S50LEA
Radioamaterski forum
Danes je 22 Jan 2019, 05:48
Vsi časi so UTC + 1 ura
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 29 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Avtor Sporočilo
 Naslov prispevka: Re: VHF/UHF RTX modul 12$
OdgovorObjavljeno: 24 Mar 2015, 11:40
Odsoten
Pridružen: 10 Mar 2015, 12:55
Prispevkov: 3
Danes videl zadevo v živo!
Me že srbijo prsti in komaj čakam na KIT komplet. Med tem bom pa pobrisal prah s spajkalnika.....
Lep 73 de Marko S56FGS.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 Mar 2015, 18:36
Odsoten
Pridružen: 05 Feb 2004, 09:05
Prispevkov: 1473
Jure, a si slučajno posnel oddajni spekter primopredajnika?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 Mar 2015, 19:04
Odsoten
Pridružen: 05 Dec 2001, 01:00
Prispevkov: 102
s55m napisal/-a:
Ne še, ker še ni izhodnega filtra v vezju, tudi to pride na vrsto... Na vezju je predviden filter na Sliki 11 na tej strani.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 Mar 2015, 07:27
Odsoten
Prispevkov: 1473
Tudi z omenjenim filtrom je 3 harmonik samo -50dB...
Pestro :)
Hvala za odgovor.
Adi
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 Mar 2015, 08:39
Odsoten
Prispevkov: 102
s55m napisal/-a:
Sem mogoče kaj spregledal? Ali zakonodaji ustreza dušenje -50 dB?
Meritve še pridejo na vrsto in če se izkaže potrebno, bom pač naredil filter višje stopnje. Trenutno še pilim podrobnosti okoli programa za 2m in hkrati delam program za 70 cm verzijo.
Hvala za skrb Adi!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 Mar 2015, 07:05
Odsoten
Prispevkov: 1473
Jure, za zakonodajo se ne sekiram. Meni osebno niti malo ne ustreza -50dB.
Poračunaj malo :)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 Mar 2015, 11:05
Odsoten
Prispevkov: 102
Končna platica je narejena.
Ena od zadnjih verzij programa, shema in kratek opis vezja se nahajajo na mojem blogu.
Včeraj sem s presenečenjem ugotovil, da z gumi anteno iz sobe odprem repetitor na Trdinovem vrhu, kar je dobrih 70 km od Domžal. Testiral sem nov program, kjer sem vklopil tudi skeniranje frekvenc, vendar ni delal tako, kot sem pričakoval. Zdaj čakam odgovor proizvajalca, zakaj skeniranje ne dela po pričakovanjih.
Tudi skvelč je "muhast", včasih imam občutek, da se njegova nastavitev ne spreminja tako, kot sem ga nastavil. Sicer pa sem zelo zadovoljen s to postajo. Ker sem poleh VHF dobil še UHF module, bom v kratkem preizkusil tudi te.
Rad bi naredil tako, da bi na platici bila VHF in UHF modula. Ima kdo predlog, s katerimi PIN diodami bi preklapljal anteno med obema? PIN diode se dobijo, vendar bi rad takšne, ki bi bile dovolj poceni/dobavljive/dovolj zmogljive za tale 1W.
73 de Jure
Priponke:
DRA818_TIV.jpg [195.94 KiB]
Še ni prenešeno
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 Mar 2015, 13:29
Odsoten
Pridružen: 01 Apr 2014, 18:25
Prispevkov: 257
Jure, je kak poseben razlog, da si uporabil AVR?
Za preklop pa poglej kakšen SKY13350. Dobiš jih pri digikeyu:
http://www.digikey.com/product-detail/e ... ow&site=us
deklariran je do 32dBm.
73 de S54MTB, Marko
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 Mar 2015, 15:58
Odsoten
Prispevkov: 102
s54mtb napisal/-a:
Ja, po karakteristikah bi bil OK, vendar je ohišje za samograditelje neprijazno. Že pri LM386 sem bil v dilemi, ali ga dam v DIL ali SOIC8 ohišju... Gledam tole na Mouserju...
s54mtb napisal/-a:
AVR-je uporabljam že vsa leta in z njim najhitreje naredim, kar hočem. Me pa AVR-ji jezijo, ker so svetlobna leta za PIC-i in drugimi mikrokontrolerji. Nazadnje sem na sejmu v Munchnu sosedom v hiši delal "reklamo" za PIC-e, ker imajo vgrajene tako perfektne bonbončke, še nekaj bonbončkov so pa pokazali v Nurnbergu letos.
Lp
Jure
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 Apr 2015, 09:17
Odsoten
Prispevkov: 102
od zadnjič, ko sem se oglasil se je dogodilo kar nekaj napredka.
LCD2x16 sem zamenjal najprej z 1,5 " OLED in kasneje še z Nokia5510 GLCD. Program sem nadgradil tako, da modul lahko sprejema VHF in UHF, v planu imam program nadgraditi tako, da bo skeniral nastavljen UHF/VHF kanal in tam, kjer bo prisoten signal, se bo ustavil.
