Balun 1:1
Balun 1:1
OdgovorNapisal/-a s57yx » 18 Okt 2012, 11:47
Izdelava baluna 1:1 !
Imam toroid ( črne barve), ki bi ga uporabil za izdelavo baluna.
Rabim nasvet, kakšno debelino žice ali pa RG kabel naj uporabim,
kako in koliko ovojev je potrebnih. Toroid je za KV do 30MHz in ima
sledeče mere:
D- 88mm
d- 56mm
debelina- 13mm
Balun bi uporabil za žično anteno in-V za 7MHz, 10MHz.
Vsak nasvet bo dobrodošel.
73 de Slavko !
s57yx
Prispevkov: 120
Pridružen: 09 Feb 2007, 02:22
Kraj: SEŽANA
Re: Balun 1:1
OdgovorNapisal/-a S55DX » 18 Okt 2012, 16:41
Pred kratkim sem si izdelal balun po načrtu na tej strani:
http://www.qsl.net/ei7ba/low_band_antennae.htm
Za navijanje sem uporabil teflonski kabel RG-142, ki sem ga kupil pri:
http://www.tsp-elektronika.si/trgovina.php?productDetails&ID=100.
73 de Milan, S 5 5 D X
S55DX
Prispevkov: 615
Pridružen: 08 Jan 2003, 20:56
Kraj: Jezero (JN75fx)
Re: Balun 1:1
OdgovorNapisal/-a s57yx » 18 Okt 2012, 18:07
Hoj Milan !
Hvala za odgovor, obe strani več kot
dobrodošli. Pri tem EI-ju, ko omenja meritev induktance,
pa ni nič napisal koliko približno ali točno naj bi bila.
Koliko ovojev si ti navil, upam, da toliko kot je na sliki.
Ali si meril induktovnost, koliko je bila.
Ali na isti balun lahko pripnem tudi in-V za 10MHz.
Hoj, Slavko! Vidim, da vztrajno pišeš "baloon", jaz pa ti potem popravljam v "balun", kar je pravilno, saj beseda balun pride iz BALanced to UNbalanced, po naše simetrično na nesimetrično. Želim ti uspešno izdelavo in uporabo baluna ter veliko dolgih zvez. 73, Miloš S57D
73 de Slavko !
s57yx
Prispevkov: 120
Kraj: SEŽANA
Re: Balun 1:1
OdgovorNapisal/-a S55DX » 18 Okt 2012, 20:08
4,5 ovoje na vsaki strani.
Induktivnosti nisem meril.
Na isti balun lahko priključiš obe anteni.
S55DX
Prispevkov: 615
Re: Balun 1:1
OdgovorNapisal/-a S50DX » 18 Okt 2012, 23:21
Kak je že?! Je 1:1 balun nujen?!
Če je problem TVi potem ja, drugače pa direkt na koax.
Je že dolgo nazaj, ko smo brskali po literaturi z antenami... :oops:
Prispevkov: 468
Pridružen: 23 Apr 2003, 14:46
Re: Balun 1:1
OdgovorNapisal/-a s57yx » 19 Okt 2012, 11:12
Hoj !
Milan hvala za odgovor.
Aleks!
Stanujem v bloku, okoli jih je še polno,
na marsikateri strehi je še drog z antenami, skupinska antena.
Kdo ima kaj priključeno za gledanje TV, kabelska, Siol, T2, TVB itd
ne bom raziskoval. V izogib TVi, je ta način z baloonom
enostavnejši. Vseeno hvala za odgovor.
73 de Slavko !
s57yx
Prispevkov: 120
Kraj: SEŽANA
Re: Balun 1:1
OdgovorNapisal/-a S51AY » 19 Okt 2012, 22:06
s57yx napisal/-a:---
Miloš, po Feliksovem odmevnem skoku, je baloon zelo popularen izraz... :D :D :D Feliks je bil nekaj časa tudi Unbalanced, pa spet Balanced... pa skočil je z baloona. To je to :P
Re: Balun 1:1
OdgovorNapisal/-a s57yx » 20 Okt 2012, 08:44
V redu, BALUN sem izdelal, hvala Aleksu
za prispevek in pomoč. Sedaj se bom pa
preselil v drugo temo, PLC, sumim, da je
to vzrok visokega šuma na 7 MHz, 9+20.
Temo baluna zaključujem, vsem haval za pomoč.
73 de Slavko !
s57yx
Prispevkov: 120
Kraj: SEŽANA
