Spajkanje posrebrene žice
OdgovorNapisal/-a S55DX » 25 Jul 2018, 09:16
Namenil sem se vgraditi bypass stikalo na mali prenosni antenski tuner. Nameraval sem uporabiti posrebreno bakreno žico. Pa sem ugotovil, da se ne da (oz. je ne znam) spajkati.
A je kakšan enostavna rešitev, ali poiščem navadno žico?
73 de Milan, S 5 5 D X
S55DX
Prispevkov: 611
Pridružen: 08 Jan 2003, 19:56
Kraj: Jezero (JN75fx)
Re: Spajkanje posrebrene žice
OdgovorNapisal/-a s53fo » 25 Jul 2018, 09:55
Pozdrav Milan
Dvomim,da je ta tvoja žica posrebrena.
Že mnogokrat sem spajkal posrebreno žico in tudi
Ms in CU pločevino za škatlice predojačevalcev pa
ni bilo nikoli nobenih težav z spajkanjem.Pa je bilo
vseeno ali je bila žica tovarniško izdelana ali pa doma
posrebrena po kemičnem postopku.
73 Tone S53FO
s53fo
Prispevkov: 30
Pridružen: 02 Mar 2008, 15:16
Kraj: Zalog
OdgovorNapisal/-a S55DX » 25 Jul 2018, 10:55
Ne vem, kupil sem jo kot posrebreno (silver plated) na eBayu. Nimam pa nobenih certifilkatov za njo.
Ravnokar googlam in rezultati so diametralno nasprotni. Eni pravijo, da se spajka z lahkoto, drugi da je to misija nemogoče.
S55DX
Prispevkov: 611
OdgovorNapisal/-a S55P » 25 Jul 2018, 11:31
Posrebreno žico sem vedno z lahkoto spajkal. Poskusi s staro finto: žico s spajkalom potisni na aspirin tableto, jo dobro pregrej (smrad) in prekrij s cinom. Zatem spajkaj.
S55P
Prispevkov: 112
Pridružen: 28 Dec 2003, 22:59
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 25 Jul 2018, 12:25
Nikoli imel problemov s spajkanjem posrebrene žice!
Če pa je ta tvoja žica morda niklana, cinkana, kromirana, ....., potem boš moral tisti del, ki ga boš spajal, obrusiti do bakra.
Upoštevaj še nasvet S55P, saj je morda ta posrebrena žica, še dodatno lakirana.
Aspirin je v tem primeru zelo učinkovit.
(pozor aspirin in ne katerakoli tableta proti glavobolu!)
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
Pridružen: 04 Nov 2012, 14:57
OdgovorNapisal/-a s52ei » 25 Jul 2018, 13:50
Posrebrena žica se sigurno spajka brez problemov. Malo težje, če je oksidirana (temno siva).
Za tvoj baypass (KV) bi po lahko uporabil tudi lakirano Cu žico ali pa žilo od RG214 ali žilo oziroma opret od RG 223. Razliko v izgubi signala med posrebreno in lakirano Cu žico na tistih nekaj cm ne bo zaznal nihče. Izguba je sigurno manjša od točnosti oziroma pogreška instrumenta s katerim meriš.
lp, Ivan
'73 de S52EI, Ivan
s52ei
Prispevkov: 88
Pridružen: 26 Feb 2003, 14:07
Kraj: Ravne na Koroškem
OdgovorNapisal/-a S55DX » 25 Jul 2018, 14:30
Zdaj pa res ne vem, kaj so mi prodali. Žica je nova (svetleča). Poskusil sem ju tudi obrusiti, če bi bila slučajno polakirana - ni pomagalo. Pomakanje v spajkalno pasto tudi ne. 50W spajkalnik, nato 100 W spajkalnik - nič. No, nekaj že. Prekuril sem stikalo. Spajka beži z žice kot voda z voska.
Mi je pa bilo sumljivo, ker pri brušenju nisem prišel do bakra. Mogoče pa so mi prodali prodali aluminij?! Takoj, ko sem to napisal, sem pomislil: Ja, saj to bi pa moral znati izračunati. Izračunal sem volumen 5m žice debeline 1mm in pomnožil s specifično težo aluminija. Glej ga zlomka. Rezultat izračuna je točno takšen kot ga pokaže kuhinjska tehtnica - 10g. Baker bi moral biti približno trikrat težji.
Moja posrebrena bakrena žica je ALUMINIJ. Hvala gospodje Kitajci. :evil: :evil: :evil:
Projekt je spet prestavljen za nedoločen čas.
S55DX
Prispevkov: 611
OdgovorNapisal/-a s53v » 25 Jul 2018, 18:16
Predvidevam, da boš tuner verjetno uporabljal za kratkem valu moči do 100W. Za tistih nekaj cm žice več kot utreza bakrena žica preseka od 1,5mm naprej.
Prispevkov: 642
Pridružen: 04 Dec 2003, 08:06
OdgovorNapisal/-a S55DX » 25 Jul 2018, 19:12
Drži Janez,
gre za mali MFJ-971. Rabim ga za za moč do 50W in frekvence med 40 in 10m. Malo testiram antene za portabel oz. dopust.
Doma imam še vedno preprost T-match za nekoliko večje moči, ki sem si ga naredil pred več kot 30imi leti. Za povezave sem uporabil kar izoliran inštalacijski vodnik 2,5mm2 in zadeva dela b.p. še danes. No, kaj veliko res ni več v uporabi. Mi je pa prišel prav lani, da sem se aktiviral na 60m.
S tem MFJem se igram bolj za užitek in sem hotel narediti vse po najboljših močeh. Sem že naročil drugo žico, tokrat iz Anglije.
Hvala vsem za komentarje.
S55DX
Prispevkov: 611
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 25 Jul 2018, 20:17
Niti slučajno ne boš zaznal razliko med povezavo bakrene žice ali posrebrene bakrene žice.
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
OdgovorNapisal/-a peterv/s59dkr » 22 Mar 2021, 11:50
S55DX napisal/-a:Namenil sem se vgraditi bypass stikalo na mali prenosni antenski tuner. Nameraval sem uporabiti posrebreno bakreno žico. Pa sem ugotovil, da se ne da (oz. je ne znam) spajkati.
verjetno je cinkana in ne srebrena ali pa aluminij...
peterv/s59dkr
Prispevkov: 16
Pridružen: 20 Feb 2015, 10:02
Kraj: vrhnika
OdgovorNapisal/-a s57ezb » 22 Mar 2021, 23:20
Živ...Kot razumem rabiš par cm žice ; bypass stikalo; ali se motim!
Božo
s57ezb
Pridružen: 25 Okt 2001, 01:00
Kraj: Sežana,JN65WQ
OdgovorNapisal/-a S55DX » 23 Mar 2021, 05:25
s57ezb napisal/-a:Živ...Kot razumem rabiš par cm žice ; bypass stikalo; ali se motim!
Božo
Res je, zadeva je bila rešena že pred skoraj 3 leti. Naredil sem tole: https://2e0dfu.wordpress.com/2014/11/27/mfj-971-portable-atu-modification/
Žica, ki so mi jo poslali najprej, je bila aluminijasta. :evil: S posrebreno je šlo brez problema. :oops:
S55DX
Prispevkov: 611
OdgovorNapisal/-a S51RU » 24 Mar 2021, 07:50
Milan
To si dobil poltrdo Al žico - podobna trdota kot posrebrena Cu, zato ne gre spajkati !?
Imam 1mm debelo posrebreno - koliko rabiš ... ti pošljem ?
73 Marjan, S51RU
Prispevkov: 321
Pridružen: 14 Apr 2012, 15:44
OdgovorNapisal/-a S55DX » 24 Mar 2021, 08:01
Hvala Marjan, ni potrebno, sem že uspešno rešil. S tem sem se ubadal pred skoraj 3 leti.
S55DX
Prispevkov: 611
