Stran 1 od 2
Crystal radio vprašanja
OdgovorObjavljeno: 05 Jun 2023, 17:35
Napisal/-a MitjaK
Pozdrav, dolgo že nisem nič napisal, ker preprosto nisem vedel kaj bi napisal :)
Prešinila me je ideja, da bi si lahko naredil Crystal radio. Slovenske besede zato sploh poznam ne, ampak gre za radijski sprejemnik ki za svoje delovanje ne potrebuje nobenega zunanjega napajanja, izgleda takole: Slika (na sliki je kot detektor sicer uporabljen galena kristal, samo jaz sem mislil uporabiti germanijevo diodo, zato da ima saj za prvič radio najboljše možnosti za delovanje)
Navodila za izdelavo: [url]https://www.instructables.com/Build-an-antique-style-crystal-radio/
[/url]
Zato sem šel počasi zbirat ves material ki ga potrebujem (izkaže se da prav nič nimam doma)
Bakrena žica za navitje: https://www.conrad.si/p/block-lakirana-bakrena-zica-zunanji-premer-vklj-izolirni-lak050-mm-453-m-010-kg-2206848
Germanijeva dioda (za začetek sem mislil uporabiti to, potem ko bo vse delalo, pa lahko experimentiram z doma narejeno: https://www.conrad.si/p/germanij-dioda-1n60-do-7-20-v-150-ma-162205
Vsi vodiči na internetu pravijo da moram uporabiti 1N34A germanijevo diodo, samo je nikjer lokalno nenajdem, sem pa tu prebral: https://www.fbnews.jp/202007/ww05/
da naj bi tudi 1N60 ki jo pri Conradu prodajajo bila vredu
Crystal earpiece (slovenske besede zato sploh nepoznam): [url]https://www.amazon.com/Philmore-Crystal-Radio-Earphone-Impedance/dp/B01AQ9CVDS/
[/url]
Ne nekem videoposnetu sem videl tudi da se signal da tudi ojačati s transformatorjem za zvonec: https://youtu.be/GCh2LVHUavQ?t=105
Da se lahko uporablja navadne slušalke
Samo tu niti nevem če to velja samo za ameriše transformatorje, ki imajo primarno napetost 120V ali tudi za naše, ko imamo primarno napetost 220V (pri nas je razmerje večje, in nevem če bi ojačanje signala sploh delovalo)
ali pa še bolje z audio transformatorjem kot je naprimer tale: https://si.farnell.com/neutrik/nte4/tra ... /dp/724609 (samo tu spet nevem če bi prav delovalo)
Poraja pa se mi zelo veliko vprašanj, na katere na svetovnem spletu sploh odgovora nenajdem
1. Ali pri nas kdo prodaja Crystal earpiece, slovenske besede za to napravo sploh poznam ne, in se mi zdi malo trapasto da dam za poštnino več kot za sam izdelek, samo zato ker lokalno tega pri nas nenajdem (še conrad nima tega), kako se je pa včasih v jugoslaviji temu reklo, ali si lahko v jugoslaviji mogoče to kupil, ali ste v tujino hodili iskat. Mislim samo da v Evropi prodajajo, pa bi morala biti poštnina takoj cenejša
2. Zakaj nekateri sprejemniki uporabljajo navitje za izbiro postaj, drugi pa uporabljajo navitje in še dodatno variabilni kondenzator? Nekateri celo uporabljajo 2 navitja (čemu ti pomagata 2 navitja, ali ni eno dovolj?)
