Mini SW2016 transciver made by S52O
OdgovorNapisal/-a s52o » 18 Sep 2016, 18:56
Danes sem dokončal svojo novo 15 watno HF postajo Mini SW2016, ki je zelo popularna v državah bivše SZ , Rusije in Ukrajine.
V Ukrajini sem naročil KIT komplet, vse skupaj z carinsko dajatvijo me je stalo okrog 230€.
Več o postaji si lahko preberete na Forumu, tukaj dobite tudi vse informacije o izdelavi in naročilu KIT kompleta:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... ini-SW2016
Takole izgleda moja izdelana postaja:
https://youtu.be/a0NZIRtmoog
Frequency range 30kHz-32MHz — LSB,USB,CW.
Maximum output power on all bands 15 watts (can choose in menu 1-5-10-15).
Sensitivity without PREamp better than 0,5 uV, with PREamp better than 0,25 uV.
500Hz / 2.7 kHz CW / SSB IF Filter
PREamp and ATTenuator functions
Blocking Dynamic Range higher 100 db.
Internal CW key with software presets
Connector for managing external amplifier
Current consumption in RECEIVER mode (Power Supply - 13.5 V)... 300 mA
Current consumption in TX mode on full power .... 2.9 Amps (silent mode ... 610 mA)
Case size: 149 x 130 x 50 mm
Weight ~ 540 g
Colourfull display, S-meter, SWR-meter, voltmeter, dynamic valcoder.
73 de Zvone - S52O
s52o
Prispevkov: 409
Pridružen: 02 Sep 2004, 22:04
Kraj: Hotavlje JN76BC
Re: Mini SW2016 transciver made by S52O
OdgovorNapisal/-a s52o » 18 Sep 2016, 19:00
Še eden prvih video posnetkov:
https://youtu.be/pXaUdoL8K0c
Zvone
s52o
Prispevkov: 409
OdgovorNapisal/-a S57D » 19 Sep 2016, 12:29
Luštna igrača za zelo konkurenčno ceno, pa še Božiček bo kmalu spet nosil darila .... :-)
S57D
Prispevkov: 1236
Pridružen: 01 Maj 2003, 17:09
Kraj: Ljubljana - JN76GC
OdgovorNapisal/-a s52o » 20 Sep 2016, 18:39
Ojla,
sedaj imam končno v celoti sestavljeno in poglašeno postajo. Prilagam nekaj slik za lažjo predstavo:
SSB in CW filter:
Detail zaspajkanih elementov ( delno - SMD upori in kondenzatorji so že bili prispajkani ):
Izhodnja stopnja in hladilnik:
Prva in zadnja stran ( ohišje je v celoti v KIT kompletu izključno z tiskano prvo stranjo ):
In še primerjava velikosti z FT-817ND ( teža in poraba na sprejemu gre v prid Mini SW2016 ):
SlikaSlika
Če na koncu povzamem:
Za to ceno dobimo zelo, zelo dobro postajo ( seveda jo moramo sestaviti in to ima tudi svojo ceno ) ki je po velikosti, porabi in teži podobna FT-817, ima pa trikrat večjo moč na KV ( 15W ), res pa nima 50 MHz in UKVja. Sam sprejemnik kot tudi vse ostale funkcije pa so enako dobre ali celo boljše kot na FT817. Sam sem v preteklosti testiral nekaj kitajskih postaj X1M in X108G in lahko takoj potrdim da je Mini SW2016 daleč, daleč boljši. Sam jo bom kmalu poizkusil na SOTA aktivaciji tudi zato, ker deluje pri polni moči do napetosti 9V. Postaja ima še precej rezerve v moči in brez težav oddaja tudi 20-30W. ( se pa hladilnik precej greje ).
73 de Zvone - S52O
s52o
Prispevkov: 409
OdgovorNapisal/-a s56zvd » 21 Sep 2016, 00:42
Pred leti sem naredil verzijo 2014 in tudi naredil nekaj qso. Trenutno sem nekaj skuril in na oddaji ne gre nič vem. Pa konektorji za taster in ostalo so kupljeni pri nas in so zanič.
S pomočjo znancev V Ukrajini sem dobil tiskanini ostalo sem kupil sam.
To je bilo še pred sedanjim stanjem v tistih krajih.
