MMDVM "mikro repetitor" / dupleksni HotSpot
OdgovorNapisal/-a s56al » 26 Sep 2018, 20:47
Poizkus izboljšanja MMDVM dupleksnega HotSpota zgrajenega okoli ADF-7021 RF čipov, z dodanim sprejemnim pasovnoprepustnim sitom tipa SAW za frekvenčno področje UHF 70cm.
Več podrobnosti: http://lea.hamradio.si/~s57nan/ham_radi ... _dual.html
Prispevkov: 798
Pridružen: 03 Jul 2001, 01:00
Re: MMDVM "mikro repetitor" / dupleksni HotSpot
OdgovorNapisal/-a s56al » 02 Okt 2018, 18:12
Ker ta reč deluje v polnem dupleksu, a brez kakršnegakoli duplekserja ali cirkulatorja, me je seveda zanimalo, kako daleč pa pravzaprav "nese". Na sliki preskus z 2 x antena RT-82, dolžine približno 15 cm. Uporabljen standardni repetitorski kanalski zamik (7,6 MHz), "sogovornik" na drugi strani RT-3 z originalno malo "pendrek" anteno nastavljen na malo moč (1 W). Nekaj listnatega drevja, resnih objektov ali drugih preprek pa vmes ni bilo. Dosežen doseg 1,2 km. Več mi ni uspelo preskusiti, ker sem se peš znašel pod hribom na robu gozda ;)! Predvidevam pa, da kaj dosti več niti ne bi šlo, ker je zadeva na trenutke že "pokašljevala". Test s "papagajem", tako da je govor potoval v obe smeri.
Zadnjič spremenil s56al, dne 02 Okt 2018, 18:21, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 798
OdgovorNapisal/-a s56al » 02 Okt 2018, 18:16
Poskusil tudi s precej manjšima antenama, dolgima približno 4 cm. Doseg z enako postajo in nastavitvami kot v prejšnjem primeru, približno 250m.
Naslednji smiseln poizkus bi verjetno bil priklopiti igračo na en malo bolj zaresen duplekser :)!
Prispevkov: 798
OdgovorNapisal/-a s52o » 03 Okt 2018, 16:59
Ojla,
super zadevica, ki me zelo zanima.
Imaš mogoče kakšno ploščico ( TIV )za test.
Zvone
s52o
Prispevkov: 406
Pridružen: 02 Sep 2004, 21:04
Kraj: Hotavlje JN76BC
OdgovorNapisal/-a s56al » 04 Okt 2018, 07:19
Pozdrav Zvone, odgovoril na ZS.
Prispevkov: 798
OdgovorNapisal/-a s56al » 10 Okt 2018, 17:54
Prispevkov: 798
OdgovorNapisal/-a s56al » 26 Okt 2018, 18:30
Prispevkov: 798
OdgovorNapisal/-a s56al » 22 Nov 2018, 07:38
Preskus na novi "Malinci", RPi 3A+ 8) !
Video: http://lea.hamradio.si/~s57nan/temp/TestDMR.mp4
Prispevkov: 798
OdgovorNapisal/-a s56al » 08 Dec 2018, 13:40
In še eden v "sezonskih" barvah :)!
Prispevkov: 798
OdgovorNapisal/-a s56al » 25 Dec 2019, 12:18
Eni pa to kar v "pečici za kruh":
https://youtu.be/V4-EMd_dlME
… in zgleda, da celo precej uspešno ;)!
https://youtu.be/Jr1i75SbmcI
Prispevkov: 798
OdgovorNapisal/-a s56al » 20 Apr 2020, 16:59
Obstoječi tiskanini dodal še eno LED: D10 = POCSAG. Tipka "reset" (JP1) premaknjena iz spodnjega dela tikanine v bližino USB vtičnice. Popravek je sicer nastal že avgusta lani, a je zaradi spletov okoliščin in nepredvidenih dogodkov popravljena različica dokončana, preskušena in obelodanjena šele pred kratkim.
Ostale podrobnosti: http://lea.hamradio.si/~s57nan/ham_radi ... _dual.html
Prispevkov: 798
OdgovorNapisal/-a s58db » 22 Apr 2020, 08:43
O mašina. To si se pa zelo potrudil. Pa še zlotal si jih zeloo veliko. Vse čestitke.
s58db
Prispevkov: 37
Pridružen: 11 Sep 2008, 18:49
Kraj: Sevnica - JN76PA
OdgovorNapisal/-a s56al » 06 Feb 2021, 11:34
Takole igračo je v kdaj pa kdaj bolj praktično napajati iz 12V enosmernega vira. Rešitev za DC/DC pretvorbo in 12V na 5V je že samo na E-bay najti ogromno, pri Kitajcih vse od nekaj EUR dalje. Sam najraje posežem po pretvorniku uporabljenem v projektu:
http://lea.hamradio.si/~s53mv/nbp/rtx/OpisTrv13.pdf
(strani 21 in 22)
Tudi po več letih stalnega obratovanja še vedno lepo in zanesljivo deluje. Jasno, za polno nazivno obremenitev potrebuje pritrditev na hladilno površino, "Malino" v vlogi MMDVM HotSpota pa brez težav napaja tudi brez posebnega hlajenja in se pri tem le minimalno segreva.
Prispevkov: 798
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 34 gostov