Na tile shemi je prva shema brez kondenzatorja, druga ga pa ima
Če pogledamo tile 2 shemi, tu oba sprejemnika uporabljata oboje, navitje in kondenzator
Tale uporablja samo eno navitje
Tale pa celo 2 navitja
Če se za začetek osredotočimo na najbolj enostavno verzijo sprejemnika, tisto s samo anteno in enim navitjem
3. Kako se izračuna število nativja za določeno frekvenco
Moja zdrava kmečka pamet mi pravi da za sprejem naprimer Dolgih valov ali pa kratkih valov, ali pa celo ultrakratkih valov (tam bo treba drug demodulator, dioda ne bo dovolj)
Je pač potrebno samo podaljšati ali pa skrajšati anteno na valovno dolžino, ki se nahaja nekje na sredi frekvenčnega področja za katerega si zainteresiran, naprimer če bi sprejemal na srednjih valovih bi pač vzel frekvenco 1120khz (ki je nekje na sredini) to pretvoril v valovno dolžino kar je 267metrov in to bi bila idealna antena
Nekako si ne predstavljam kaliko navitja bi potem rabil za sprejem naprimer frekvence 153khz (vsi pravijo okoli 50 navojev za sredne valove, jaz bi recimo dolge ali pa krate poslušal)
4. Nekateri pravijo da je važen tudi premer tulca na katero navijaš navitje, to sem zasledil tu: https://youtu.be/kCxQ8iPQx4s?t=446
pa sedaj res več nevem, pa saj pri navitju ti število navojev narekuje dolžina žice, in ta dolžina more bit pač določene dolžine, da prideš na sredinsko frekvenco valovnega področja, ki bi ga sprejemal, če je premer tulca na katerega navijaš manjši bo pač navojev več, in boš imel bolj natačno iskanje postaj (pač ko se boš premaknil po navoju boš šel po 1khz razmaka, namesto po 10khz recimo, primer: ko premakneš tvoj wiper (tisto ko se dotika navitja) za 1mm se boš premanil iz 900khz na 901khz če bo tuleč ožji)
5. Ali debelina žice tudi kaj vpliva na navitje, vsi pravijo da more bit 24 AWG Magnet Wire (to je po naše 0.5mm), kaj pa če je žica bolj debela? A potem rabiš daljšo žico zato?
6. Ali debelina žice kaj vpliva na anteno?
Doma imam najdaljšo žico v tem podaljšku: https://www.mimovrste.com/podaljski-raz ... 0-m-p09250
(jasno da podaljšek ni vključen v električno omrežje :) )?
Mislim podaljšek ima notri navadno 3 žice, a to ima kaj vpliva, mislil sem se povezati na recimo zemljo, druge dve žici pa nebi bile v uporabi
Jaz upam da bo tale post razumljiv in berljiv (ker nisem električar po izobrazbi, za veliko električnih stvari slovensih besed sploh poznam ne), s slovnico sem se tokrat res potrudil. Nisem pisal v slangu in uporabljal sem učene besede :)
Upam da bi kdo na tem forumu vedel odgovore na moja vprašanja, želel sem se namreč preden se lotim izdelave Crystal sprejemnika malo pozanimati :)
Re: Crystal radio vprašanja
OdgovorObjavljeno: 05 Jun 2023, 21:20
Napisal/-a s57x
Ko smo se v začetku naše, 60+ let hamovske kariere, začeli ukvarjati z osnovami, smo verjetno vsi predelali to knjigo:
https://library.foi.hr/dbook/index.php?B=1&item=X00385
Danes je morda smešno, a takrat je bila ta knjiga, kljub že takrat lepi starosti, ena redkih, ki je na zelo poljuben način razložila, kako se tej reči streže.
Na našem forumu je bilo pred leti objavljeno:
viewtopic.php?f=14&t=11452
morda še to:
http://users.triera.net/zupanbra/Radio/ ... mniki.html
73 in veliko uspeha, Jurij s57x
OdgovorObjavljeno: 06 Jun 2023, 10:56
Napisal/-a S57NAZ
Mogoče nevmesno ampak meni prevajalnik za 'Crystal earpiece', prevede v 'Kristalna slušalka'.
Pa uspešno izdelavo.
