IC 706mk2
IC 706mk2
OdgovorNapisal/-a s52rs » 16 Jun 2014, 22:42
Zdravo vsem
Zanima me kateri sw je primeren za IC 706mk2 s cat v vmesnikom (alusb-02) od s55al.
http://lea.hamradio.si/~s57nan/ham_radi ... _cati.html
Kateri free sw je za uporabo s tem umesnikom, mogoce tudi cw decoder/coder
Hvala, Mare
(22.57 KiB) Še ni prenešeno
s52rs
Prispevkov: 81
Pridružen: 26 Apr 2014, 10:42
Re: IC 706mk2
OdgovorNapisal/-a s55m » 16 Jun 2014, 23:50
Katerikoli. Pa znak je S56AL oziroma dandanes S54S.
Re: IC 706mk2
OdgovorNapisal/-a s55z » 17 Jun 2014, 10:24
Ja, katerikoli, vendar moraš najprej naložiti FTDI gonilnike... Pogooglaj za FTDI Drivers...
Po tem boš v sistemu videl nov COM port, ki ga v N1MM, Logger32, ... nastaviš za upravljanje postaje (CAT/CIV)... Vmesnik deluje na obeh sistemih... Torej bo delal tudi na IC706MKIIG ali katerem drugem ICOM-u... Na kenwoodu to ne dela, ker je treba signale invertirati...
Za oddajo CW ni namenjen, razen, če ne dogradiš RTS in DTR izhoda za PTT in CW - dva optična sprežnika (tudi sklopnika) - (optocoupler-ja eng) in dva ali štiri upore zadošča...
Za sprejem CW potrebuješ avdio vhod na PC zvočni kartici in potem program dekodira avdio signal in izpisuje znake... Za to potrbuješ le oklopljen avdio kabel direktno ali preko ločilnega transformatorja s postaje na računalnik... Predlagam pa, da se raje naučiš telegrafijo sprejemati na sluh... je hitreje in bolj natančno...
P.S.: Če bi kdo še delal ta vmesnik, imam še nekaj ploščic na voljo...
