Mini SW2016 transciver made by S52O
Re: Mini SW2016 transciver made by S52O
OdgovorNapisal/-a S57S » 14 Jul 2019, 07:48
Hvala za nasvet Zvone. Sam na to nisem pomislil. Bom raje počakal na novo rusko TX-500. Ta bo šla od
9-14V in bo imela 10W, žal brez tunerja, tako, da bo potrebno izbrat neko anteno, ki ima dober SWR. Ali
pa morda dodatni tuner za kakšno Endfedko. Kakšne baterije uporabljate in kje jih nabaviti (polnilec?).
Kot verjetno vsak, bi želel seveda čimmanjši (po teži) nahrbtnik. :-)
73, Aleksander, S57S
S57S
Prispevkov: 435
Pridružen: 10 Jan 2002, 01:00
Kraj: Golisce
OdgovorNapisal/-a S57S » 21 Jul 2019, 17:43
Zvone in ostali...
Malo sem še raziskoval glede Xiagu G90 in nekje našel podatek, da gre od 9V - 15V. Drugje pa res objavljajo od 12V-15V.
Nato sem vprašal za konkretno meritev na Xiagu forumu in
dobil tole: https://m.youtube.com/watch?v=TIvC1IBsAQU&fbclid=IwAR1E5BktneA_tjnLU8ply9WLVeVjHHfQQhDJDCAvhXYPNAS5tveEUMLffi8
Zgleda, da deluje vsaj do 10V odlično, kar pa je verjetno dovolj tudi za manjšo 12V baterijo in recimo eno urno SOTA aktivacijo. Če zmanjšaš
moč na 5W-10W, bi neka srednje teška, če se lahko tako izrazim, baterija zdržala še dlje. Seveda je važna poraba tudi na sprejemu in je kar en velik faktor pri odločitvi o nakupu. ''Fensi'' OLED displey na recimo 2100m visoki gori je pač redkost med morebitnimi SOTA postajcami. Je pa lep. Ni kaj.
G90 postajca, s ceno cca 500 € je vsekakor zanimiva, ampak, kot pravim ima kar nekaj težav s Quality Chekom.
Se pa zelo trudijo v tej smeri in verjamem, da bo marsikoga zamikala ideja o nakupu. Jaz še oklevam, kaj bi. Kupil to ali počakal na rusko TX-500.
Da pa mi ideja o aktivacijah SOTE zadnje čase ne da miru pove dejstvo, da sem sebi in ženi pravkar kupil dvoje nove planinske čevlje. Vrednost enaka G90 postajci. ;-). Bos pač ne moreš v hribe. Nekje je treba začet. Ponavadi začnemo pri temeljih.
Malo za hec,
S57S
Prispevkov: 435
Kraj: Golisce
OdgovorNapisal/-a s52o » 21 Jul 2019, 19:22
Sem imel X1M in X108 in je bil pri obeh problem, eno je napetost pri sprejemu drugo na TX...
Te dni pričakujem :https://qrpver.com/transceivers/all-band-10-band-hf-sdr-transceiver-minion-sdr.html : postajo
katero sem naročil v prednaročilu, glede na velikost in zmogljivosti bo zamenejala mojega Mini SW2016 pri SOTA aktivacijah. :D
https://youtu.be/zqVem1NYaZo
https://youtu.be/yyFQ4mMvLqY
73 de S52O
s52o
Prispevkov: 406
Pridružen: 02 Sep 2004, 21:04
Kraj: Hotavlje JN76BC
OdgovorNapisal/-a s52o » 19 Okt 2019, 19:06
Za prijatelja sem v Mini SW2017 vgradil CAT in deluje po pričakovanjih.
Priklop se izvede na predvidenim mestu ( od modela SW2017 naprej ), za starejše postaje je potrebno prispajkati direktno na procesorjove nogice.
Seveda pa je potrebno zamenjati tudi sam procesor (32 zamenjamo za 644 ).
Za sporazumevanje z računalnikom uporabimo FTDI232 vmesnik. Priklop za zvočno kartico je že delujoč v osnovni verziji Mini SWja.
Nastavitev za popularni FT8 mode.
Še video delovanja:
https://www.youtube.com/watch?v=og8CqBPUxA4
73 de Zvone
s52o
Prispevkov: 406