73 de Marko-S57NAZ
OdgovorObjavljeno: 07 Jun 2023, 13:35
Napisal/-a s56al
Poleg zgoraj navedene poskusi v kaki bukvarni oz. antikvariatu najti in prelistati še knjigo "Elektronika v slikah":
https://www.antikvariatantiqua.si/strok ... -slikah-2/
V njej so laično razložene osnove radijske tehnike, vključno s principi modulacije AM in FM. Koristna za prebrati je tudi brošura:
https://kupdf.net/download/uvod-u-radio ... da97eb_pdf
https://www.scribd.com/doc/81682528/Uvo ... materizam#
V Sloveniji se danes na srednjih valovih oddaja AM radiodifuzija le še z oddajniki v Murski Soboti (648 kHz) in Kopru (549 kHz), osrednji oddajnik RTV Slo. @ 918 kHz (Domžale) je utihnil že pred leti. Na Brezovici boš na detektorski sprejemnik podnevi le stežka karkoli slišal, ponoči pa odvisno od antene. Ta mora vsekakor biti dovolj dolga (več 10 m) ter dovolj visoko postavljena. Pomembna je tudi dobra ozemljitev. Odvisno od tvoje lokacije oz. lokacije antene v naselju se zna pripetiti, da boš namesto AM oddaj slišal predvsem motnje: Telekomovi dostopovni xDSL-i, elektrodistribucijski PLC-ji, razni stikalni napajalniki pri sosedih in/ali doma, indukcijske kuhalne plošče, LED javna razsvetljava, fotovoltaika idr.).
Pri shemi, kjer imaš samo tuljavo, s spreminjanjem induktivnosti le te predvsem impedančno prilagajaš detektor na anteno, da iz nje potegneš kolikor se da inducirane visokofrekvenčne energije. Kakšno uporabno selektivnost oz. izbiranje radijskih postaj tu le stežka pričakuješ.
Na dolgih valovih v Evropi trenutno oddaja le še nekaj AM radiodifuznih postaj, na avtoradio npr. jih v zimskem času lovim tipično 3 do 5, odvisno od pogojev ter prisotnosti motenj. Na kratkih valovih je AM radiodifuzije še nekaj, a je selektivnost detektorskega sprejemnika mnogo premajhna, da bi bil tak sprejemnik uporaben.
Namesto kristalne (piezzo) slušalke za v uho so uporabne tudi visokoohmske dinamične slušalke (vsaj 2 kOhm ali več). Kake stare vojaške se da dobiti na raznih boljšjakih. Eden večjih je konec tega meseca v Friedrichshafnu ob Bodenskem jezeru:
https://www.hamradio-friedrichshafen.de/
OdgovorObjavljeno: 07 Jun 2023, 23:15
Napisal/-a MitjaK
Hvala vsem za nasvete, bomo videli kako bo šlo, zdej podnevi se postaje z navadnimi radiji še kar dobi, lep primer je tu: https://www.youtube.com/watch?v=0y4-cye76vs (sicer sem tu preklinjal svojo pečko ki uporablja PWM po nepotrebnem)
Malo me je sicer strah da bom dobil samo motnje (no če se bo saj motnje slišalo, potem vem da radio deluje), ampak nasrečo imam gozd zraven, tako da se lahko po potrebi tja umaknem
Ker želim radio narediti z kar se da lokalnimi proizvodi, sem razmišljal da bi kot visokoohmske slušalke lahko uporabil mogoče tole: https://www.bolha.com/oprema-za-telefon ... as-9871000 (izgleda uporabno, ampak nevem če bo delovalo)
Zdej, tule: http://users.triera.net/zupanbra/Radio/Radijski_sprejemniki.html
sem videl da je gospod na shemi:
Pred slušalkami uporabil še kondenzator, nekje sem prebral da če uporabiš kristalne slušalke, da dodatnega kondenzatorja ne potrebuješ, pri visokoohmskih pa ga potrebuješ
A kot antena lahko deluje navaden loop (tak kot je včasih prišel zraven ojačevalcev in radijskih sprejemnikov)
https://www.amazon.com/Bingfu-Compatible-Bluetooth-Receiver-Amplifier/dp/B07MCHJMCK
Če nebo šlo drugače bom poiskusil kot anteno uporabiti pač nek 10m električni podaljšek (to je najdaljša žica ki jo imam doma)
OdgovorObjavljeno: 08 Jun 2023, 07:10
Napisal/-a s56al
MitjaK napisal/-a:Hvala vsem za nasvete, bomo videli kako bo šlo, zdej podnevi se postaje z navadnimi radiji še kar dobi, lep primer je tu: https://www.youtube.com/watch?v=0y4-cye76vs (sicer sem tu preklinjal svojo pečko ki uporablja PWM po nepotrebnem)
Seveda se dobi, s posnetki z Youtuba ti tudi s svojimi lahko postrežem kadarkoli:
- Radio KP @ 549 kHz: https://www.youtube.com/watch?v=NlQ3fnn321w
- Dolgi val: https://www.youtube.com/watch?v=wbMYhmsfErM
- AM BC sken: https://www.youtube.com/watch?v=n8-q8ZDaYsg
... ampak ne na detektorski sprejemnik na Brezovici in z antenami, kot si si zamislil.
