Spektralni analizator
OdgovorNapisal/-a Gost » 31 Dec 2004, 18:15
mene pa zanima, če se je kdo od vas že lotih izdelave SA?
Na netu sem sicer najdel načrt od W7ZOI in K7TAU, ki pa žal dela samo od 50Khz do 70MHz, kar je za moje potrebe prenisko. Poleg tega imam načrt, ki je bil objavljen v Elektorju leta 1991 od DKD Instruments, žal pa nikjer ne dobim ustreznega Zenitovega tunerja in NE615 integriranih vezjev.
Kaj si mislite o SA, ki je zgrajen okoli TV tunerjev? Nekako imam v planu, da bi probal uporabil UV615S. MF del bi probal zgraditi okoli S042P in CA3189E ali pa MC3356 (?+S042P ali pa NE602) morda bi pa celo v kaki trgovini še celo kje našel MC13135/6. Ima morda kdo izkušnje s temi čipi in njihovimi RSSI izhodi? Zanima me tudi koliko je NE602 ralno bolši od S042P v primeru uporabe v SA? Dekoderja bi imel dva enega na 10.7MHz in enega 455KHz. Za 10.7MHz del bi uporabljal Quarz oscilator okoli 25.3Mhz. Na 455Khz delu pa bi uporabljal VCO s PPLom. Se pa rahlo bojim da bi mi overtonski Quarz, ki verjetno je za 25.3Mhz, delal probleme z 10.7Mhz (12.65 ali 8.433Mhz le ni tako daleč od 10.7Mhz). Morda pa bi bila bolša izbira da za prvo medfekvenco vzamem 6Mhz in Quarz na 30Mhz?
Toliko za začetek. Seveda, če mi kdo lahko od kod privleče načrt za SP, ki leti tam od 70MHz do 800Mhz bom zelo vesel.
Morda, kdo pozna tuner, ki je bolši od standardnega UV916?
Mi je jasno, da tak SA še zdaleč ni profi, ampak bolje nekaj kakor nič.
Sedaj pa prosim na dan s kritikami :oops: in pripombami :lol:
Gost
OdgovorNapisal/-a s57wos » 31 Dec 2004, 21:32
Pozdravljen ...
Tole se napisem, potem pa gremo ..... :wink:
Poglej si tule, na temle linku, zelo uporabno.
http://www.s53m.com/sa.php
Lp.
Srecko
S57WOS
HNY-2005
s57wos
Prispevkov: 188
Pridružen: 20 Maj 2001, 02:00
Kraj: Maribor JN76UN
OdgovorNapisal/-a S56KPN » 01 Jan 2005, 02:13
Prvo vsem srečno in uspešno novo leto 2005 ;)
Potem pa še vpr.: Ima kdo mogoče kak link od kake enostavnejše zadeve. V mislih imam predvsem spektralni analizator za od 10Hz pa do 20KHz, torej avdio področje.
Seveda je lahko zadeva širša, samo naj obsega ta pas, pa po možnosti enostavnejša za izgradnjo kot vidmarjev, ki je sicer super a precej zahteven za gradnjo in umerjanje.
S56KPN
Prispevkov: 220
Pridružen: 13 Avg 2002, 15:02
OdgovorNapisal/-a s56al » 01 Jan 2005, 09:12
Pred kratkim je dva Matjaževa (S53MV) spektralca (0 - 1,7GHz v osnovi, možno opazovanje tudi višje s harmonskim konverterjem) za diplomsko nalogo spravil skupaj Andrej S56WAN, ki je dal na splet tudi kar nekaj lepih fotografij:
http://www.homemade.net/~s56wan/spektralni_analizator/
OdgovorNapisal/-a s56al » 01 Jan 2005, 09:18
PeterP napisal/-a:Prvo vsem srečno in uspešno novo leto 2005 ;)
Potem pa še vpr.: Ima kdo mogoče kak link od kake enostavnejše zadeve. V mislih imam predvsem spektralni analizator za od 10Hz pa do 20KHz, torej avdio področje...
Dobijo se baje programi, ki za spektralno analizo uporabljajo kar zvočno kartico PCa. Si že preskusil kaj takega?
OdgovorNapisal/-a S56KPN » 01 Jan 2005, 11:26
Ja tudi te sem že poizkusil.
Nekako se zaneslivost prg. pogojuje z kvalitetno zvočno kartico, ki je pa večina prenosnikov nima!
Seveda me tudi v tej smeri zanima in sem tudi poizkušal razne programe, vendar sem obupal in sedaj iščem kako HW rešitev z kakim lcd jem ali podobnim prikazom.
Je mogoče kdo videl ali naredil preskaler iz 50mhz na audio spekter. Tako da bi lahko opazoval spekter od 6m pasu (seveda le odsek).
S56KPN
Prispevkov: 220
OdgovorNapisal/-a S56KPN » 01 Jan 2005, 15:49
Končno sem našel spektralni analizator po svojem okusu:
http://www.trueaudio.com/index.htm
Iskal sem pa naslednje zadeve: nastavljiva Fmin in Fmax. Nastavljivi min in max nivoji. Funkcijski generator sicer samo sinus in šumi toda tudi to je nekaj.
Če bo kdo potreboval "level4" funkcije naj mi piše in mu bom poslal datoteko.
Najbolj mi je bil pa všeč prg iz tele strani:
http://www.techmind.org/audio/
Majhen hiter, enostaven, brez inštalacij. Problem je bil da je wxp zamrznil, nisem ugotavljal zakaj.
In sedaj še vpr.: Ali obstaja neke vrste preskeler, da rečmo frekvence okoli 50MHz spraviš v avdio področje?
S56KPN
Prispevkov: 220
OdgovorNapisal/-a s56a » 01 Jan 2005, 15:59
Kvaliteta PC programov in zvocne kartice verjetno presega tvoje znanje elektronike in spektralne analize signalov! DC RX z 50 MHz kristalom ti spravi ves radijski spektar v 0-50 MHz podrocje :-) In to še dvakrat!
