Stran 1 od 2
Predelava brezžičnega routerja v govorno postajo. 2.5 Ghz
Objavljeno:
10 Jul 2005, 23:50
Napisal/-a GregaBrenkuš
Danes mi je prišla ena ideja in o tem sem malo po googlal in poiskal po internetu in še nisem nič zasledil o predelavi brezžičnega routerja v govorno postajo, ki bi delovala na frekvenci 2,5 Ghz. Na misel mi je tudi prišlo da bi bila stvar uporabna saj se ne potrebuje dovoljenja.
Stvar bi bila res zakomplecirano naresti, kako pa vi gledate na to?
Bi se dalo?
L.P. Grega
Objavljeno:
11 Jul 2005, 00:22
Napisal/-a s55z
Grega, ne lomi ga...
Ce drugega ne, so tam sirokopasovne modulacije ... pa tudi zakon tega ne dopusca...
Objavljeno:
11 Jul 2005, 01:37
Napisal/-a S55DX
Nič ne predeluj Grega! Tvoj router je že tako ali tako radijska postaja, ki zna sprejemati in oddajati podatke.
Tudi govor, ko ga računalnik digitalizira, se spremeni v podatke, enke in ničle. Isto velja tudi za sliko.
Z ustreznim softverjem, mikrofonom in kamero na računalniku boš, ne samo prenašal govor, ampak tudi živo sliko, brezžično preko routerja do drugega računalnika na tvojem WLANu ali pa tudi preko interneta do drugih uporabnikov. Pri današnjih hitrostih prenosa gre to brez problema.
Re: Predelava brezžičnega routerja v govorno postajo. 2.5 Gh
Objavljeno:
11 Jul 2005, 08:39
Napisal/-a s55m
Lincolin napisal/-a:Pozdrav!
Bi se dalo?
L.P. Grega
To bi bil pa res napredek. Kot z 20 tonskim viličarjem prevažati 1kg moke na 5 metrov razdalje.
Objavljeno:
11 Jul 2005, 15:21
Napisal/-a s57ezb
Adi pise:
" Kot z 20 tonskim viličarjem prevažati 1kg moke na 5 metrov razdalje."
Na mojem spektralcu atenuator poganja Atmel. Pavel, 7RA je rekel, da je to podobno, kot bi samo mene dolg vlak vozil okoli.Hi!
73,Bozo
Objavljeno:
11 Jul 2005, 16:17
Napisal/-a s55m
Res je to elegantnejša in cenovno dražja rešitev Božo, vendar je še kar smiselna, za avtomatizacijo procesa in prikaz vrednosti ATT.
Vse skupaj bi se dalo rešiti z navadnim preklopnikom ampak je lepše z ATMEL-om.
Ni pa nobenega smisla predelovati širokopasovno opremo za ozkopasovni govor (raze PA stopenj namenjenih GSM telefoniji ali prenosu podatkov), ki pridejo v zelo nizek cenovni razred).
LPD naprav je na pretek (pa onih drugih tudi)....
Objavljeno:
14 Jul 2005, 23:27
No potem pa mi povejte katera je prosta frekvenca, ki se zanj ne potrebuje dovoljenja ter je dovolj visoka vsaj za prenos PR (interneta), na Jelovico.
Saj mi v takih pogojih ne pomaga ne GSM ne brezžično omrežje!
L.P. Grega
Objavljeno:
15 Jul 2005, 06:10
Napisal/-a s55m
2400500000 Hz samo ne vem, če je prosta. Je pa dovolj visoko.
Objavljeno:
15 Jul 2005, 07:22
Napisal/-a s56al
Lincolin, jest te ne razumem. Začneš vprašanje kako predelati WLAN v govorno postajo, ker da deluje na "free" frekvenci, na koncu pa vprašaš, kako bi zastonj prenašal internet na Jelovico. Ja menda s tem istim WLAN, ki si ga najprej mislil predelati v govorno postajo. Pa še namenjen je ravno temu. Če ti WLAN frekvenca ni dovolj visoka, pa uporabi laserski prenos. Gre do kakšnih 10km pri pogojih optične vidljivosti. Samo ni poceni.
Ali si si že kaj pogledal karto radioamaterskega paketnega omežja
http://lea.hamradio.si/~s51kq/PACKET.HTM ? Morda se tam skriva odgovor za tvoje težave. Vendar za njegovo uporabo boš moral narediti izpit za radioamaterja in pa radioamatersko paketno omrežje NI NAMENJENO za filme in muzko "dolvleč".
Toplo ti priporočam, da prebereš priročnik za radioamaterje v izdaji Zveze Radioamaterjev Slovenije, Lepi pot 6, Ljubljana, telefon boš našel v imeniku. Tajnik je trenutno na dopustu.
LP, Sandi
Objavljeno:
15 Jul 2005, 07:24
Napisal/-a s56al
Lincolin napisal/-a:... katera je prosta frekvenca, ki se zanj ne potrebuje dovoljenja...
Aja, pa frekvenca je ženskega spola, torej dovoljenje potrebuješ zanjo in ne zanj.
LP, Sandi
Objavljeno:
15 Jul 2005, 07:26
Napisal/-a s56al
Ko smo že pri Jelovici, kako poteka opremljanje vikend lokacije z radijsko postajo in akumulatorjem za napajanje? Reč o kateri si pred časom spraševal v drugi temi na tem forumu in smo se vsi trudili po najboljših močeh z nasveti za rešitev tvoje težave?
LP, Sandi
Objavljeno:
15 Jul 2005, 09:35
Napisal/-a s55m
Sandi, pohvale je vredno tvoje potrpljenje.
Sam imam svoje mišljenje o Lincolinu.
Objavljeno:
29 Sep 2005, 23:17
Adi> Kakšno pa?
Vikend je sedaj uspešno posodobljen manjka mi samo še nekakšen vir
interneta!
L.P. Grega
Objavljeno:
30 Sep 2005, 10:40
Napisal/-a s57uud
Hooj !
Grega, preden vržeš vrečo žebljev v zrak in potem v letu tolčeš po njihovih glavah, se prepričaj o smeri njihovega gibanja.
Znalo bi se namreč zgoditi, da si katerega od njih zabiješ v glavo.
Objavljeno:
30 Sep 2005, 13:03
Napisal/-a S57BI
Kakšen vikend pa je to, če imaš v njemu vse to kar imaš doma.
Na vikend greš zato, da imaš mir.
lp, Jože.