OdgovorObjavljeno: 08 Jun 2023, 07:28
Napisal/-a s56al
MitjaK napisal/-a:Ker želim radio narediti z kar se da lokalnimi proizvodi, sem razmišljal da bi kot visokoohmske slušalke lahko uporabil mogoče tole: https://www.bolha.com/oprema-za-telefon ... as-9871000 (izgleda uporabno, ampak nevem če bo delovalo)
Pomeril sem dva telefonska vložka iz predala, ohmsko upornost kažeta okoli 240 Ohm, nazivna dinamična je najbrž nekaj večja, še vedno pa precej manj od priporočenih 2 kOhm ali več. Tako da odgovor bi se glasil: da, bo deloval, ampak le, če boš svoj detektorski sprejemnik z 10m dolgo žično anteno postavil nekam v bližino delujočega AM radijskega oddajnika. Se pravi izlet v Koper ali Mursko Soboto...
OdgovorObjavljeno: 08 Jun 2023, 07:51
Napisal/-a s56al
MitjaK napisal/-a:A kot antena lahko deluje navaden loop (tak kot je včasih prišel zraven ojačevalcev in radijskih sprejemnikov)
Deluje, a na detektorskem sprejemniku le, če si zares blizu kakega oddajnika, kot npr. možakar na tem posnetku:
https://www.youtube.com/watch?v=pNC5bIIGmKA
Če želiš uporabiti anteno z gornje povezave ali podobno anteno, navito na feritni palčki, ter z njo dobiti rezultate na Brezovici, bo treba zgraditi kaj takega:
https://bestengineeringprojects.com/sma ... ansistors/
http://zpostbox.ru/three_transistor_radio_receiver.html
https://hackaday.io/project/18154-super ... w-receiver
ali kaj na "lampe", če te zanima retro radijska tehnika, vendar POZOR, tu boš imel opravka z visokimi napetostmi, ODSVETUJEM IGRANJE, če nisi vešč elektrotehnik:
http://users.triera.net/zupanbra/elektronke/audion.html
https://w5dxs.tripod.com/receiver.htm (ta deluje z varnimi napetostmi)
ali pa anteni dodati predojačevalnik z visoko vhodno impedanco, se pravi izdelati "aktivno" anteno:
https://www.pinterest.com/pin/621144973582460958/
Zanimive sheme za preprost sprejemnik z enim in dvema tranzistorjema so tudi v brošuri "Uvod v radioamaterizam", str. 45 do 50, povezava na datoteko pdf v predhodnih sporočilih zgoraj.
