SUB TON
SUB TON
OdgovorNapisal/-a S53PJ » 21 Maj 2005, 01:23
Zanima me če ima kdo kakšen načrt ki bi bil enostaven ,ne z kakim FX-om ,ampak z kakim R C členom in na trimer za nastavit, to sem enkrat na eni strani zasledil zdaj ko pa rabim pa tega ne najdem.
73 de Jože
(051)302208
joze.pekolj@gmail.com
S53PJ
Prispevkov: 107
Pridružen: 31 Maj 2002, 22:26
OdgovorNapisal/-a S57NML » 21 Maj 2005, 10:05
S57NML
Prispevkov: 140
Pridružen: 27 Maj 2001, 02:00
Kraj: Lasko
OdgovorNapisal/-a radoruparčič » 19 Jan 2006, 10:16
Mogoče se bo komu zdelo smešno, pa vendar. Ali mi lahko kdo obrazloži kaj je to sub ton in zakaj se uporablja. Slišal sem, da se uporablja pri nekaterih radijskih postajah za subtonsko zaščito...???
radoruparčič
Prispevkov: 23
Pridružen: 17 Jan 2006, 13:29
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a s52on » 19 Jan 2006, 11:20
Subton je ton nizke frekvence (pod spodnjo mejo slisno cloveskemu usesu ), ki se doda modulaciji zato, da se sprozi repetitor na oddajo.Vcasih so to imeli le sluzbeni RPT, zato da pac ni mogel vsakdo oddajati na njihovih frekvencah.Zaradi veliko frekvenc v zraku in motenj, pa to zascito pred nezeljenim prozenjem danes uporablja cedalje vec tudi amaterskih RPT, posebno tam kjer sta dva RPT na isti frekvenci in bi z oddajo v bistvu prozil oba.Subton se oddaja konstantno zraven modulacije, ves cas oddaje, saj ne moti, ker ni slisen.Frekvence so standardne (67 Hz, 71.9 Hz....).
DTMF (1750 Hz) se je vcasih uporabljal za prozenje RPT, vendar le na zacetku oddaje, saj je motec, ker je pac slisen.Danes se DTMF uporablja le za identifikacijo postaje ali za daljinsko krmiljenje.
Pred leti je bil o tem lep clanek v CQ ZRS, mislim, da je avtor S51KQ.Verjrtno je se shranjen na njegovi internet strani.
S52ON - MIRO
s52on
Prispevkov: 113
Pridružen: 09 Jan 2002, 02:00
Kraj: SPODNJE KRASE
OdgovorNapisal/-a s57bat » 20 Jan 2006, 08:38
Živ Jože!
Enostaven sub ton enkoder z enim cmos čipom je v končni fazi razvoja.Ko bo 100% ,ti pošpljem načrt,verjetno ga bom pa objavil v CQZRS.Te enostavne sheme znajo biti problematične zaradi temperaturnega drifta.RPT na Žagarju npr prime samo na 77 +/- 1Hz.
Še to 1750Hz ni DTMF ton.
73 Tomaž
s57bat
Prispevkov: 101
Pridružen: 12 Jul 2004, 07:57
OdgovorNapisal/-a s56al » 20 Jan 2006, 09:22
Pri generiranju subtonov je fajn, da so lepe sinusne oblike, ker harmonikov, ki padejo v prenašani govorni spekter (nad ca. 300Hz, odvisno od modela TRX), se v sprejemniku ne da zadušiti, da jih ni slišati v zvočniku. Japončki, ki se za lep sinus ne trudijo kaj dosti, to rešujejo z nizkim nivojem. Iz "škatlic" ali "trikotnikov" je najlažje narediti sinus z nizkoprepustnim filtriranjem, bodisi z aktivnim filtrom z operacijskim ojačevalnikom ali s preprostim LC vezjem.
OdgovorNapisal/-a S53PJ » 20 Jan 2006, 22:52
s57bat napisal/-a:Živ Jože!
73 Tomaž
Fino ja Tomaž sicer sem eno postajco nekako zrihtal z 555 ki ni čisto 100% imam pa še 3 za opremit tako da me še vedno zanima ta projekt ker so te postajce vse zelo stare pa bi jim z to dodelavo spet lahko vdihnil malo življenja. A bi se dalo uporabit komande iz procesorja za preklop med toni ali pa bo to bolj (orto) fiksna varjanta glede na to da je notri Cmos pa kolko bo kaj velika ta zadeva če si že kaj elemente skupaj zložil ker bi moral to v neke vokiče ugradit ki nimajo ravno veliko prostora v notranjosti ?
LP :D
73 de Jože
(051)302208
S53PJ
Prispevkov: 107
OdgovorNapisal/-a s56a » 21 Jan 2006, 03:58
555 zagotovi cudovit sinus pa se malo kratkih sunkov v napajanju!
OdgovorNapisal/-a s57bat » 23 Jan 2006, 08:41
Zadeva je narejena z 4040 oz. 4060 čipom,ki mu sledi filter z enim tranzistorjem(dvojni t).Pri 4040 se clock jemlje iz PLL cipa(recimo pri TR40),ali pa ima svoj oscilator ce je 4060.Frekvenca je fiksna in se določi z diodno matriko.Glede na malo število elementov,bi se v SMD tehniki dalo naredit zelo majhno.
73 Tomaž
s57bat
Prispevkov: 101
OdgovorNapisal/-a s56al » 23 Jan 2006, 10:18
s57bat napisal/-a:Glede na malo število elementov,bi se v SMD tehniki dalo naredit zelo majhno...
Idealno za izdelavo tiskanine v domači delavnici, ker ni treba vrtati lukenj :).
Subtonske enote
OdgovorNapisal/-a Gost » 05 Feb 2006, 15:05
Imam odveč nekaj Yaesu subtonskih enot, mislim da FTS 13, 14 ali 15.
Z veseljem jih podarim.
Miro S58T s58t@qsl.net
Gost
Re: Subtonske enote
OdgovorNapisal/-a S53PJ » 06 Feb 2006, 02:05
S58T napisal/-a:Imam odveč nekaj Yaesu subtonskih enot, mislim da FTS 13, 14 ali 15.
Zivjo Miro
ali mislis da bi jih lahko kako uporabil namesto FTS 12?
73 de Jože
(051)302208
S53PJ
Prispevkov: 107