Vredno vloženega dela in denarja. Posebno veselje je ko na bandu poveš, da je homemade.
Matjaz
s56zvd
Prispevkov: 164
Pridružen: 19 Jun 2004, 20:01
OdgovorNapisal/-a s56zvd » 21 Sep 2016, 12:45
Opisano postajo se dobi na tem naslovu
http://sw-radio.ru/
s56zvd
Prispevkov: 164
OdgovorNapisal/-a s52o » 21 Sep 2016, 13:47
Ojla Matjaž,
model SW2016 ima kar nekaj sprememb in izbolšav glede na prejšne verzije ( glej forum ).
Sam sem KIT kupil v Ukrajini ( mail za naročilu je na prvi strani foruma - kontakt je Roman ) saj je precej cenejši kot v Rusiji. Če pogledaš
to stran, ki si jo dodal zgoraj vidiš da tudi on naroča sestavne dele v Ukrajini in potem sestavlja postaje - ampak to znam tudi jaz... :D .
Je pa pomembno da je cena čim nižja saj so potem stroški carine in DDV tudi nižji.
Zvone
s52o
Prispevkov: 409
OdgovorNapisal/-a s52o » 22 Sep 2016, 19:07
Danes sem se odpravil na prvo SOTA aktivacijo z to postajo in nastal je kratek video:
https://youtu.be/Wgfw2qVHFvs
Zvone
s52o
Prispevkov: 409
OdgovorNapisal/-a s52o » 25 Sep 2016, 18:11
V enem tednu imam z postajo narejenih kakšnih 300 QSO, polovico na treh SOTA aktivacijah in kakšnih 50 na CW.
Postaja deluje odlično in na SOTA aktivacijah se pozna tistih 15W, tako po prejetih raportih in na današnji aktivaciju tudi po par DX zvezah.
Izdelal sem še adapter za HEIL slušalke z mikrofonom in tudi to deluje odlično.
(371.08 KiB) Še ni prenešeno
Najprej sledi izdelava USB vmesnika za digitalne načine.
Zvone
s52o
Prispevkov: 409
OdgovorNapisal/-a s52o » 17 Nov 2016, 22:38
Sedaj bo kmalu mogoče dograditi tudi tjuner v Mini SW 2016.
https://www.youtube.com/watch?v=rUtbm20uEZA
Zvone
s52o
Prispevkov: 409
OdgovorNapisal/-a S57RZ » 01 Dec 2016, 20:14
Evo, tudi moja dela že nekaj dni.
(449.37 KiB) Še ni prenešeno
S57RZ
Prispevkov: 70
Pridružen: 06 Jul 2008, 12:15
OdgovorNapisal/-a s55z » 02 Dec 2016, 17:59
Bravo Rado, lepa slikca :D
Pridružen: 13 Jul 2003, 04:29
OdgovorNapisal/-a s57dc » 13 Dec 2016, 22:09
Tudi jaz sem danes uspešno opravil testiranje moje postaje.
Z Bojanom-S52B sva nastavila potrebne parametre in opravila meritve. Bojan je neredil nekaj zvez za test modulacije in signala.
Od sogovornikov je dobil zelo dobre ocene.
Jutri naročim novo anteno- multiband žični dipol.
73 de S57DC
Dušan
(93.86 KiB) Še ni prenešeno
(85.5 KiB) Še ni prenešeno
s57dc
Prispevkov: 2
Pridružen: 02 Sep 2008, 21:46
Kraj: JN75OP
OdgovorNapisal/-a s57l » 13 Dec 2016, 23:38
o sosed se je pojavil :)
čestitam za uspešno oživitev
hitro klofat :)
73 gl best dx
s57l
Prispevkov: 140
Pridružen: 16 Dec 2004, 19:06
OdgovorNapisal/-a s52o » 24 Dec 2016, 14:16
Dokončal sem avtomatski antenski tjuner za Mini SW2016 postajo. Največji problem je v posodobitvi programa in končni nastavitvi tjunerja.
Izgled glavne ploščice tjunerja:
Potrebna je predelava - nadgradnja krmilne ploščice postaje:
Ni veliko prostora za končno montažo v ohišje postaje:
Video posnetek končanega tjunerja:
https://youtu.be/JS6H2yBJVOs
73 de Zvone - S52O
s52o
Prispevkov: 409