OdgovorObjavljeno: 08 Jun 2023, 08:11
Napisal/-a S56MP
Nekaj o cyrstal earpiece (piezo slušalke):
https://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_earpiece
OdgovorObjavljeno: 08 Jun 2023, 08:22
Napisal/-a MitjaK
s56al napisal/-a:
Hvala, izgleda bo treba res kupit kristalno slušalko ter najti neko 30m dolgo žico (podaljšek, žica za zvočnik, koaksialni kabel maybe) (upam samo da debelina žice nebo problem pri sprejemu)
Saj podnevi niti nepričakujem da bo kaj delovalo, ampak sem upal da bo saj ponoči mogoče kakšna Radio Romunija na 855khz prišla, nekako nevem kaj pričakovat (niti ponoči), ker tudi na yt ni veliko kristalnih radijev v evropi (v USA se jih še kaj najde in vsi ki jih naredijo z njimi tudi kaj dobijo)
Nevem kako je bilo včasih ampak izgleda da to ni tako lahko narediti iz stvari ki jih imaš doma, kot nekateri pravijo
Mislim, kdo ima germanijevo diodo in kristalno slušalko doma (to sprašujem zato ker nevem v kateri napravi bi take stvari lahko dobil)
OdgovorObjavljeno: 08 Jun 2023, 09:08
Napisal/-a s56al
MitjaK napisal/-a:Nevem kako je bilo včasih ampak izgleda da to ni tako lahko narediti iz stvari ki jih imaš doma, kot nekateri pravijo
Bojim se, da je takšna ali drugačna "bolha" še najboljša možnost. Le potrpežljiv je treba biti, vsake toliko se kaj najde, recimo germanijeve diode:
https://www.ebay.de/itm/112639946630?ha ... R9iOw5uTYg
https://www.ebay.de/itm/115666007962?ha ... R9iOw5uTYg
Germanijeve diode se dobijo tudi v starih japonskih tranzistorskih radijskih sprejemnikih iz 70-ih in 80-ih let prejšnjega sotoletja.
Na nedeljskem bolšjaku v MB se vsake toliko pojavijo kake sovjetske visokoohmske slušalke iz časov JNA (2 x 1600 Ohm), včasih pri prodajalcih, ki niti ne vedo, kaj točno prodajajo. Predvidevam, da podobno na nedeljskem bolšjaku v Lj.
Vsako leto je bolšjak za radioamaterje organiziran v okviru letne konferece ZRS, ponavadi enkrat aprila, tako da za letos je žal že mimo. En manjši bolšjak s tovrstno robo bo v času Fieldday v organizaciji radioamaterskega združenja avstrijske Štajerske prihodnji mesec:
https://oe6.oevsv.at/verein/fielddays/2023/
Poskusi z oglasom na tem forumu ali na forumu Elektronik:
https://www.elektronik.si/phpBB2/portal.php
morda ima kdo kake take slušalke, zagotovo pa vsaj primerno germanijevo diodo odveč doma, sicer pa kot že omenjeno, izlet v Friedrichshafen konec tega meseca:
lahko združiš z ogledom muzeja Zeppelin:
https://www.zeppelin-museum.de/
OdgovorObjavljeno: 08 Jun 2023, 15:05
Napisal/-a s52d
Tam pred vec kot 50 leti smo poenostavili:
1. telefonska slusalka iz najblizje govorilnice... nazivnih 600 ohm, najbrz 240 enosmerno, kar smo videli malo prej.
2, germanijeva dioda, katerakoli, aa-121 recimo, mladi tehnik.
za anteno je zadoscal prst.
za ozemljitev nicenje v vticnici.
za bolj napredne: sito. Cca 90 navojev na feritnem jedru, kakih 300 pF vrtilni kondenzator. Z malo srece je locilo
val 202 (cca 202 metra, kdo bi to danes verjel) od domzalskega Mhz. (1.5 MHz/1 MHz cca).
Nato sledi se en tranzistor kot nizkofrekvenčni ojačevalnik. Napajanje je kar galvanski člen (cink/svinec) bodisi v krompirju
(A na krompir poslušaš še danes slisim, ko kakega FT8 ne slišim v šumeči Ljubljani) ali v posodo z rožami (ko radio utihne, dolij vodo).
Pred leti sem to otrokom razlagal: niso verjeli. Le kaj ta stari kadi, da si take zmisljuje? Radio brez interneta? Pa kaj še ...
73 gl
Iztok, S52D
OdgovorObjavljeno: 08 Jun 2023, 19:08
Napisal/-a MitjaK
s52d napisal/-a:Hoj!
73 gl
Iztok, S52D
Hja lepote AM modulacije
Sej jest sem tud mislu da bi se iz vtičnice ozemljiv, sam bom verjetno kot darilo dobil samo motnje nazaj
PS: čak a Val 202 je res bil na 202 metrih učas? A ni bil na 311 metrih (963khz iz Celja) Jest sm pa vedn mislu d so to ime ukradi od Radio Beograd 202
Najbolj škoda je ker teh lepot otrokom neboš mogu kmalu več pokazat (boš res sam še razlagu zgodbice, oni bodo pa misl da si zmišljuješ)
BTW: a mi tole s krompirjem malo bolje obrazložiš, (če te prav razumem si eno nogo (emitter) od tranzistorja (ker model tranzistorja, ker jih je več) povezal na krompir za napajanje, drugo na signal, iz 3je pa potem dobiš ojačan signal) bom šel na primorsko to probat (tam se zih kaj krompirja dobi, oddajnik majo pa itak na Belem Križu)
OdgovorObjavljeno: 08 Jun 2023, 19:35
Napisal/-a s52d
1. O valu 202: Ja, na Lj. gradu je bil oddajnik na cca 1.485 MHz.
2. galvanski člen: anoda, katoda, vmes elektrolit.
Za silo zadošča voda + zemlja (lonček z rožami) ali krompir.
Za test: voltmeter na kropir/rože. 1 kOhm upor in ampermeter.
Pri detekroskem sprejemniku: ojačevalnik z enim tranzistorjem, ki dela na 1.5 V baterijo. Germanij najbrz.
73 gl
Iztok, S52D
OdgovorObjavljeno: 08 Jun 2023, 22:14
Napisal/-a MitjaK
s52d napisal/-a:1. O valu 202: Ja, na Lj. gradu je bil oddajnik na cca 1.485 MHz.
73 gl
Iztok, S52D
Thnx, ja kdaj so pa ugasnili oddajnik na gradu, jest se tega sploh nespomnim (rojen 1998), in a mogoče veš kaj je bil točrn razlog?
Mislm, sej vem da jih ne briga AM zaradi motenj in "slabe" kvalitete zvoka (ni nujno, zvok je lako zelo dober, če se majstri potrudjo) sam, zakaj ugašat nekaj kar deluje dobro in nerabi dodatnega napajanja za sprejem
Mislim, Radio Caroline oddaja na sončne celice: https://radiotoday.co.uk/2023/06/former ... lar-power/
Zakaj nebi še donžalski oddajnik (a kdo ve, a oddajnik sploh še stoji in je samo ugasnjen, al so podrli vse) moral to počet, sej ni treba da s 600kW oddaja, ampak kakšnih 10kW bi blo čist dovolj za hudo uro (Turčija je recimo po potresu prižgala nazaj AM oddajnike ker so spoznali da AM prav pride)
Sej vem da sanjam nemogoče, ampak včasih mi je res tk grozno kam smo prišli da je tehnologija ki je stara 100let sedaj videna kot nek problem, ki se ga je treba znebiti ob prvi priliki, zakaj recimo lahko kupim sveče, ki so stare, nevarne in neučinkovite proti modernim sijalkam
Mislm, če je denar za nova ministrstva odpirat, bi se ga pa za en oddajnik ki se napaja iz obnovljive energije tudi kaj našlo kajneda...
Sorry za offtopic
BTW: zakaj so pa včasih uporabljali galena kristal in ne želedke (razer blade), sej želedka lahko tudi kot dioda deluje?
A niso poznali želedk al kaj?
PS: a kdo ve kje pa rastejo te galena kristali pri nas? (Jaja bom najprej na diodo poiskusil kaj ujet, ampak za pol da vem)
