Red Pitaya transceiver
OdgovorNapisal/-a S58WW » 04 Apr 2021, 17:15
Ojla vsem!
Danes sem naredil prve veze s transceiverjem, ki sem ga zložil (lotanja je bilo malo...več ali manj žičke, pa krimpanje konektorjev) okoli Red Pitaye.
Komponente sem nabiral skupaj skoraj eno leto, da nisem preveč obremenjeval domači proračun. :D
Prve veze so bile na FT8, 5W, Thetis SDR program, 5W out.
Red Pitayo proizvajajo v Solkanu v Sloveniji in je po mojem mnenju za SDR navdušence zelo zanimiva.
Malo o Red Pitayi:
https://www.redpitaya.com/
https://www.redpitaya.com/129/about-us
SDR firmware je open source... Napisal ga je Pavel Demin, ki je ruski programer....
O tem je po spletu napisanega za celo življenje branja.
LPF, BPF, ANT preklopnik in 10 W PA sem kupil na EBAY-u. Adapter za RP od DC5WW.
Ta adapter ima vgrajeno tudi codec ploščico in iz Red Pitaye so izpeljani pini za konektorje za CW ročko, PTT in, out...
Napajalniki so standardni za vgradnjo.
Uporabil sem tudi LAN 8 port preklopnik za izklapljanje BPF (RX izven banda), za TX enable, za LNA ON/OFF.
Tu imam na razpolago še 5 preklopov za 6m BPF, 6m LNA, 60m BPF.....
Čaka me še mukotrpna vgradnja v ohišje.
Vse skupaj je bolj kot sestavljanje LEGO kock, ampak malo veselja je pa le...
LAN Switch.jpg (96.6 KiB) Videno 7531 krat
cel transceiver.jpg (100.16 KiB) Videno 7531 krat
TRX switch.jpg (114.52 KiB) Videno 7531 krat
RP adapteer.jpg (92.53 KiB) Videno 7531 krat
http://www.qrz.com/db/S58WW
S58WW
Prispevkov: 234
Pridružen: 06 Jun 2002, 09:57
Kraj: Dob pri Domžalah
Re: Red Pitaya transceiver
OdgovorNapisal/-a S58WW » 27 Avg 2021, 11:30
Ojla vsem!
Trenutno barvam enega od mojih stolpov in tudi X-7 je "dol" zaradi obnovitve.
Red Pitayo sem zato malo vklopil za sprajem multiband (80 -10m) FT8, FT4, WSPR modulacij. Bil sem zadovoljen z rezultati, zato objavljam tule.
Moja lokacija ni ravno "TOP". :(
Datum 26. in 27. avg. 2021.
Antena 1 el deltaloop (horizontalna stranica obrnjena gor :) ) za 20m. Stranice 2 x 7.2 m in 7 m.
Za multiban RX napajan z 1:4 balunom. Na Al stebričku na višini cca 5m.
RX HW: Red Pitaya brez BPF
SW: SparkSDR - 7 ali 8 virtual RX in WSJT-X 64 bit
W10 na I5 PC
S58WW
Prispevkov: 234