Zadnji update sem naredil včeraj, ko sem v izdelavo poslal TIV s "klasičnimi" komponentami. Izgled TIV lahko vidite na tej povezavi.
DRA818 moduli me spominjajo na GSM/GPRS/Bluetooth module. Pred leti je bilo s komponentami, ki so bile na voljo v samogradnji težko narediti GSM. Medtem, ko danes vzamemo ustrezen modul, ga povežemo z mikrokontrolerjem in zadeva oživi. Z DRA818 moduli je podobno, saj cel kup težav, ki ustavijo marsikaterega samograditelja, odpade.
Trenutno imam na mizi derivat DRA818 modula, ki omogoča pošiljanje sporočil, podobno kot SMS. Mogoče se to izkaže uporabno za APRS... bom sporočil, ko bo kaj novega.
73 de Jure, S52CQ
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 Jun 2015, 09:29
Odsoten
Prispevkov: 102
Lep pozdrav vsem,
od mojega zadnjega oglašanja se je dogajalo marsikaj. Omenil sem različne displeje. Po različnh testiranjih se je najbolje obnesel Nokia 5510 LCD.
Testiral sem različne kitajske derivate DRA818 modula, pa so se žal izkazali za nezanesljive in zato niti nisem preizkušal SMS funkcije.
Sem pa dva DRA818 modula povezal kar na mizi tako, da je VHF modul deloval kot sprejemnik, UHF modul pa kot oddajnik. Avdio izhod iz sprejemnega modula sem povezal direktno na vhod oddajnega modula, sprejemni modul ima izhod SQL, ki daje indikacijo, ko je prisoten signal na sprejemu. S tem signalom sem krmilil PTT vhod na oddajniku in vezje je testno lepo delovalo kot cross band repetitor.
73 de Jure
_________________
http://www.svet-el.si/english/
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 Avg 2015, 13:41
Odsoten
Prispevkov: 102
Kratek update od zadnjega oglašanja: nekaj postaj že deluje v DL in PA, nekaj jih je šlo v PY2. Kolega Robert PA2RDK iz Nizozemske mi je poslal njegovo verzijo programa napisano v Bascom-AVR. Najdete jo na mojem blogu - klik na link. Robert je naredil cel kup programskih "cukrčkov", kot je skeniranje frekvence, nastavljiv CTCSS za TX in RX itd. Več opisa, kot rečeno, na blogu.
Tisti, ki vam je bližje Arduino pa najdete izvorno kodo za Arduino na forumu revije Svet elektronike.
73 de Jure, S52CQ
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 Jan 2016, 11:20
Odsoten
Pridružen: 01 Maj 2003, 16:09
Prispevkov: 1167
Prilagam nekaj slik Juretovega S52CQ KIT kompleta VHF/UHF postaje, ki sem ga naredil. Odločil sem se za VHF verzijo, torej sem uporabil modul DORJI DRA818V.
izgled sprednje plošče postaje:
Izgled zadnje plošče postaje:
Ročni mikrofon:
Izgled notranjosti:
Sprednja plošča z zadnje strani:
Plošča tiskanega vezja z vgrajenimi elementi:
Modifikacija postaje, ki so jo Juretu poslali NIzozemci:
Citiram:
Hi Jure,
Looks like we found the instability while using a rubber duck antenna. When you stop pressing the PTT it takes a few milisec's before the transceiver goes to receive mode.
In that time the PTT line in the microphone is a 1 meter antenna!
By doing this the problem is solved:
Datoteka z modifikacijo je v priponki.
Jaz sem modifikacijo naredil kar na CON3 konektorju (konektor za programiranje Atmega mikrokontrolerja):
Na koncu še ena slika postaje:
Priponke:
Komentar datoteke: Modifikacija
modifikacija.docx [89.18 KiB]
Prenešeno 158 krat
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 19 Jul 2016, 10:19
Odsoten
Prispevkov: 102
Lep pozdrav vsem,
nekaj dni nazaj sem se igral s programiranjem DRA818 modulov in ugotovil, da jih lahko nastavim na skoraj katero koli frekvenco (VHF/UHF) in ne samo na frekvence, ki so določene s korakom 12,5 ali 25 kHz. Ko sem pisal v tovarno so mi sporočili, da to drži in da bodo popravili datasheet.
Iz tega je sledilo, da sem ažuriral program, ki vsebuje poleg VHF/UHF simplex in repetitorskih kanalov tudi PMR kanale. Saj ne, da bi radioamaterji potrebovali PMR frekvence, ampak včasih je pa praktično narediti zvezo tudi preko PMR.
Datoteka za programiranje ATMega328 je pripeta. Izvorna datoteka bo na voljo na tej strani (klik).
73 de Jure, S52CQ
Priponke:
DRA818V_SE_VHF_UHF_PCB5_11_SLO4.zip [25.97 KiB]
Prenešeno 171 krat
Na vrh
 Profil
Išči za:
Pojdi na:
