Predelava SAT TV LNB za zunanjo referenco 25 MHz
OdgovorNapisal/-a s56al » 23 Jun 2021, 19:26
Pri lokalnem trgovcu z opremo SAT-TV našel zanimiv dvoportni LNB ter enega kupil z namenom, da gre "za znanost". V oči mi je padel, ker je vgrajen v plastično ohišje enake oblike in velikosti kot LNB, ki ga predelanega za krmiljenje PLL z zunanjo referenco 25 MHz in sprejem QO-100 prodaja znani ponudnik tovrstne opreme s Portugalske, "DXpatrol".
Po odpiranju ohišja LNB se je izkazalo, da je notranja zgradba tudi dotičnega primerka še kako primerna za hitro in enostavno predelavo v LNB z vhodom za zunanjo referenco 25 MHz.
Kovinski pokrovček elektronike je privit s 5 samoreznimi vijaki z glavo tipa Torx (T09) ter temeljito zalit z maso, ki spominja na silikonski kit.
Žal na spletu nisem uspel najti podatkovnega lista za dotični IC (RT330). Kateri pin IC-ja od obeh (pin 10, 11) za priklop zunanjega kristala je izhod in kateri vhod v inverter internega oscilatorja, sem nekako "uganil" s pomočjo osciloskopa in meritve signalov na obeh dotičnih pinih na originalnem, še ne predelanem LNB.
Dodani elementi so:
- kondenzator 3,3 nF za ločitev vhoda referenčnega signala 25 MHz od morebitne prisotnosti enosmerne napetosti,
- upor za impedančno zaključitev (82 Ohm) ter
- še en kondenzator 3,3 nF, da upor 82 Ohm ne "vleče" enosmernega toka iz IC-ja (pin 10).
V nadaljevanju so slike, kaj je na koncu ratalo. Prvi preskusi kažejo, da predelani LNB deluje dobro. Preskusil sem sprejem oskopasovnih načinov dela (SSB in CW), kako procesira kake bolj širokopasovne signale (DATV), nimam pojma.
Če bi koga zamikalo, da se tudi sam poigra, je PREDELAVA IZKLJUČNO NA LASTNO ODGOVORNOST, garancij ne dajem nobenih. LNB tudi ni med ravno najcenejšimi.
In še sliki predelave v visoki ločljivosti:
http://lea.hamradio.si/~s57nan/temp/LNB ... anjeno.jpg
http://lea.hamradio.si/~s57nan/temp/LNB ... dodano.jpg
Pridružen: 03 Jul 2001, 01:00
Re: Predelava SAT TV LNB za zunanjo referenco 25 MHz
OdgovorNapisal/-a s56al » 23 Jun 2021, 20:52
Pri zapiranju predelanega LNB je potrebno paziti, kako prekati na notranji strani pokrovčka naležejo na tiskanino. Na mestu, kjer je dodan upor 82 Ohm (označeno na sliki), je potrebno pokrovček ustrezno popiliti, da po privijanju vijakov upora ne zdrobi. Lažje in lepše se namontira upor v velikosti SMD 0603 kot 0805.
OdgovorNapisal/-a s56al » 28 Jun 2021, 15:18
Z manjšimi elementi (SMD 0402) gre predelava še precej lepše:
Piljenje pokrovčka v tem primeru ni več potrebno.
Vrednost kondenzatorjev ni kritična. Za upore 82 Ohm / 0402 TNX Mirko S52PC.
OdgovorNapisal/-a s56al » 28 Jun 2021, 15:21
In še vgradnja predelanega LNB nazaj v ohišje ;)!
OdgovorNapisal/-a s56al » 02 Avg 2021, 11:31
