Antenski preklopnik 10x1
OdgovorNapisal/-a s54mtb » 04 Mar 2015, 22:25
Po 6x1 objavljam še 10x1 preklopnik:
Sledi istim smernicam, kot 6x1, le da je namesto 6 kar 10 antenskih priključkov. Tiskanina je nekaj večja kot pri 1x6 in znaša 156 x 156mm. Releji so povsem simetrično razporejeni okrog centralnega konektorja:
(185.57 KiB) Še ni prenešeno
(112.21 KiB) Še ni prenešeno
(83.04 KiB) Še ni prenešeno
Tudi tukaj prilagam gerberje za izdelavo tiskanega vezja:
Gerberji-S55O-10SW_final_2015_02_24.zip
(177.24 KiB) Prenešeno 421 krat
dokumentacija z izgledom tiskanine in montažnima shemama je na voljo tule: https://s5tech.net/viewtopic.php?f=24&t=1005
Če ima kdo težave "sneti" s foruma s5tech, naj mi pove in mu pošljem.
Ohišje ima zunanje mere 216mm x 158mm x 38mm. Sestavljeno je iz dveh kosov krivljene površine. Zgornja stran, kjer so konektorji ima veliko lukenj s koordinatami, ki so naštete v tabeli. Konektorji so namreč zaradi kompaktnosti tudi zasukani, ne le razporejeni. S tem sem morda nekaj tudi pridobil pri simetričnosti med kanali. Prilagam načrta za oba kovinska dela ohišja. Konektor za krmiljenje relejev je predviden DB15.
(78.54 KiB) Še ni prenešeno
10SW-ohisje-strankonektorjev.PDF
(109.09 KiB) Prenešeno 433 krat
10SW-ohisje-spodaj.PDF
(52.45 KiB) Prenešeno 448 krat
Prosim za kakršenkoli komentar. Ker nisem strojnik, sem verjetno naredil cel kup napak(ic), če ne drugje pri pripravi risb.
73, Marko
Prispevkov: 340
Pridružen: 01 Apr 2014, 18:25
