel programirati oziroma z njo upravljati. Če si mislil povezavo za packet radio, imaš pa preko tistega DIN vtiča linije AFSK noter, AFSK ven (ločeno za 1200 in 9600 bps), PTT, squelch in ground, kar je lepo narisano in napisano v navodilih.
73, Andrej
s57ln
Prispevkov: 178
Pridružen: 04 Mar 2005, 21:16
OdgovorNapisal/-a s56al » 14 Nov 2005, 09:08
Programiranje kanalov in nastavitev nekaterih parametrov radijske postaje je možno pri vsaki postaji Yaesu, ki podpira kloniranje. To so vsi novejši FM TRX in tudi nekatere multiband in multimode postaje, pri slednjih je možno tudi upravljanje, za kar pa je pogoj CAT (Computer Aided Tuning) priključek, česar FM TRXi nimajo.
V principu rabiš pretvornik iz RS-232 v TTL nivoje (invertirana polariteta). Na spletu je veliko načrtov. Vtipkaj v GOOGLE "programming cable FT-8900". Če bi rad programiral prek USB, je tudi za to rešitev. Poglej si članek v CQ ZRS:
http://www.hamradio.si/cqzrs604s.html
in mojo spletno stran:
http://lea.hamradio.si/~s57nan/ham_radi ... _cati.html
Tu boš našel tudi link do spletne strrani s programom in načrti preprostih RS-232 / TTL kablov.
OdgovorNapisal/-a S56WEI » 14 Nov 2005, 20:22
Ok hvala vsem za trud, shemo za izgradjo sem že dobil od S56WAL - Aleša !
Lp
Igor
S56WEI
S56WEI
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a s56al » 15 Nov 2005, 08:24
Potem pa kar veselo na delo. Kako se da taka reč hitro in relativno lično zgraditi tudi brez ploščice tiskanega vezja, se da videti na fotografijah v temi, kjer smo o tej stvari že rekli par besed:
viewtopic.php?t=2368
OdgovorNapisal/-a radoruparčič » 18 Jan 2006, 10:04
Lep pozdrav!
Da nebi odpiral nove teme bom vprašal kar tukaj. Imam radijsko postajo Motorola GP-900. To postajo bi rad poskusil povezati preko kabla na računalnik, da bi jo sprogramiral.
Ali ima mogoče kdo načrt kako postajo priključiti na računalnik in pa program s katerim bi jo sprogramiral. Sem nekaj iskal po netu pa nisem nič našel - sem šele začetnik v elektroniki pa tudi radioamater nisem.
Če mi bo kdo dal kakšen nasvet se mu že vnaprej zahvaljujem.
radoruparčič
Prispevkov: 23
Pridružen: 17 Jan 2006, 13:29
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a s56al » 18 Jan 2006, 10:26
Pozdravljen,
Informacije o kablu so na naslovu http://www.batlabs.com/gp900.html , za software pa probaj malo pogooglati po kakih ruskih straneh.
Sandi
OdgovorNapisal/-a radoruparčič » 18 Jan 2006, 14:13
Hvala Sandi, za pomoč, sem našel. Sem še nekaj časa brskal po netu in našel neko rusko stran s programčki za programiranje različnih postaj. Še link, če bo komu prišla prav http://www.cqham.ru/sch_eng.html .
radoruparčič
Prispevkov: 23
Kraj: Dolenjska
