Natančen QRP Watt meter WM-2
OdgovorNapisal/-a s52o » 06 Okt 2016, 12:23
Ko začneš z domačo izdelavo sprejemnikov, oddajnikov ali postaj hitro ugotoviš, da ti v delavnici manjka kakšen natančen merilni instrument.
Eden takih je tudi merilnik moči - Watt meter. Ko sem iskal po netu razne rešitve za mojo težavo sem prišel do načrta in KIT kompleta
QRP watt metra WM-2. Takoj sem se odločil za nakup KIT kompleta. Prilagam nekaj fotografji izdelave:
Ploščica tiskanega vezja z elementi:
Izdelane merilne sonde:
Sestavljena ploščica z preklopniki pripravljena za vgradnjo v ohišje:
Notranjost instrumenta:
Sledi še kalibracija instrumenta in končan instrument:
Merimo lahko moč v treh merilnih območjih: 100mW, 1W in 10 W.
Seveda pa lahko izmerimo tudi SWR na naši anteni in to zelo natančno.
Več tudi tukaj:
http://www.eham.net/reviews/detail/152
http://www.ohr.com/wattmeter.htm
Lp, Zvone
s52o
Prispevkov: 409
Pridružen: 02 Sep 2004, 22:04
Kraj: Hotavlje JN76BC
Re: Natančen QRP Watt meter WM-2
OdgovorNapisal/-a S55WT » 07 Okt 2016, 16:24
http://www.dl2lto.de/sc/HB_WM-2.htm
Nekaj dodatkov za ta merilnik, če niso slučajno že upoštevani.
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
Pridružen: 10 Mar 2002, 02:00
Kraj: Radenci JN86AP
OdgovorNapisal/-a s52o » 09 Okt 2016, 11:38
Ojla Janko,
ta predelava mi je poznana. Sam sem dodal samo napetostmi regulator za 9V, ostalega nisem predeloval.
Je pa bolj pomembno, da se za kalibracijo vsi potenciometri zamenjajo za multi turne ( več obratni ).
Samo tako lahko nastaviš natančnost instrumenta saj je potrebna meritev pri kalibraciji na tri decimalke.
Zvone
s52o
Prispevkov: 409
OdgovorNapisal/-a s52rs » 14 Maj 2017, 17:09
Zdravo
Mi lahko javis kaksno spletno stran kje si narocil?
s52rs
Prispevkov: 81
Pridružen: 26 Apr 2014, 10:42
OdgovorNapisal/-a S57XX » 14 Maj 2017, 18:16
V prvem Zvonetovem prispevku pod slikami ...
OdgovorNapisal/-a s52rs » 14 Maj 2017, 22:09
Hvala
Ali je se kaksna stran, na kateri je kaj opisano o tem merilniku
s52rs
Prispevkov: 81
OdgovorNapisal/-a s52o » 15 Maj 2017, 07:28
Ojla,
odtipkaj v iskalnik: WM-2QRP Wattmeter in dobiš kar nekaj zadetkov.
Lahko pa tudi tukaj napišeš če te kaj zanima okrog izdelave ali kalibracije.
Zvone
s52o
Prispevkov: 409
